Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Futaba 14SG
    Standard Futaba 14SG
    Håller på och försöker lära mig en Futaba 14 SG. Många funktioner att skruva på - har lyckats med de elementära. Men det finns en som jag inte hittar - EXPO. Inget om detta i manualen - så det måste skruvas till på något annat sätt. Någon som har några råd??? /Pelle
    MDL - DUAL RATE - scrolla till önskad funktion ("kanal") och ändra till det du ska ställa in (AIL står det där först, om du valt flygplan som modell). Sedan går du till platspositionerna nedan, numrerade 1-5, 1 är ursprungsläget, under 2 ser du --, detsamma för 3-5. Välj 2:ans -- och klicka RTN så kommer du till H/W SELECT. Ställ in önskad switch där och i vilket/vilka lägen switchen ska vara on (dvs läget för när dualrateinställningarna på nr2 ska vara påslagna) När du valt det ramlar du tillbaka till DUAL RATE skärmen. Gå där till EXP och ställ in för resp del av spaken (eller pott eller vad du valt för funktion). Minus på EXP är mindre rörelse i spaks mittläge. Rör inte de där 100-värdena som står på samma rad som funktionen, de anger hur mycket utslag kanalen får i resp riktning av vad du ställt in under endpoints (och limits).
    Det var den korta, testa med "tomt" modellminne först och kika under servomonitorn (LNK - SERVO) vad som händer. Ja, du har ju grafen th om siffrorna i DUAL RATE också
    Bra det börjar klarna. Det verkar som den enda begränsningen med radion är han bakom spakarna!
    Kan la tillägga att jag tycker futaba gör pålitliga sändare men urusla manualer med gör si eller gör så utan riktiga förklaringar till begreppen. Men det finns 3epartsmanual som ska vara riktigt bra, skriven av användaren malcolmholt på rcg-tråden
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1754925
    och det mesta av 8fg-sändarens programmering funkar till 14 också, så några pdf-filer som han laddat upp finns nånstans i 8:ans tråd
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1092861
    7 008
    Sen brukar ju faktiskt Minicars ta fram svenskspråkiga manualer till Futaborna vilket kanske kan underlätta ibland.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Nu blir man ju lite rädd. Har idag Futaba 7C 35MHz och måste gå över till 2,4 GHz (stort elflyg) och har tänkt skaffa Futaba 14 SG just för att den har svensk manual. Kunde ju inte tro att det är så omständligt att programmera funktioner på 14 radion - det är ju väldigt lätt på 7C. Letar sen manual på Minicars hemsida men finner inte 14 SG där.
    Kan någon ge mig en inblick utöver ovanstående, hur pass svårt det är att ställa om sig från 7C till 14 SG. Är man inte "datanörd" kanske det blir besvärligt ???
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Tacksam för synpunkter
    7 008
    Har flera kompisar som gått ifrån Futaba 10C till 14SG och har inte hört något om att den skulle vara "strulig" att programmera. Sen får man ju ändå vara medveten om att möjligheter som telemetri, S.bus, olika 2,4-system m m ofrånkomligt ger en mera komplex programmering om man skall nyttja alla möjligheter.
    Är du bara på jakt efter en radio med ytterligare några kanaler och enkel att programmera - men inte med t ex telemetri - så kan du ju leta efter t ex en bra begagnad 10C.
    Engelskspråkig manual - http://manuals.hobbico.com/fut/14sg-manual.pdf
    Det är säkert samma typ av omlärningsprocess som man måste igenom om man t ex köper den hypade Taranis-sändaren.
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    Det är som McRegor skriver, börjar man utnyttja möjligheterna kan man nog tappa bort sej.
    Men att gå från 7C till 14 borde nog upplevas som enklare - iallafall att göra "samma saker" på 14 vs 7 och sedan bygga på allteftersom man lär sej och/eller behoven ökar.
    De "nya grejjorna" torde bli att hitta det man behöver bland menyerna, att binda mottagare och tex vänja sej vid kortare antennerna och hålla koll på batterivarningen när man går från 8celler till sändare som drivs på 5celler (eller 2S)
    Och det går ju alltid fråga på forum, här och i ovan nämnda.
