Hade hoppats på att få testflygadenna vecka men har inte höjdrodret på plats än och fick inte tagpå rätt propeller. Tror alla ska ha 6*4 för det var slut i stan.Testade med en 6*3 men tror inte det räcker till.
Bert
Bert
Difference between men and boys is the price of their toys
Lite leveranstid, men då propeller är en förbrukningsvara kan du få 10 för en 100-lapp här (ink frakt)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Lika propeller. Under en vecka från dessa för under 100:- ink frakt
http://www.giantshark.co.uk/product/...port-propeller
Härlig återanvändning av en mekanisk hårddisk där I like
Tack. Hårddiskar är roliga att dissekera.
Hade jag haft bättre verktyg för att fixa spetsarna på stålpinnen
så hade nog denna fungerat lika bra som den senare.
Kan meddela att min Raptor är dissekerad , 50 mm fläktarna är utplockade och det blir nog en singelfläkt istället. Rapport kommer senare
/Roffe
Flyg fort och lågt
Tråkigt att höra. Hoppas du får drag i systemet med nästa setup
annars kan jag rekommendera 3850KV med 5X3 prop och 3S ack.
Låter som en fläkt och går fort.
Men jag har snöat in på EDF så det får bli ett försök med en annan fläkt :-)
Flyg fort och lågt
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Jupp. jag va alldeles för dålig flygare när jag hade den så den tog ett par rejäla krasher, det i kombination med slarvigt byggd gjorde att det inte blev mycket kvar av den. rätt spännande att jag hittade denna för det är nog 3 år sedan jag krashade den.
Hur mycket höjdroder trim (heter det ju tack jocke1963) behöver man på detta plan?
Jag har satt motorn lite snett åt vänster som på ritningen
och sitter vågrätt.
Jag tror att det kanske bero på mina dåliga roder länkage.
Dom flexar lite när man trycker ner rodret mot neutralläget.
Flyttade acken 1cm framåt och har ca 4mm upproder.
Den flög bättre än innan men det var lite för mycket
kastvindar så flygturen blev väldigt ryckig.
Höjdroder upp trim.
Filtajm: Dålig filmkvalitet igen.
Senast redigerat av SA3BGM den 2013-11-13 klockan 19:32.
Menar du att du har 4 mm höjdrodertrim för planflykt? Låter ju som att den är framtung..
Hur beter sig kärran vid inverterad flygning, stiger/sjunker den?
Har du nån expo inlagd på radion? Tyckte det såg rätt ryckigt ut, men det kan ju ha varit vinden du nämnde..?
Jag har ett par mm höjdtrim, men har för lite erfarenhet av den än för att kunna säga om det är bra , TP ligger 8,5 cm in på vingroten.
/R
Flyg fort och lågt
Nä, men det är vare sig svårt eller krångligt att skapa ett Paypalkonto om du har ett vanligt kreditkort, typ Visa el Mastercard m.fl.
Finns t.o.m på svenska:
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/home
Har gjort hundratals Paypalbetalningar, aldrig haft problem.
Ungdom, jo jag tackar jag!
(Fyllde 50 i somras..)
Ja så skulle jag ju formulerat frågan.
Ja jag har flyttat fram acken ca 13mm och den flyger bättre men
då blir ju TP fel enl ritningen.
Vågade inte flyga inv i den byiga vinden.
Jag kör med lite för mycket expo tror jag.
Jag saknar den "rätta" känslan när jag flyger.
Jag behöver nog göra en sak i taget.
Tror att jag måste hitta TP bättre.
Fixa bättre länkage.
Experimentera med expo.
Lära mej flyga.
Senast redigerat av SA3BGM den 2013-11-13 klockan 19:29.
Oki.Jag har ett par mm höjdtrim, men har för lite erfarenhet av den än för att kunna säga om det är bra , TP ligger 8,5 cm in på vingroten.
Det stämmer inte med ritningen tror jag.
En rak vinge är jag rätt van att hitta TP på men denna är lite lurig.
Bifogad fil 41856
Vilken av måtten är rätt eller i närheten.
Senast redigerat av SA3BGM den 2013-11-13 klockan 19:31.
Hmmm...
I MIN logiska värld så har en platt vinge ingen profil, alltså kan den flyga med positiv anfallsvinkel (nose up) om man har tyngdpunkten framflyttad och en aning konstant höjdroder för att kompensera 'framtungheten'.
Om tyngdpunkten ligger för långt bak så kan nosen sjunka/sänkas för långt och man får en dykrörelse när luften träffar ovansidan av vingen.
Alltså ska man ha lite framtungt och höjdroder, annars kan det bli spännande egenskaper när kärran börjar gunga upp och ner i längsled.....
Lite som egenskaperna för en flygande vinge.
Som sagt, i MIN värld...
