Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: JSF F35 - EDF i Depron
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Bodens modellflygklubb
    Standard JSF F35 - EDF i Depron
    Sista månaden har jag drabbats av EDF-feber...
    Efter studier på RC Groups blev jag mycket inspirerad att bygga ngt till ett impulsköp från Hobby King. Jag fann inspiration och ritning i en byggtråd:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=302244
Namn:	F35.jpg
Visningar:	492
Storlek:	78,0 KB
    Ritningen till flygplanet fanns i några olika skalor men ingen av dessa passade den 70 mm fläkt som jag köpt. Men skam den som ger sig! Efter att ha blivit "processad" en kopieringsapparat fick jag fram den skala på ritningen jag ville ha.
    Här nedan är byggresultatet så långt som jag kommit. Fläkten har 10 blad, är från Kina och med en 4s motor på 3000 kv. Byggmaterialet är 6 mm depron och ett 3 mm foam-material från Byggmax (Arbiton). Till det smältlim från Biltema. Jag har använt balsaträ istället för "liteplywood" som ritningen föreskrev. Det kommer nog även att behövas lite kolfiberlister...
Namn:	SAM_9853.jpg
Visningar:	345
Storlek:	77,0 KB
Id:	41621Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9854.jpg
Visningar:	370
Storlek:	77,8 KB
    Hela bygget är ett experiment för att se om det går att förstora en ritning och sätta in större prylar än vad den ursprungliga modellen var avsedd för. Fortsättning följer.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Intressant, ska bli kul att följa
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Här kommer en bild på resultat av veckans arbete på F35 modellen.
Namn:	SAM_9856.jpg
Visningar:	301
Storlek:	46,8 KB
    Som synes har nosen på flygplanet börjat att ta form. Inuti nosen skall batteriet placeras. Hoppas bara att det blir tillräckligt tungt för att få CG rätt i modellen. Motor och fläkt känns tung...
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Mycket vinklar o vrår, med en 4s acce blir nog inte TP några problem, se bara till så fläkten får tillräckligt med luft.
    En 10 bladig suger i sig bra mycket av den varan , blir kul att se med vingen på..
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    2 723
    Tycker spontant att de där luftintagen ser små ut för en edf...?
    Är de enl ritning?
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ser ju riktigt seriöst ut. Hade jag vetat hur bra min F-22 skulle flyga så hade jag byggt den snyggare.
    Nu blev det lite grovt tillyxat men som sagt flyger som en dröm. vill gärna ha den lite framtung så den inte delfinflyger.
    Kopplade ihop höjd o skev, kör deltamix.
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Smile
    Tack för responsen på den här tråden. En uppskattning visade att en 3300 mA 4s ack borde ge rätt CG. Luftintagen kan vara för små, jag har gjort samma reflektion själv. Men jag har bestämt mig för att prova ritningen, mallarna eftersom jag har förstått att förlagan flög bra. Det skall bli spännande att testa...
    Ikväll har jag gjort en "prototypvinge" för att klura ut något sätt att böja "byggmaxdepronet". Vingen består av ett ark som skall vikas på mitten och förses med spryglar inuti. Jag vet bara inte hur jag skall åstadkomma en vikning utan att materialet spricker. Värme var min tes men hårtorksvärme var för klen räckte inte. Alternativ två blir värmepistol...
Namn:	SAM_9859.jpg
Visningar:	175
Storlek:	119,6 KB
    En bild av vingprototypen. När man väl har en profil måste man ju se hur den ser ut på planet...
Namn:	SAM_9857.jpg
Visningar:	190
Storlek:	41,9 KB
    Helt klart är att det kommer att se bättre ut när den fästs ordentligt. Det skall vara en list av kolfiber som sticks in i det förstärkta spantet i mitten av flygkroppen. Plus lite lim...
Namn:	SAM_9858.jpg
Visningar:	195
Storlek:	38,1 KB
    Jag tror i alla fall att formen är den rätta.
    Fortsättning följer!
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Snyggt!
    Jag tror att den kommer att flyga bra.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av cixmv624v Visa inlägg
    Prova att tejpa med t.ex packtejp på baksidan av vikningen. Och "ritsa" med nåt trubbigt som ej går igenom materialet på själva vikningssidan.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Fortsättningen blir synnerligen intressant, I am waiting ....
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Nu kommer äntligen en fortsättning.
    Tack Jocke1963 för tejptipset! Det kombinerat med värme blev en "hit". Enligt ritningen skärs vingen ut ur foammaterialet. Det är markerat var förstärkningarna av depron skall sitta.
