Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Combat wing för nybörjare på flyg
    Question Combat wing för nybörjare på flyg
    Har flugit ganska mycket med quadcopters både med och utan FPV och vill nu utöka med ett flygplan.
    På grund av stryktåligheten av en Combatwing så tänker jag att det kan vara ett mycket bra första flyg som sedan kan utökas med FPV-utrustning när jag klarar av att flyga det normalt.
    Vill mycket gärna har lite åsikter om de delar jag valt ut.
    Funderar på detta kit i "pusher" utförande: FT Versa Wing
    http://shop.flitetest.com/aircraft/ft-versa-wing-speed-build-kit/
    2x Servon: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...cro_Servo.html
    Motor: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...00kv_250w.html
    Tänkte ha en 0845 prop på motorn.
    ESC: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
    Som radiomottagare hade jag tänkt att prova en Orange RX, har en Futaba 7C Radio och läst en del gott om dem: OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Receiver.html
    Lite osäker på om jag ska ha 3S eller 4S, men verkar som om de flesta flyg jag läser om har 3S så lutar åt det. Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
    Om någon har några tips eller förslag på förbättringar mottager jag dem gärna. Vill även gärna veta vad ni tror detta flygplan kan ha för flygtid och om jag kan byta ut någon del för att väsentligt öka flygtiden.
    Tack!
    Senast redigerat av SwedenByAir den 2013-11-21 klockan 13:16.
    Bump. Skulle väldigt gärna veta om det är bra saker jag plockat ut.
    Jag vet inget om vingen, jag har en Techone Pop Wing/Turnigy Tek Sumo med ungefär samma vikt (min väger 500 gram med 150 grams batteri).
    Servo: Inte världens exaktaste servo men väldigt prisvärda och tåliga. Jag har använt cirka 50 av dessa. 3 har givit upp efter lång och trogen tjänst.
    Motor: Du ska nog gå upp i kV till 1400 för att få fart på vingen. Detta eftersom propellerstorlek är högst begränsad.
    Min motor väger 38 gram och räcker till väldigt bra fart. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12916
    Turnigy Plush 25A är ett väldigt bra fartreglage
    Orange RX är bra mottagare
    Batteriet har jag är på 30C, lite äldre Rhino 3S (1550 mAh). Att jag valde det var för att det vägde av min vinge rätt och jag hade det. Jag skulle gå upp i C-rating speciellt med Turnigy batteri, så batteriet minst är märkt 1,5 ggr max strömlast. (I mitt fall tål batteriet 45A och min setup drar 23A i stöt).
    Jag har Aeronaut fällbara blad 8x5 nerklippt till 7x5, för jag hade 8x5 hemma. Batteri väljer jag för att slippa blya fram eller bak, så jag kan inte avgöra om 2200mAh är lagom kapacitet.
    7 923
    En liten varning eftersom detta är nytt för dig... Var försiktig när du kastar - speciellt om du håller kärran undertill så är det mycket lätt hänt att propellern (pusher) skadar översidan på din hand. Ofta kastar man dessa som "diskus-seglare" istället. Men det kanske du redan insett.
    Har ingen aning om vad kärran kommer att väga men med tanke på din tunga ack så kanske du borde ha lite större propp och gärna också ett lite kraftigare fartreglage, Men som sagt - det beror på effektbehovet. Alternativt försök hålla nere vikten genom lättare ack om det är möjligt.
    En enklare "pusher" att hantera är otvivelaktigt ju en kärra av typ Easy Star/Bixler.
    nov 2013
    10
    snickare
    piteå flygklubb
    har du sysslat med vingar förut? dom är inte jätte lätta att bygga och få bra. har byggt ett par vingar med en kamrat och det har aldrig varit änkelt.
    dom är väldigt känsliga för cgn.
    Har beställt grejorna från HK nu iaf, köpte trippelt av allt så man kan krascha och testa loss. Har inte så bråttom så det gör inget om de första flygen inte funkar så bra.
    Hade tänkt ge mig på något i denna stil:
    http://www.youtube.com/watch?v=lpjzNjn7ynw
    Återkommer när jag fått något som stannar i luften i mer än 10 sekunder
