Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: "Bästa" heli/flyg radion
    Standard "Bästa" heli/flyg radion
    Tänkte ställa en öppen fråga som är ganska svårbesvarad..
    Om ni skulle köpa en ny radio nu, inom rimliga gränser, vilken skulle ni då köpa?
    Kör själv med en Futaba 7C som jag är väldigt nöjd med, finns bara en sak som jag ogillar och det är att den inte har ett bra fail safe system om länken bryts (enda som händer är att kanal 1 går till samma läge som 0 input hade gett, och alla andra kanaler håller sitt nuvarande värde).
    3 898
    Är väldigt nöjd med Futaba t8fg , skön i handen och man kan göra det mesta man behöver på ett relativt enkelt sätt
    Jag hade valt en DX9 om jag skulle köpt idag, det är en ganska ny radiomodell och det känns som om det är den mest prisvärda radion de släppt hittils. Spektrum nackdelar tycker jag att vägs upp och mer därtill av att man kan träna dumma manövrar med kraschtåliga BNF modeller som Blade 130X och Nano CPX. Att sedan köpa mottagare för långt under hundralappen till alla billigare modeller man har känns också skönt.
    Jörgen
    Graupners nya MZ-24 med färgskärm röstmodul och telemetri ser väldigt intressant ut på pappret.
    Pris ca 3900:- med väska, mottagare, rem och lite annat.
    http://www.gliders.uk.com/prodinfo.asp?number=S1006
    338federals avatar
    Aug 2013
    128
    Affärsbiträde samt OV i Sverige och Finland
    kanske egen i byn snart
    Jag skulle köpa en dx9. Eller en JR. JR radios känns bättre än spektrum men nu är jag nöjd med min dx8. Telemetrin funkar bra och tänker köpa gps modul så ser man fart höjd i radion.
    Jag skulle titta efter en 8 eller 9 kanalig FrSky kompatibel radio, antingen med inbyggd eller lös modul.
    Och sätta fokus dels på att den ska vara ergonomisk vad gäller placering av reglage men även flexibel i programmering så man kan koppla brytare, knappar och vred till valfria kanaler och funktioner.
    /Jonas
    7 041
    Har du många Fasst-mottagare så är det väl en T8FG eller ännu hellre en T14SG som borde ligga närmast till hands.
    I annat fall är du ju friare att välja men du skall nog sätta upp en kravspec själv - frågar du oss så blir det gärna att man föreslår det "egna" märket. Sen är frågan vad som är "rimligt pris" för just dig...
    Citat Ursprungligen postat av SwedenByAir Visa inlägg
    T14SG iom du har futaba nu.
    Failsafe har du på alla kanaler om du använder nyare fasst/fasstest futabamottagare, eller klonerna TF-serien från FrSky - i dem kan du välja stänga av F/S från radion och ställa F/S för alla kanalerna i mottagarna. Du kan förstås köra dina gamla fasstmottagare också, men funktionen är som med 7C.
    Michaels avatar
    1 527
    När det gäller helikopter slår jag gärna ett slag för JR. När det gäller såväl funktioner som programmering och kontrollernas placering så märks det att JR förutom radiosändare är tillverkare av helikoptrar.
    Graupner/SJ gillar jag också, främst den genomtänkta och flexibla programmeringen och även telemetrifunktionerna med dataloggning och syntetiskt tal även på de billigare sändarmodellerna.
    Jag flyger heli med paddelstång och "heading hold"-gyro och då har jag nytta av åtminstone en del av helikopterfunktionern i sändaren, men för de lite modernare helikopterflygare som flyger med flybarless controller så är egentligen kravet på sändaren ännu lägre eftersom alla mixning mm. sker i FBL-controllern. Den enda finess man behöver utöver 6-7 kanaler är några flygmoder så att man kan programmera exv. Normal, Idle-up 1 och 2 samt kanske throttle hold.
    Mina "aktiva" radiostyrningar är för närvarande:
    Helikopter: JR 9XII Limited Ed. med Graupner/SJ HoTT sändarmodul och mottagare
    Flyg: Graupner/SJ MC-20 HoTT
    Senast redigerat av Michael den 2013-11-21 klockan 18:23.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Hmm, den är ju lite lockande. När man kikar på klon-mottagare så blir det lite mer rimliga priser på mottagare med.
    Har bara 1 mottagare som jag flyttat mellan modeller efter behov.
    Ska börja med nästa större bygge nu och då är frågan om jag ska investera mer i Futaba, eller byta till någon annan innan det blir för dyrt att göra så.
    Men det kan nog vara en bra ide med kravlista som du skrev, och då är det egentligen bara bättre failsafe och om möjligt billigare mottagare som skulle ligga på listan utöver det min 7C har.. och båda de kriterierna verkar klon-mottagare lösa..
    Denna verkar exempelvis ha bättre failsafe och vara ungefär halva priset.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Receiver.html
    1 583
    Ännu lägre pris, bättre räckvidd (varit över 2km med denna) och telemetri på köpet
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...elemetery.html
    4-5 chan mottagarna för parkfly är tokigt bra pris.
    Rekommenderar absolut FrSky, Taranis är otrolig men valfri radio med modulfack och en FrSky modul duger fint med. Möjligheterna i OpenTX mjukvaran (och liknande distis) tillsammans med ger dig en tokstabil länk och närapå obegränsade möjligheter till vad/hur du vill styra.
    Lyxpaketet med sändare/mottagare för upp till 16kanaler och bakåtkompatibel med de flesta av sina 4+chan mottagre.
    Flera Svenska och Engelska handlare hanterar även FrSky produkter så det finns gott om ställen att köpa och stor community som sysslar med dem.
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Utan tvekan Futaba 14 SG. Prisvärd sändare, en kompis har en sådan!
    Har själv en Futaba FF9 Super och en Futaba 12 Z och är helnöjd med dessa!
    Mvh. Roger.
    Medlemskap: RCflyg
    Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
    Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
    Äger en Futaba t14sg samt en Spektrum Dx9. Även om jag själv är en gammal Futaba fantast så gillar jag Spektrum Dx9 bättre. Bättre ergonomi, menyer, fast antenn som inte spretar runt i olika rikningar, och billigare, samt att den funkar till alla Bnf modeller som blade och e-flite har stort utbud av.Talfunktionen älskar jag. Spekrtumradion känns dessutom mera gedigen.
    Senast redigerat av Putteman den 2013-11-28 klockan 08:19.
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Jag valde mellan en Futaba 14sg och en Hitec Aurora 9x. Det blev en Hitec och jag är jättenöjd.
    Ca tusenlappen billigare och den känns mycket dyrare att hålla i än Futaban. Vad jag kommit fram till så är Hitecen mer avanserad än vad futaban är. Dessutom är mottagarna mycket billigare till Hitecen.
    Hitec Aurora 9x är inte långt efter mitt flaggskepp Futaba 14MZ.
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
