Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Dualsky Hornet 460 trubbel
    Standard Dualsky Hornet 460 trubbel
    Hej igen!
    Tänkte testa multicopter så jag köpte en.
    http://mlhobby.com/multirotor/quadro...et-460-ss-arf/
    Men åter bekymmer och ingen fkt trots assistans av två erfarna RCare varav den ene har en likadan copter...
    Har ju tidigare fått hjälp här rörande X5 trubbel och jag börjar nästan tro att hela radioutrustningen är felaktig men ett par allmänna frågor utifall att nån känner till nåt.
    Radio Turnigy 9Xr
    Modul Frsky
    Mottagare Frsky V8FR-HV
    Sladdarna till coptern har kollats åtskilliga ggr av tre pers - stämmer.
    Uppstart enligt schema ESC-init vilket coptern sväljer såtillvida att den hittar max trottel och min trottel.
    ESC-init: sändare på med max gas, ström till coptern, vänta på pipet, min trottel, vänta på pipet, ström till coptern av, vänta 5 sek, ström på inställningarna skall då vara låsta i gyrots trottelminne.
    Efter detta skall coptern vara redo för uppstart vilket innebär upplåsning genom att dra spakarna längst ner till vänster resp höger - propellrarna skall då starta på tomgång - släpp spakarna - coptern skall vara redo för flygning.
    Men det är den inte för eländet står bara och piper!
    Nåt som det kanske kan bero på är att vissa av kanalerna skall vara reverserade men Turnigy finns inte med i schemat för detta. (Vi försökte åtskilliga inställningar)
    Nån som vet vad en Turnigy klassas som signalmässigt?
    Futaba? Spektrum? Annat?
    Eller känner nån till nåt annat om dessa coptrar som kan tänkas ställa till det?
    /Hasse L
    Hmm....
    Eftersom den uppenbarligen svarar rätt på trottel (kanal 3) så kan du jämför den med manualen, har du nu tur är den inverterad och då borde schemat för stämma.
    Om så inte är fallet skulle jag prova att först föra båda spakarna ner och vänster och sen båda ner höger och sen fortsätta tills alla varianter med trottel på min är testade, gissningsvis kommer du att hitta vilken kombination som gör den "start klar" och sen är det bara att invertera dom kanaler som krävs gör att kommandot ska bli ner höger och ner vänster.
    Lycka till!
    /Jonas
    Nu har det faktiskt blivit ett framsteg!
    En av de rutinerade sade idag att han vid ett tillfälle haft problem med att det inte blev nån reaktion i nån maskin pga att trotteln saknade en "pixel" längst ner.
    Jag provade just att finta maskineriet genom att ställa in lägsta trottelläget något upp från botten - och ta mig f-n om det inte verkar som att det börjar funka!
    Nu gäller annat så fälttester får vänta tills imorgonkväll men det verkar lovande då jag faktiskt lyckades låsa upp motorerna och kan reglera dessa. Motorvarvet ändras också då jag ändrar höjd, roll och roder vilket verkar än mer lovande!
    Lämnar en rapport hur det går!
    /HL
    Ok, det blev flyga till slut och utan krasch.
    Sändaren, 9XR, är dock inte en helt stabil pryl kan jag tipsa om.
    Den får ibland för sig att byta mode vid uppstart vilket är irriterande och nyss så blev det en konstig reversering när jag låste upp Dualskyen (v-spak längst ner vänster, h-spak längst ner höger ger upplås, nu krävdes tvärtom).
    I luften betedde den sig dock ok och rodren reagerade som dom skulle.
    Men en varning för 9XR alltså - inte helt bra pryl.
    HL
    På något sätt känns det som att det är mjukvaran 9XR som spökar, har du original eller har du bytt?
    Jag har läst en annan tråd där det också framgår att just 9XR byter från mode 2 till mode 1 sporadiskt, det uppstår tydligen vid uppstart av sändaren.
    Jag skulle nog försöka byta till annan mjukvara för att säkerställa att det inte är hårdvaruproblem, är det en bugg i mjukvaran borde den inte följa med.
    /Jonas
