Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: micro motorer
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Standard micro motorer
    Hejsan.
    Vill ha tips på bra handlare som säljer små borstade motorer på en vikt runt 10 gram.
    Jag kommer ha ett 5 amp esc som driver den och lipo acc på en cell.
    Jag har själv bara köpt motorer från mft. Men de kanske haf mest utbud?
    Några förslag?
    Önskvärt med svenska handlare.
    Mvh Henrik
    7 041
    Hej Henke,
    Ett par finns det ju här - http://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=73
    Fast det är ju samma som Hobbyking säljer - och dom har ett avsevärt större sortiment.
    Även här har du några - http://www.aircpro.com/airc/homepage...00&CartID=null
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej Roger.
    Såg inga borstade motorer i länkarna du posta.
    Det är det jag är på jakt efter.
    Mvh Henrik
    7 041
    Aj då - såna små borstade är nog väldigt sällsynta. Varför måste det vara en borstad ? En så liten borstad har ju väldigt låg effekt. Du får nog i så fall kanske försöka hitta t ex nån Kyosho Minium med fungerande motor som du i så fall kan använda...
    Sen hade ju GWS en liten växlad men den tror jag nog är tyngre än 10 g - i alla fall med växeln som givetvis behövs.
    Fast enklast borde vara att ta eb borstlös istället.
    PS: Denna GWS-rova menade jag - http://www.gwsus.com/english/product.../ips-dx2bb.htm
    Och den tycks väga närapå 30 g - utan kylfläns som ofta behövdes.
    Möjligen kan du hitta nåt här - http://www.micronradiocontrol.co.uk/motor_brushed.html
    7 041
    Skulle tro att dom är alldeles för små och högvarviga. Men motsvarande men något större finns ju hos Micron som jag länkade till. Men frågan är vad Henke tänker ha den till....
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej på er.
    Det är så att jag har en setup från axion. Micro grejer som jag ska installera i en liten kärra. Så esc till detta system är till borstade motorer.
    Annars hade jag föredragit borstlöst.
    Men hittar små motorer som börjar på 5 gram hos mft.nu.
    Mvh Henrik
    7 041
    Är mottagare och fartreglage integrerade så det är därför du måste ha borstat ?
    Kolla gärna Micron också (min länk tidigare) - har handlat därifrån ett par gånger och ägaren var väldigt duktig och serviceminded.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej Roger.
    Stämmer bra.
    Även logistiken från servon är flyttad till samma kretskort så servon väger endast 2 gr st.
    Väldigt bra setup till micro plan.
    Håller på nu att titta igenom länken du skickade. Den tackar jag för.
    Mvh Henrik
    7 041
    Hej igen,
    Är kärran för liten för en GWS IPS ? Såna ligger säkert och skrotar i många lådor annars...
    Jag hade bara ett 2A-reglage (vill jag minnas) till min så där har du nog inget problem.
    Oct 2010
    321
    Jönköpings Radioflygklubb
    HAB har MIG 280 med växel som väger 16g enligt deras hemsida Hör med dem, det kanske finns fler varianter men det finns ju också risk att den är utgången.
    /Ingemar
    7 041
    Citat Ursprungligen postat av IngemarTh Visa inlägg
    /Ingemar
    En 280-motor väger i sig minst ca: 50 g och hos HAB står det 64 g för denna motor med växel så den är nog tyvärr alltför stor.
    Fast jag tror att du avsåg Mig 200 med växel för den är specad till 16 g och skulle möjligen kunna vara ett alternativ - http://www.hab.se/mig-200-gear-set-c...272-c-302.aspx
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej på er.
    Svar på din fråga roger. Motorn kommer att sitta i ett plan med vikten komplett runt 50-60 gr.
    Så motorn får inte väga så mycket.
    Hittar olika varianter av pu motor hos mft känns som det får bli något sånt.
    Mvh Henrik
    En grym motor kontra pris prestanda och i den viktklass du nämner har byggt tre multikoptrar i med den motorn emellan 120 till 200 gram i flygfärdigt skick..
    Den sistnämnda lyfte en gopro men filmen vibrera myyyycket..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2900kv.html
    //Peter
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av Peterps Visa inlägg
    //Peter
    Exakt de där motorerna använde jag för att bygga en miniquad (200 gram med monterat batteri). De har funkat mycket bra under det år jag flugit quaden. Rekommenderas.
    Men för en quad på 50 gram är de för stora. Dessutom skall de nog helst drivas med 2s-lipos.
    7 041
    Men pojkar - Henke måste ha en borstad motor - ingen borstlös ! Sen är det ett vanligt flygplan - vad kom quad ifrån ?
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Tack roger.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag missade att det skulle vara en borstmotor.
    Den där typen av borstade småmotorer sitter i den minsta typen av helikoptrar från exempelvis Nine Eagles. I dessa helikoptrar finns en "stor" huvudmotor och en väldigt liten tailmotor. Båda typerna är borstade och borde vara ungefär vad du letar efter. Jag har själv funderat på att använda elektronikbrickan från en v911 till att bygga ett flygplan. Den har två servon, en mottagare och två borstade motorkontrollers på en liten PCB. Allt vad som behövs för ett riktigt litet flygplan.
    Www.reservdelsrc.com i Stockholm har reservdelar till småhelikoptrar, bland annat små borstmotorer.
    Aaah jag tänkte när det skrevs motorer att det var flera samtidigt å antog quad å missa det med borstad .... :/
    //Peter
