Låter som en logisk logik Thomas.
Då borde jag vara på rätt väg när jag flyttar fram acken men
samtidigt flexar rodren ner mot neutralt läge så den kommer
att guppa fram ändå. hihi
Exakt Thomas.
Att delfinflyga baktungt nära backen är inte nyttigt.
Nu var det väl själva , ja ni vet , har satt i en 70 mm HET fläkt med en Turnigy motor 3600 kv. Testade med en 3s på 2200 Mha och det var 1:1 statiskt, men men fick mig en tankeställare när jag kollade hur många celler det gick att ha till den motorn så upptäckte jag att den var gjord för båtar och endast 2s, ridå ner . Gick in o kollade på nätet vad folk säger om den. Det visar sig att flera kör 3s och i fläktar utan problem så vi får se vad som händer.
Flyg fort och lågt
Idag var det testflygning igen!
Mindre blåst.
Flyttade acken så att TP hamnade 8cm från vingroten
enl tidigare bild märkt som "C" (6.5cm).
Den flög helt vansinnigt dåligt.
Flyttade acken så att TP ligger 6cm från vingroten och
5mm framför original ritningens TP.
Nu flög den vackert. Vågade flyga inverterat men då dyker den.
I planflykt har jag lika mycket höjdroder trim och den håller höjden
men vid motvind stiger den så jag kan kanske minska höjdroder trim lite grand.
Skall fixa länkagen också.
Även om jag haft annan sysselsättningar denna vecka kunde jag inte låta bli att sätta dit den lilla propellern . Frågan var skulle den flyga? Första försöket slutade en 10 meter ut på en åker. Nästa fråga var, är det skit bakom spakarna. Efter några försök så inte blev det delfinflyg utan mer grodflyg. Den hade en hel åker att störta på men for rakt ner i ett dike, blöt och krossad nos blev resultatet.
Få återgå till min Volvo och fixa den så blir det flyg reparation nästa vecka och ny propeller.
Hej från Avesta.
Difference between men and boys is the price of their toys
Kan trösta dig med att min nya innovation med 70mm fläkt inte blev bra heller, den stod mest som en rymdraket med nosen upp i luften och pendlade , TP måste fram betydligt mer än vad ritningen säger tror jag. Får se om det blir nya försök framöver..
Flyg fort och lågt
Tråkigt att höra Bert.
Nosen lagad 2ggr. Men sista flygningen (med trasig nos. orkade inte åka hem o laga)
så flög den bra efter att jag flyttat fram acken lite till.
Puggen! Ja vi får se hur det går senare i dag. Vågar nog inte flytta fram den något mer
eftersom inv.flygningen sa att nu får det vara nog. Skall testa att ha mindre höjd trim idag.
Jag har nu fixat länkagen så att dom blev stabilare.
Efter alla lagningar mm så är vikten nu uppe i 475gram varav 10gr på vänster vinge för att
kompensera att acken sitter på höger sida. I.o.m detta så kan jag ha neutral trim på skeven.
Ha en bra dag // Tony
Min Raptor flyger hur bra som helst. Ungefär 3mm konstant höjdroder. Jag har mkt dyk utslag, så när jag flyger inverterat så
måste jag först ha dom 3mm dyk för planflykt sedan extra för att kunna stiga inverterat. Det är precis som Thomas o hans logiska värld säger. Vi var ute på gamla I-11:as fotbollsplan o flög igår. Puggen filmade när jag busflög runt. När jag landade
såg jag att det stod minst 10 poliser o tittade. Dom skulle visst öva något. dom var snälla nog att vänta tills vi var klara. Man kan bli snopen för mindre. Plana flak måste ha anfallsvinkel för att flyga så ju mera framtungt desstå stadigare flyger det, inom vissa gränser förståss.
Dagens flygtur slutade utan krascher.
Blåste rejält idag. Sänkte höjdroder trim ca en mm.
Satte acken 2mm längre fram.
Flög bättre än i går. Körde Inv. men den dyker likadant.
slog av D/R och planet blev hur roligt som helst att rolla mm med.
Jag har nog kört med väldigt små roderutslag kan jag säga. (Max 5mm)
Planet flög bra idag också i ca 7min sedan var det en dunge (skog)
som hoppade upp och fångade det.
Gasade och styrde ett par gånger innan proppen gick sönder.
Men jag fick ner den ca 5m. Hem och hämta ca11m antennmast ala
fiskespö och kopparrör. Räckte precis. Planet fick en del skador
men det är ju bara att laga eller bygga nytt.
