Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Zippy 4S 8000mAh LiPo problem
    3 453
    Nu kör remsan, Stiffe och jag samma batteri, så vi pratar om våra erfarenheter av dessa i MK, därför är vi ganska erfarna i användandet av dessa.
    I remsans fall handlar säkert om att våga ställa in nazan rätt.
    Ken
    Jag har ungefär samma setup som remsan, inklusive 4S ackar. Jag sket till slut i Nazan:s krångliga spänningsvarnare och kopplade in en mätare som jag har koll på med telemetri. Jag har testat med hovring på 1 meters höjd tills den landar själv och kommit fram till att 13,8 Volt är ett bra värde att skyndsamt landa vid. Det här värdet funkar för mig och vid olika vikter på farkosten. Spänningsnivån sjunker bara fortare vid tyngre last.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Du har rätt, Ken
    Ska testa ännu lägre värde, som Stiffe typ... Som simon eller undcon sa nån gång.. en kyckling kommer man aldrig ihåg
    Ken
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Mät din line loss och ställ in den i Nazan så borde det funka. Labba sedan med no load värdet tills du har rimlig mängd kvar i batteriet efter landning.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Det är samma som jag kört på första varningen
    Bor i Malmö
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    en av mina 4S 8000 mAh verkar inte kunna hålla kapaciteten. har försökt flyga den flera gånger men efter inte ens en minut så går den snabbt ner.
    nu gjorde jag en video med den
    idag på eftermiddagen har jag kört 4 tim urladdning på den och nu kör jag en balanserad laddning.
    alla celler verkar ok. voi får se hur mycket mAh går det in efter 2 timmar.
    den ligger förstås i en brandsäkert påse
    obs: batteriet som finns med i sluten på filmen är en gammal 4000 mAh som hade trasiga celler
    När jag körde axi 2814/770kv & 4S använde jag xoar 13x4 proppar, tror nog att du med dina 710kv använder för liten propp. Jag skulle inte bli förvånad om du ökar flygtiden med 2 min.
    Dessutom balanserar jag alltid vid laddning - ännu viktigare med billigare/sämre accar.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tack för svaret. Jag balanserar också. Men med denna batteri har jag försökt ladda ur först.
    Nu ser jag att den har laddat in 2179 mAh efter 2 timmar balansering.
    Cellerna ligger på 4.18 4.15 4.19 4.20.
    Innan laddning var de urladdade till ~3.80-3.85.
    Jag har en annan 8000 mAh som jag kör med. Den fick jag igår 5 min med 11" på den. Konsumtionen blev runt 4180 mAh. Har köpt in 14" props men inte testad de ännu.
    Update:
    Efter ytterliggare 2 timmar gick det in 321 mAh till.
    Cellerna visar nu 4.19 4.18 4.20 4.20. Får testa ikväll flygtiden.
    Citat Ursprungligen postat av Halcon Visa inlägg
    Senast redigerat av remsan den 2014-05-05 klockan 07:44.
    14" är en stor prop, jag hade nog inte flugit med dem och så pass dåliga batterier som du verkar ha, risken är att något händer.
    På en 8000mah acc ska du kunna använda 80% dvs 6400 mah max. Har du en osd så du kan se i realtid hur mycket du förbrukar i mah?
    Laddar du med 1C?
    Vilken laddare har du?
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag har en SKYRC E6560. Den går max till 6A, så jag laddar med mindre än 1C.
    På y6-an sitter en eZOsd där jag kan se hur mycket V är kvar och A som går åt.
    Som du skriver om 14" prop gör mig att avvakta ännu mer med att testa de .
    Ok, då förstår jag de långa laddtiderna.
    Om möjligt, skaffa gärna en laddare som kan ladda åtminstone 1,5C så du har lite reserv och så att ladddaren inte går max hela tiden. Hittar inte den laddaren i deras sortiment så det kan vara laddaren som är gammal och trött/trasig.
    jag har länge använt Hyperions laddare som jag är mycket nöjd med och funkar alltid 100%.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nu har jag beställt en gen ace 4S på 16000 mAh. Hoppas att den räcker bättre än de gamla zippy.
    Får plugga på lite om hur man hanterar batterierna så att de håller bättre.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tackar! Ska kolla efter var kan man hitta en bättre laddare.
    Om möjligt, lägg pengar på en bra laddare, som balanserar under laddning, kan mäta resistans etc, kolla tester och reviews på nätet. Med min Hyperion kan jag ladda 2 accar samtidigt, två uttag alltså i laddaren , mycket praktiskt. En del laddare om man tror är bra, är dyra etc har fått ganska mycket kritik av användare.
  15. #35
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tack för tipset. En Hyperion med dubbla laddnings möjligheter är beställt
  16. #36
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Laddade en timma till 100 mAh i den.
    Provflög den nyss men fick ut enbart 488 mAh innan den nådde 12.8V och den ville ner.
    Efter landning DJI Naza tillåter inte ens lyfta upp den. Det gillar jag i denna läge
    Så, jag kommer nog ge upp denna batteri. Nu kör jag den på *storage* setting.
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
    Update:
  17. #37
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Det är nog bara inse att dessa Lipos är slut , det är förbrukningsvara
    Bor i Malmö
  18. #38
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Fick den idag. Upptäckte att man hade inte en 24V nätaggregat hemma.
    Vad kör ni för 24V nätaggregat till Hyperion?
    Såg att jag hade en 12V 7A bil laddare hemma. Undrar om den skulle orka driva den. Den blir enbart 84W in.
    Senast redigerat av remsan den 2014-05-15 klockan 18:01.
