Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hur fästa löstagbart motorspant?
    haskells avatar
    216
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Hur fästa löstagbart motorspant?
    På min Lysander som jag håller på att bygga har jag fått ett problem som jag vet att andra löst,men hur?
    Från början tänkte jag ha en OS 56, och det var ju inget problem med den, för då behöver man ju ej ta bort
    det löstagbara paketet hela tiden som man väl blir tvungen att göra om man väljer el, vilket just nu är mitt
    alternativ. Det blir ett fasligt skruvande varje gång man skall ladda. Helst skulle jag vilja använda en fästan-
    ordning typ den på bild 2, men jag kan ej hitta någon som är tillräckligt lång. Den jag har är för tex metall-
    skåp och där är ju väggarna särskilt tjocka. Är islagsmutter den enda lösning som finns?
Namn:	image.jpg
Visningar:	104
Storlek:	48,1 KB
Id:	42207Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	103
Storlek:	65,6 KB
    Zazzus avatar
    271
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Jag löste det med en islagsmutter och en skruv som hindras att trilla bort med en metallbygel. Jag hade byggt klart min kropp när jag kom på att jag ville ha demonterbart spant. Om man planerar från början kan man ha en bygel på motorspantet som går in i kroppen och låses med en kil som styrs av ett servo, så tänkte jag men ville inte riva upp kroppen.
    Ulf Alsén
