Sidan 1 av 11 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 220
Ämne: Raptor F22
    Standard Raptor F22
    Hittade en ritning på en F22 Raptor, detta ser ut att kunna bli en bra start på lite mer flygplans likt bygge.
    Nu till problemet, hitta Depron i rätt storlek. Just nu så hittar jag bara det i Falun och blir rätt dyrt att åka dit bara för det. Har kollat på byggmarknaderna och där finns det inte.
    Bifogade filer Bifogade filer
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Söt ritning, vilka dimensioner är den anpassad för?
    Fluf: Skriv ut den 100 % så får du den i rätt skala, ca 72 cm mellan vinspetsarna.
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-10-29 klockan 15:48.
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Malmö Radioflygsällskap
    Är inne på min fjärde sån där sedan 2006, fantastisk liten modell. Använde 6mm depronskivor jag köpte på Golvpoolen i Malmö för 5-6 år sedan till den senaste, som jag byggde i somras. Har haft samma motor & ESC i alla.
    Vingspannet kan vara sådär 60 cm och längden cirka 80 eller så. Här är min in action för ett par veckor sedan i Ljungby:
    Tips: Det går alldeles utmärkt att bygga den med deltamix också, min senaste har det. Ett servo mindre & inget behov av att bygga höjdrodren med en pinne mellan.
    Citat Ursprungligen postat av Elflygarn Visa inlägg
    Ser fint ut, nu har jag inte så stor motor 1534 KV men tror det ska fungera ändå. Jag tänkte även köra med deltamix.
    Fin kamera ger bra bild.
    Ingen mer i Stockholm som kan tänka sig köpa lite Depron så vi kan dela lite på frakten. Blir ca 15 mils körning extra för mig sedan finns det i Järfälla.
    Bert
    sep 2013
    286
    El-tekniker på Hyundai.
    Ingen ännu.
    Hej Bert! Försöker skriva ut den men får inte till det med 100%. Mitt program
    vill inte heller dela en PDF i flera delar.
    Andra ideer hur man gör eller andra utskrifts program?
    Vad har du för skrivare?
    Depron finns (vissa har slut) i Barkarby, Uppsala,Bromma och Botkyrka på Bauhaus. XPS 5mm, 590mmx790mm, 15st ark 199:-
    Senast redigerat av SA3BGM den 2013-10-29 klockan 20:19. Anledning: Ändrade mått fel.
    Svar nej. Men om du markera filmminiatyr på utskriftsidan så ska du få 15 bilder om du har A4 format.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Jag har inte det alternativet att välja på. Konstigt för jag har för mig att jag sett "sida vid sida"
    som alternativ med förra skrivaren.
    SA3BGM: 59cmx70cm är lite för smått, svårt få en modell som är 72 cm bred utan att limma samman delar.
    Du har PM.
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-10-29 klockan 19:54.
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Jag associerar också PU-lim med det där fenomenet att det känns som om limmet är kolsyrat.
    OT: När det gäller F22:an finns det ett par bra moddar att göra:
    1) Tejpa kritiska limningar, ving/fenkanter och "magen" så håller det bättre i ladningarna.
    2) Gör ett "kasthandtag" under nosen av tunn plywood eller balsa (0,5mm). Ger mer stadga i modellen & sliter mindre på den när man kastar.
    3) Bygg den som deltamix. Den flyger precis lika bra med det, och man sparar ett servo.
    4) Gör rodren av 2-3 mm lättviktsplywood, så de fladdrar mindre.
    5) Dekorera den med nånting. Det är svårt att se vilket håll som är uppåt på denna lilla saken på lite håll.
    6) Motorsetup: 2000-2200 kV, 25-30 A reglage och en 5-7 tums prop (räkna med ecalc och MÄT strömmarna så du inte eldar upp nånting.), ack 2200 mAh.
    7) Limma tunn ply på ovansidan och undersidan där motorn skall fästas, använd en aluminiumvinkel som motorfäste.
    8) Ta till en rejäl vingbalk över HELA vingen, så håller sig vingen styv och riskerar inte att knäckas. Jag kör 700m x 5mm kolfiberrör.
    Samma kolfiberrör, motor och ESC har suttit i mina F22or sedan 2006.
    Jag skall se om jag kan rota fram lite byggbilder på den jag satte ihop i somras.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Haha. Fel här och var. 590x790mm skall det ju vara.
    Jag såg det att det blev lite fel men den känns lite för liten ändå. Gillar inte att limma med PUR för att få rätt storlek . Blir nog en resa till Falun för inköp. Har stuga utanför Avesta så det blir inte så långt att åka.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Näe det känns lite dumt att skarva men nöden har ingen lag. (bara i stan för där är det dyrt att bli ...)
    68km kanske mellan Avesta o Falun. :-)
    Här kan det finnas. Kolla med dom. Tror dom tar 59:-/skiva ca1200x800x6mm
    Färg: Mörk grå men inte svart.
    http://www.interkakel.com/iksite/but...akelfalun.html
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Min F22 är precis 72 cm mellan vingspetsarna precis som på ritningen. Depronskivorna som jag köpte på golvpoolen är 1200x800x6 mm. Men det var sådär 2006 jag köpte dem - ingen aning om de fortfarande finns kvar.
    Gjort mallar i papp och tillverkat två knivar att skära Depron med, en 90 grader och en 25 grader. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2013-10-30 10-11-01.740.jpg
Visningar:	275
Storlek:	50,9 KB
    Depron inköpt 120*50*6 mm, får bli att skarva på mitten. Om man utesluter Uretan lim vad förslår ni att limma samman delarna med.
    Bert
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    UHU-por brukar jag använda till depronet.
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Citat Ursprungligen postat av Nimbus-Bert Visa inlägg
    Bert
    Skarva så du bygger nosen separat om det går. Du vill ha vingen i ett stycke om det går & nosen är ömtålig både pga att den slits när man sätter i och tar ur ackar + att skört som depron är så pajar den lätt vid taskiga landningar.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Så tänkte jag göra med mina 590X790mm skivor. Har dock 1250x800 men dessa spar jag till andra byggen.