Namn:	SAM_9860.jpg
Visningar:	175
Storlek:	76,9 KB
    Sedan tejpar jag utsidan av vingen där vikningen skall ske. Därefter värmes materialet försiktigt med värmepistolen. Det skall inte ryka..... Vingen viks sedan försiktigt med stållinjalen som mothåll. Bilden nedan visar hur jag började experimentera.
Namn:	SAM_9861.jpg
Visningar:	174
Storlek:	48,0 KB
    När jag utvecklade metoden hade jag ingen hand över för att fotografera. Efter vikningen limmade jag förstärkningarna på plats och förslöt vingen med smältlim.
Namn:	SAM_9865.jpg
Visningar:	153
Storlek:	41,3 KB
    Detta är den färdiga prototypen nr 2. Här visade det sig att vingen inte var tillräckligt styv. Den flexade åt alla möjliga hål. Då beslöt jag mig för att utveckla vingens konstruktion för att den skulle bli styvare. Eftersom kolfiber inte ingår i arsenalen av tillgängligt material hemma just nu blir det balsa. Nedan en bild på de förhoppningsvis slutgiltiga vingarna efter tillskärning.
Namn:	SAM_9864.jpg
Visningar:	158
Storlek:	56,7 KB
    Sedan följer tänkande plus en stunds balsaslöjd.
Namn:	SAM_9867.jpg
Visningar:	178
Storlek:	89,3 KB
    Detta är kvällens slutresultat. Inget är limmat än och fortsättning följer.
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Idag har jag kliat mig i huvudet över vingens konstruktion och infästning. En förstorad ritning är tydligen inte att bygga rakt av....
    Först klurande på infästning....; Resultatet blev en liten aluminiumplåt (ett minne av sommarens golvvärmeprojekt) som får vara någon sorts läpp som sticks in i vingen. Dessutom ytterligare ett spant i flygkroppen för att plåten skall sitta bra.
Namn:	SAM_9897.jpg
Visningar:	133
Storlek:	88,3 KB
Id:	42004 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9899.jpg
Visningar:	146
Storlek:	74,9 KB
    Nästa byggtillfälle kommer byggfoam att vikas runt balsastrukturen.
Namn:	SAM_9896.jpg
Visningar:	127
Storlek:	85,8 KB
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Det går inte fort ibland med byggen som skulle vara snabba att knåpa ihop.Dock får man ibland får man idéer efter hand. Jag diskuterade "snabba" leveranser med en klubbkamrat och han hade hittat en Hong Kong firma som var snabb med leveranserna; http://www.hobby-paradise.com/ och mycket riktigt 8 dagar senare landade ett gyro samt ett "impuls"-landningsställ på posten för avhämtning.
Namn:	SAM_9918.jpg
Visningar:	186
Storlek:	142,7 KB
Id:	42366 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9917.jpg
Visningar:	171
Storlek:	150,6 KB
    Nu kommer det att bli en omkonstruktion för att få in landningsställen.
    Bygget har för övrigt gått långsamt framåt de sista två veckorna. Mina delar till vingarna är färdiggjorda och skall snart limmas på plats.
Namn:	SAM_9915.jpg
Visningar:	172
Storlek:	66,6 KB
Id:	42368 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9916.jpg
Visningar:	192
Storlek:	56,6 KB
    Det kommer att bli en liten avvikelse till från den ursprungliga konstruktionen och det är skevroder. Det kommer att kännas bättre = mindre påfrestning på höjdrodren som annars skulle ha en deltamix-funktion.
    Fortsättning följer...
    2 723
    Den där mottagaren, vad är det för system...?
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Det är ett "RC flight control system".
    http://www.hobby-paradise.com/en/pro...ct_detail.html
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Ja, jag glömde skriva att det är ett treaxligt gyro, det fanns en tråd på "rcgroup.com" som beskrev gyrot som "HELT FANTASTISKT". Jag köpte gyrot för att det skulle vara möjligt att ansluta två höjdroderservon och använda en delta-mix. Jag har inte hunnit studera instruktionen än men det kommer. Här är länk till tillverkarens hemsida ifall någon är intresserad.
    http://www.hobbyeagle.com/a3super/?lang=en
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Igår och idag har jag lagt några timmar i garaget för flygplansbygge. Vingarna börjar äntligen bli klara, det fattas lite glasfiberväv för att de skall bli riktigt stabila. Servona sitter på plats och skevrodren väntar också på glasfiber. Några bilder från byggprocessen...
Namn:	SAM_9930.jpg
Visningar:	140
Storlek:	57,7 KB
Id:	42415 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9932.jpg
Visningar:	160
Storlek:	58,2 KB
Id:	42416 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9937.jpg
Visningar:	149
Storlek:	84,6 KB
Id:	42417 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9938.jpg
Visningar:	149
Storlek:	99,2 KB
    Vidare hann jag börja med höjdrodren, gänga det blivande länkaget och sätta glasfiber på undersidan.
