Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Binda två mottagare
    Standard Binda två mottagare
    Som rubriken. Jag har två modeller och vill ha en mottagare i varje modell men vill bara ha en sändare.
    Kan jag binda två mottagare till samma sändare? Läst lite på nätet och det verkar möjligt.
    Är det sändaren som är 'chefen'? DVS jag kan binda en mottagare i taget utan att tappa den första?
    Bindningen har väl ingen koppling till sändarens olika modellval?
    Vad säjer ni ?
    generellt ja, men vad har du för sändare? Har du inga "modellminnen" i sändaren (så den håller reda på resp. modells inställningar, tex. trim) så får nån annan svara hur det är med tex. enklaste spektrumsändarn (4an o 5an) och model match.
    42
    Pensionär
    Helsingborgs mfk
    Det beror väl lite på vilken sändare du har, på min Spektrum DX6 är det bundet till modellval, kopplar jag in ström på en modell och har en annan vald i sändaren så händer ingenting så man riskerar inte att starta en modell av misstag med helt fel inställningar.
    Går i alla fall bra med Futaba. Jag har en T8J som jag använder till 3 st mottagare. Jag använder bara ett modellminne då det är
    Liknande multikoptrar med Naza FC. Där gör man en stor del av inställningarna i FC:n. Vid olika modeller kan man oftast ha olika modellminne i sändaren
    På min Frsky hackmodul kan man nog binda hur många mottagare som helst men däremot är dom inte bundna till modellminnet. Detta är min ständiga oro, att jag ska ha fel modell inställd när jag ger full trottel. På nya Taranis ska det visst vara bundet till modellval och det är den stora anledningen till att jag är sugen på en sådan.
    /Mats
    Multiplex Cockpit SX och mc4000 kan bindas till flera mottagare och har ingen "model match" funktion.
    /Leif
    Tack för era svar, har nog fått svar på min fråga.
    Jag har Turnigy 9X med Frsky DHT modul och open 9X.
    Betyder vad jag förstår att det går bra binda fler mottagare(får nu beställa).
    Däremot måste jag hålla koll på mina modellminnen då en bindning inte är kopplat till visst modellminne.
    3 100
    Jag kör Jeti och då kan jag binda flera mottagare till samma modellminne. Låt säga att jag har en modell med pontoner, då kan jag har batteri och mottagare i pontonerna utan sladdar mellan modell/pontoner. Eller i en stor modell har mottagare/servo/ack i ena vinghalvan - Galet open
    Michaels avatar
    1 540
    Min Graupner/SJ MC-20 (och säkert flera andra G/SJ modeller) kan binda två mottagare till samma modellminne. Totalt har jag således 24 servoutgångar att kombinera fritt efter önskemål. En bra finess i sammanhanget är att mottagarna har inbyggda mixrar, reversering, expo och utslagsbegränsningar som kan användas utöver de som redan finns i sändaren.
    Numera är det endast fantasin som sätter gränserna för vad man kan göra med radiostyrningarna. Den senaste G/SJ mottagaren jag beställt visade sig utöver 12 kanaler även innehålla gyro, accelerometer och magnetometer, samtiga treaxliga. Som om inte det var nog finns det även en inbyggd tryckgivare som ger ifrån sig höjd- och variometersignal via telemetrin.
    Nödvändigt? Knappast, men roligt är det!
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    1 581
    Citat Ursprungligen postat av bosv Visa inlägg
    Absolut, inga problem.
    Dubbelkolla alltid ditt programval innan du startar modellen. Tips är att ha olika tydliga bilder på modellen i din radio så du enkelt ser om det är den ena eller andra modellen.
    Vidare se till att alltid ha kanalvalen likadant på dina modeller. Tex att alltid ha Throttle på kanal 3 (eller annan valfri, bara du är konsekvent) etc. Minskar risken att planet går på maxfart av misstag etc.
    Jag började med 9x och DHT-U själv och har ett par D8R-II Plus, en handfull V8R4-II och en VD5M. Alla tre går att köra i D-mode (läs bara manualen hur de bindas i D-mode) så slipper du ställa om sändaren mellan lägena. (endast D8R som ger telemetri dock)
    Kan binda hur många mottagare som helst till samma sändare.
