Resultat 1 till 6 av 6
mne: Combat wing fr nybrjare p flyg
    Question Combat wing fr nybrjare p flyg
    Har flugit ganska mycket med quadcopters bde med och utan FPV och vill nu utka med ett flygplan.
    P grund av stryktligheten av en Combatwing s tnker jag att det kan vara ett mycket bra frsta flyg som sedan kan utkas med FPV-utrustning nr jag klarar av att flyga det normalt.
    Vill mycket grna har lite sikter om de delar jag valt ut.
    Funderar p detta kit i "pusher" utfrande: FT Versa Wing
    http://shop.flitetest.com/aircraft/ft-versa-wing-speed-build-kit/
    2x Servon: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...cro_Servo.html
    Motor: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...00kv_250w.html
    Tnkte ha en 0845 prop p motorn.
    ESC: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
    Som radiomottagare hade jag tnkt att prova en Orange RX, har en Futaba 7C Radio och lst en del gott om dem: OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Receiver.html
    Lite osker p om jag ska ha 3S eller 4S, men verkar som om de flesta flyg jag lser om har 3S s lutar t det. Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
    Om ngon har ngra tips eller frslag p frbttringar mottager jag dem grna. Vill ven grna veta vad ni tror detta flygplan kan ha fr flygtid och om jag kan byta ut ngon del fr att vsentligt ka flygtiden.
    Tack!
    Senast redigerat av SwedenByAir den 2013-11-21 klockan 14:16.
    Bump. Skulle vldigt grna veta om det r bra saker jag plockat ut.
    Inlgg
    2 615
    Eslv MFK
    Jag vet inget om vingen, jag har en Techone Pop Wing/Turnigy Tek Sumo med ungefr samma vikt (min vger 500 gram med 150 grams batteri).
    Servo: Inte vrldens exaktaste servo men vldigt prisvrda och tliga. Jag har anvnt cirka 50 av dessa. 3 har givit upp efter lng och trogen tjnst.
    Motor: Du ska nog g upp i kV till 1400 fr att f fart p vingen. Detta eftersom propellerstorlek r hgst begrnsad.
    Min motor vger 38 gram och rcker till vldigt bra fart. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12916
    Turnigy Plush 25A r ett vldigt bra fartreglage
    Orange RX r bra mottagare
    Batteriet har jag r p 30C, lite ldre Rhino 3S (1550 mAh). Att jag valde det var fr att det vgde av min vinge rtt och jag hade det. Jag skulle g upp i C-rating speciellt med Turnigy batteri, s batteriet minst r mrkt 1,5 ggr max strmlast. (I mitt fall tl batteriet 45A och min setup drar 23A i stt).
    Jag har Aeronaut fllbara blad 8x5 nerklippt till 7x5, fr jag hade 8x5 hemma. Batteri vljer jag fr att slippa blya fram eller bak, s jag kan inte avgra om 2200mAh r lagom kapacitet.
    Inlgg
    7 142
    Vsters Modellflygkubb
    En liten varning eftersom detta r nytt fr dig... Var frsiktig nr du kastar - speciellt om du hller krran undertill s r det mycket ltt hnt att propellern (pusher) skadar versidan p din hand. Ofta kastar man dessa som "diskus-seglare" istllet. Men det kanske du redan insett.
    Har ingen aning om vad krran kommer att vga men med tanke p din tunga ack s kanske du borde ha lite strre propp och grna ocks ett lite kraftigare fartreglage, Men som sagt - det beror p effektbehovet. Alternativt frsk hlla nere vikten genom lttare ack om det r mjligt.
    En enklare "pusher" att hantera r otvivelaktigt ju en krra av typ Easy Star/Bixler.
    Nov 2013
    Inlgg
    10
    snickare
    pite flygklubb
    har du sysslat med vingar frut? dom r inte jtte ltta att bygga och f bra. har byggt ett par vingar med en kamrat och det har aldrig varit nkelt.
    dom r vldigt knsliga fr cgn.
    Har bestllt grejorna frn HK nu iaf, kpte trippelt av allt s man kan krascha och testa loss. Har inte s brttom s det gr inget om de frsta flygen inte funkar s bra.
    Hade tnkt ge mig p ngot i denna stil:
    http://www.youtube.com/watch?v=lpjzNjn7ynw
    terkommer nr jag ftt ngot som stannar i luften i mer n 10 sekunder
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