Namn:	SAM_9936.jpg
Visningar:	137
Storlek:	90,0 KB
    Sedan en glädjebild innan jag la planet på köksvågen och vägde in på 568 gram utan blivande höjdroder.
Namn:	SAM_9939.jpg
Visningar:	162
Storlek:	64,7 KB
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    Det har gått några veckor sedan jag uppdaterade den här tråden sist. Ur modellens synvinkel har det varit en mycket händelserik period. Dagen efter sista inlägget hände det som jag bara läst att andra råkat ut för. Jag skulle ta mitt bygge till nya höjder med en "improved glasning". Eftersom epoxin var slut hittade jag något man gör plastreparationer på båtar i mitt garage; BILTEMAS POLYESTER!! Den var mycket lätt att blanda i ordning men luktade lite starkt i vanlig ordning så det måste bli en snabb operation och sedan in i pannrummet för att "lukta" av sig. Den lilla detalj jag förbisåg var att prova på en bit av byggmaterialet innan "applicering"....
    Sagt och gjort, ena vingfästet fick sin behandling, det andra behövde lite justering, och sedan in på tork.
    60 minuter senare hade den gröna byggfoamen smält..... Nåja, jag skar bort det som smält och började fundera på, "vad gör jag nu?"
    En natts god sömn ledde till inställningen; jag har reparerat modeller förr...
Namn:	SAM_9986.jpg
Visningar:	166
Storlek:	67,4 KB
    Så här långt har bygget avancerat. Bilden visar att den vänstra vingen har en skarv några centimeter ut från kroppen. Det är tur att 3 mm byggfoam är lätt att arbeta med. Därefter är höjdrodren med länkage byggda och fastsatta samt provkörda. Bilderna nedan visar konstruktionen.
Namn:	SAM_9991.jpg
Visningar:	162
Storlek:	79,7 KB
Id:	42975 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9988.jpg
Visningar:	150
Storlek:	101,5 KB
Id:	42976 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9987.jpg
Visningar:	155
Storlek:	104,0 KB
    Materialet är svetstråd, mässingsrör och överblivna "servo-prylar". Undersidan av flygkroppen har fått en glasfiber-epoxi behandling för att bli mera motståndskraftig mot buklandningar. Landningsställen som finns omnämnda i tråden tidigare kommer inte att få plats.
Namn:	SAM_9990.jpg
Visningar:	180
Storlek:	80,2 KB
    Näst på tur är "röret" framför fläkten och montage av fartreglaget. Jag har glömt att göra urtag i spanten för Deans-kontakten så det kommer att bli några fler kantiga hål... när batterikablarna skall träs igenom.
    Jul 2011
    25
    Skrivbordsförare
    I helgen har jag fått lite kvalitetstid i garaget så bygget har gått framåt.
Namn:	SAM_9992.jpg
Visningar:	149
Storlek:	72,6 KB
Id:	43131 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAM_9994.jpg
Visningar:	154
Storlek:	82,0 KB
    Bygget har fått fenor baktill. Glasfiberförstärkningar här och där. Fartreglaget är inmonterat.
Namn:	SAM_9996.jpg
Visningar:	151
Storlek:	100,8 KB
    Jag har provat mottagaren och kopplat in servon samt programmerat radion så att rätt roder rör sig vid resp. spakrörelse. Återstår att klura ut hur gyrot skall programmeras...
    Främre delen av planet har fått glasfiberförstärkning, bild nedan på det som skall bli utrymme för batteri och mottagare.
Namn:	SAM_9997.jpg
Visningar:	118
Storlek:	78,5 KB
    Jag har en detalj som bekymrar mig, och det är förlängningskabeln som jag gjort för att ansluta batteriet till fartreglaget. Trots omsorgsfull lödning med förtenning av kontakt (deanskontakt) och kabel får jag ingen kontakt... Det går utmärkt att ansluta batteriet mot fartreglaget men inte med förlängningskabeln. Alldeles tydligt att jag misslyckats men jag kan inte se att det blivit ngn kall-lödning. Finns det några tips? På jobbet fick jag ett otydligt svar att tennet kanske blivit för varmt...
    Forts följer...
Namn:	SAM_9995.jpg
Visningar:	129
Storlek:	96,0 KB
    2 723
    Man ska undvika att förlänga kablar mellan ack och reglage, bättre att förlänga från reglage till motor.
    Reglaget bör också monteras så den får kylning, det ser inte ut så nu..?
    Sen bör du överväga att sätta på ett utloppsrör baktill på fläkten, det gör stor skillnad på draget.
    Hur mkt väger kärran i nuläget?