Kommer troligen att laga detta och köra lite till med det sedan
blir det nog en annan typ av flygetyg.
Filmtajm;
//Tony
Senast redigerat av SA3BGM den 2013-11-16 klockan 14:30.
Den flög fint synd på landningen bara. Ska ta att lappa ihop min i veckan som kommer. Måste bara beställa propellrar.Vad blir ditt nästa flygetyg då?
Bert
Nu var det ju inte jag som skulle svara men en Depronare som flyger väldigt fint och sällan har hyss för sig är J 35 Draken, Mogge o jag har flugit varsin hela sommaren och haft skitkul, rekommenderas varmt...den som syns på bilderna är skuren för propeller men jag har moddat till en 64 mm fläkt som drivs med en 1350 Mha 3s acce
Länk , http://www.parkjets.com/draken/
Flyg fort och lågt
Tack Bert! Den flyger bra men piloten är en klantskalle.
Min motor är alldeles vild med GWS5x3.
När den skriker så finns det absolut ingen drivkraft. En mer "normal" motor
skulle behövas men jag gör mej inte råd att skaffa någon 1500-2200KV nu.
OffTopic:
Den här har jag skrivit ut ritningen till. Denna gång från Tomas Hellbergs fina ritningssamling.
http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=205392
http://rc.tomhe.net/su-31
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1058716
Denna med 1000KV 3S1800 borde bli kul.
Den verkar dock inte vara så populär eller så är det ingen som har något att
skriva/klaga på om den.
Det kanske finns någon bättre?.
Jag har sett den många gånger Puggen. Den är fin den. :-)
//Tony
Har kikat runt lite och tittat på Sukhoi su-31 , den ser ut att flyga fint och i en takt somskulle passa mig. Men tittade på denna hur har han rodren, mixat höjd och skev roder eller ser jag fel. http://www.youtube.com/watch?v=6ukDIpqn7fg
Min F22 ligger och vilar har inte orkat skaffa en propeller, måste fixa ABS på min Volvo först så jag kan beställa besiktning.
Ha de
Bert
Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-11-18 klockan 16:38.
Ser ut som han har höjd och skev mixat som flaperon/spoileron i ett flightläge. Om man har en radio som stödjer flyglägen kan det vara kul att experimentera med knäppa mixar för att få knepiga manövrar i luften men alltid lämpligt att ha ett "klassiskt" läge för start och landning.
Lek med radion och se vad som händer, jag har gärna "normal/avancerad/crazy" flightlägen på lek-modeller för att latja och lära känna modellen.
Tror väl inte att jag kommer att kunna flyga denna
som vanligt men jag skall ge den en chans.
Ja de ser lite skumt ut med höjd + skevhöjd men det kanske går
spikrakt upp åt. Lätt landat kanske det också är. hihihi
Se test nummer 2. Det ser ut som om han har tänkt om.
Första prov ihop sättningen.
Tejpa delarna.
Jag vet inte vad jag gjorde för fel men passformen
blev inte bra. I slutet av kroppen felar det minst 5mm.
Efter justering blev det bra.
Spännande och se hur det går att flyga denna, Vilken motor ska du ha? Har inte den på filmen väldigt stora roderutslag. Har ett par motorer http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=935 som skulle passa denna. Men är nog lite sugen på Polaris men den bygger man ju inte så enkelt..
Bert
Ja det skall bli spännande. Jag kommer att ha en 1000KV 150W till en början och
beroende på om jag kan hålla flygvikten nere. :-)
Det är en 3D kärra och den är väl inte byggd för att slow flyga med direkt.
Den motorn du har borde gå bättre än min.
Jag ville ha en lite större kärra med mer vinge därför tänkte jag testa denna.
Jag har ju både "pappersplanet" och F22:an redo om jag vill flyga annat.
Tyckte tvärtom, att han för små utslag på sina roder, den där kommer nog bli svår at hovra med..
Han hade ju en lite väl tung ack på oxå, 3S 610mah. Mina inomhusare kör jag på max 2S 360mah.
55grams-motor är nog lite tungt det oxå, försök hitta en 25-30grammare istället..
Polarisen är inte svår att bygga, men det är ju lite fler delar som ska skäras ut och limmas ihop.
Sidrodret såg ut att ha litet utslag men höjden räckte väl till.
Är det en 1meters kärra så är den lika som min och jag skall dock inte
köra min inne. 400-500grams maskin vågar jag inte ha mellan väggarna.
Min skall ha 3S1800 och 150W motor. 300W/kg räcker en stund till mej.
Troligen kommer en 240Wattare på senare.
