Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vilket fartreglage ska man ha?
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Standard Vilket fartreglage ska man ha?
    Jag har tänkt köpa en Turnigy L2855-2800 EDF Outrunner (630w) och 10 Blade High-Performance 70mm EDF från HobbyKing. Någon som kan hjälpa mig med vilket fartreglage som är bra till det. Tänkt att det ska sitta i en Friggo-viggen. CA:900g
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Jag har haft ungefär samma konfiguration, med 3 s så var det ok med 60 Amp, när jag kör en liknande nu med 4s så drog den 57 - 58 Amp så jag satte i ett 85 Amp Turnigy för att vara på säkra sidan. Kompisen brände ett 60 Amp häromveckan med ungefär samma grejor. HK har detta reglage på lager.
    Min erfarenhet är att 10 bladiga fläktar drar betydligt mer ström men är också mer effektiva och på köpet får man ett trevligare ljud
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Köp en bättre motor. Jag hade den motorn med en 12 bladig change sun fläkt (drar samma som den med 10blad) och den brände efter 10 flygningar.
    Kör nu med en cp2800 men har bara 2 eller 3 flygningar med den då jag har så mycket annat att flyga med.
    Turnigy L2855-2800 har jag för mig drog 58A och cp2800 drar 78A(märkbart mer kraft än TGY motorn). Jag kör med ett 80A esc med min fläkt.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Körde TGY 2836-3200 i en C-s 10 fläkt. Viggen. Använde den som lövblås på balkongen. Efter 45 sek började den sacka och
    lukta. Brände motorn och 60 A fartreglaget. Det roliga är att i Rc-groups J-35 gick det hur bra som helst. Men Cs-fläkten går tungt: Effektiv. Som om historien slutar där. Satte in en Vemotec med bauta Mega. Hade bara ett 40A reglage. Skulle bara kolla att det snurrade. Gasade försiktigt och visst det snurrade. Kunde inte låta bli så det blev liten varvning. som tur var hängde fartreglaget utanför Viggen men det slog ut 2 dm långa lågor från reglaget. Det riktigt brann som en krutraket. Nu fick jag verkligen respekt för vad LI-po kan göra. Är man dum eller? Kör genomgående 85A TGY reglage i dessa setupper numera.Samt det faktum att motorn är specad för 3-5 blad.
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Ja jag har hört att ljudet ska vara trevligt med en 10 bladig fläkt. Men det är kanske inte så bra om det går för tungt? Tyvärr är jag inget ess på ström och spänning. En del saker förstår jag inte. T.ex. Kv och hur man kolla hur många Amp dom drar, hur en motor kan ge mer kraft med 3 celler än med 4:a.
    Hur gör man eller är där något bra ställe och studera det? Alla tips emottages tacksamt. Har någon ett tips på en bra setup för rimlig peng är det också bra.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Denna combon köpte jag till min Viggen i frigolit som väger drygt 1200 g. Den ska ge 1600g i dragkraft utlovas det med 4s, efter att ha mätt vad det blev i Viggen så är jag nöjd, drygt 1500g visade vågen , 85 amp ESC är monterat.
    http://www.ebay.com/itm/Cyclone-Powe...item20ce3d0023
    Om du vill kan du följa mitt bygge på Svenskt modellflyg under "Ännu ett Viggenbygge"
    Det ska tilläggas att den är inte provflygen än pga. regn o blåst.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Jo.Trident. Gå in Mc.Regors sida. Han förklarar det mesta. Annars finns det ett flertal Ex.vis MFT.nu. Är man intresserad
    kan man ju alltid köpa Kjell o Co:s bok Hur funkar det? Tror den kostar 40:- nå´nting o förklarar det mesta.
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Tack Puggen för tipset om dit bygge.
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Den boken har jag här någonstans Mogge.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av mogge Visa inlägg
    ...Gå in Mc.Regors sida.
    http://www.mcregor.se/Elsetuper.htm
    http://www.mft.nu/system/pages/other...aspx?PageID=59
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Vad för en mätare använder ni för att mäta amp med? En av tång model?
    4 146
    Jag har en äldre modell från Biltema, funkar kanon.
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...03-ACDC-15287/
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Trident Visa inlägg
    Jag kör med en äldre Watts-Up, funkar bra sålänge man inte har för stora/kraftiga setuper.
    Rcflight hade den förut, men ej längre...
    Och på HK har den blivit riktigt dyr..? Tror jag köpte min där för 25-30$ för några år sen.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...up_ver_2_.html
    En annan, billigare:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Analyzer.html
    Test av denna vs en sån ovan: http://www.youtube.com/watch?v=Lxv9Rozs774
    Denna torde funka bra, och så slipper du väntan oxå:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1797
