Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Utloppsdiameter på 70mm EDF?
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Standard Utloppsdiameter på 70mm EDF?
    Jag har tänkt bygga en Friggo-viggen med en 70mm fläkt.Hur stor ska då utlopps-diametern vara? Tips och råd mottages tacksamt.
    3 379
    Finns väl ingen direkt exakt % sats. Jag hade räknat bort arean av motorn, kablar och allt annat som är i vägen för fritt blås samt tagit bort ytterligare 5% för att öka lufthastigheten lite., skulle tro du hamnar kring 15-20% av fläktensinloppsarea.
    Rätta mig gärna om jag har fel, men så gjorde vi på 80 talet.
    Ken
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Som jag räknat blir det dia 55mm med 80% och 58,5mm med 90% av FSA (Fan swept area). Är jag rätt på det?
    1 581
    pi r 2
    har för mig att optimal fart är generellt 90% av fläktens area minus hubbens area
    Så 38,5cm2 för fläkten och om du har en 30mm motor 7cm2 och 90% av det är 0,9*(38,5-7)=28,35cm2
    Roten ur (28,35cm2 / pi) = en radie på utloppsröret på 30mm.
    Låter rimligt?
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Tänker du bygga en efter Johan H:s ritning ? Jag har byggt en som jag flög för några dagar sedan.
    Utloppet på min är 60 mm och jag har en Cyklone Power 70 mm fläkt. Jag räknade aldrig på det det
    blev bra ändå , bra drag blev det och tillräckligt fort går den också.
    /Roffe
Namn:	20131024_100752.jpg
Visningar:	130
Storlek:	77,9 KB
Id:	41808Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1051.jpg
Visningar:	139
Storlek:	74,1 KB
Id:	41809Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1074.jpg
Visningar:	114
Storlek:	77,4 KB
    Flyg fort och lågt
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Tack för era svar. Ja jag ska försöka mig på Johan H:s ritning. Tänkte köra med en Cyclone Power 7010. Har en fläktdia på 68,5mm och spinnern 29,8mm.
    Undra om Johan H. är medveten om vad han ställt till med. Hur många sådana är byggda redan?
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Det är ju några stycken , dom flesta har väl haft byggtråd på Svenskt Modellflyg bla. jag o Morgan
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Namn:	DSCN1144.jpg
Visningar:	147
Storlek:	76,7 KB
    Här är rätt bild på fläkten i kroppen, den andra var en Change Sun som jag bara provade med.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Jaha! Så man ska behålla den främre ringen på? Trodde den skulle plockas bort i detta bygget.
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Trident Visa inlägg
    Man kan väl göra som man vill, jag tyckte det blev en mjukare övergång in i fläkten..
    Flyg fort och lågt
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Det är väl andra som vet mera men inloppsringen betyder mycket för dragkraften. Vissa tillverkare anger dragkraften med och utan ring och det är stor skillnad.
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    371
    Skvadern Sundsvall
    När man har inlopps duct är det viktigt att försöka ha så lite area förändringar som möjligt före fläkten eftersom varje förändring kostar energi. Inloppen skall däremot vara så mjukt rundade i innerkant som det bara går. Man kan väl säga att
    inloppsringen fyller samma funktion som den rundade kanten i insuget och gör lika stor skillnad mot skarp inloppskant.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Jag rekommenderar inte detta med mindre än att ha hockeyhandskar på. Hålla långt ner på fläkten med hjälm glasögon o övrigt skydd.
    Testa utan inloppsring o lyssna på oljudet o tillhörande kraft. Sätt på inloppsringen o lyssna på musiken med tillhörande märkbar kraftökning. Högst märkbar.
    Mogge
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Då lutar det åt att använda ringen nu då. Ska man då göra insuget efter ytterdiametern på ringen? Menar om man gör insuget så fläktkåpan passar och fäller ner ringen så gör den väl ingen nytta? Tänkte försöka göra så insugen har den yttre diametern framför fläkten och sen att huset passar där det ska sitta och utloppet blir så ca 58-60mm i dia.
    Puggen: Var hamnade din fläkt? Har du något mått?
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Namn:	DSCN1144.jpg
Visningar:	96
Storlek:	76,7 KB
Id:	42187Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1083.jpg
Visningar:	121
Storlek:	84,8 KB
    Så här blev det i min kärra, jag satte fläkten som tidigare byggare gjort. Ringen är nedsänkt lite i frigoliten sen putsade jag till det ytterligare runt inloppsringen innan det hela monterades. Bakkant på fläkten är 115 mm in i kroppen. Utloppet är 60 mm.
    Det är fläkten med aluspinner som sitter i kärran inte den med svart spinner.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    371
    Skvadern Sundsvall
    Ringen gör ingen större nytta när den monterad i en kropp, om det skall vara riktigt räknat med alla konstens regler
    skall inloppens area tillsammans vara minst 100%men helst upp till 120% FSA (fan svept area ). Samt med rundade inloppskanter.
    Om man provar en fläkt utanför kroppen gör ringen underverk för då har inte inkommande luft samma hastighet som
    den redan kommit upp i inne i kroppen. Hastighetshöjningen kommer vid inloppen där den rundade kanten gör nytta.
    Jag rekommenderar inte att man håller i en fläkt och provar. Sätt den i en provbänk, har sett vad de gör med fingrar.
    Det finns jätte mycket att läsa om hur de lärda gjort tester och beräkningar på utformningar hur man gör det mest effektivt.
    För dem som är intresserade så har bl.a. annat Claus i Danmark mycket vettiga råd. Har fungerat kanon för mig. Dessutom
    svarar han på frågor.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...light=clausxpf
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Du har helt rätt i det du säger om inlopp i flygplan. Men tittar du på bilden på min fläkt så fyller inte huset upp hela diametern i kroppen men med ring blir det rundade kanter och tätt så ingen luft smiter förbi fläkten utan går igenom den så jag anser att i detta fallet gör den nytta..
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Gör en adapter av tunn depron istället. En inloppsring i kroppen gör absolut inget bättre än att ha luften läckande runt. Det är precis som Pga skriver. Se till att ha jämn strömning fram till fläkthusets inre diameter. Det funkar jättebra att rulla papper oxå.
    Gör inte samma misstag som alla inkl jag gjort då man börjar med edf om du vill flyga med den.
    Mvh Marcus
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    OK, då är ringen borta ur beräkningen igen. Då ska jag försöka smida till så att huset passar bra i kroppen.
    Puggen: För att vara säker på vad du menar med ditt mått på 115mm, är det från bakkant på fläkthjulet eller på fläkthuset och bakåt?
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Visningar:	88
Storlek:	77,9 KB
Id:	42206Jag är nöjd med draget i min Viggen, sista testet gav drygt 1600g statiskt alltså mer än 1/1 det är ok tycker jag...och som jag skrev så putsade jag till det runt ringen innan jag limmade ihop halvorna så det är tätt runt fläkten..
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
