Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Börjar ta form :)
    Standard Börjar ta form :)
    Sitter och väntar på en mottagare, skulle kommit för 3 veckor sen
    Har för första gången klätt in en hel "kropp", märkte att jag har mycket att lära där. Var man ska skarva mm, har haft lite tur att jag kan krämma upp strykjärnet och krympa de fulaste ställena Men några överlappningar syns tyvärr för mycket.
    Får nog köra en tops med debonder över hela kärran, svårt att inte få CA kladd lite här och där när allt är såååååååå litet.
Namn:	IMG_0277.jpg
Visningar:	254
Storlek:	34,9 KB
Id:	42449Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0276.jpg
Visningar:	324
Storlek:	36,1 KB
    6 274
    Överlappningar är svårt att få helt osynliga. Man får beskåda kärran lite på håll.
    Principen för att klä är i alla fall att börja baktill och undertill. Då kommer överlappningarna att hamna "åt rätt håll" så att inte fartvinden sliter upp skarven om limningen släpper. Samma sak med vingen, börja med undersidan, då kan man placera överlappningarna från översidan på undersidan.
    Problemen är dubbelkrökta ytor, t.ex. vid vingspetsarna. Här får man klippa upp överlappningen ´i solfjäderform´ och stryka fast en flik i taget.
    Ska man klä invändiga hörn, t.ex. vid skevroderuttagen på vingen, klä först hörnet invändigt med en liten lapp. Sen kan man låta överlappningarna klä över hörnbiten.
    Bara att prova!
    Övfning ger färdighet!
    Tack för tips
    Fartvinden har jag inte tänkt på, men den här kärran kommer nog inte upp i nån högre hastighet Undersidan av vingen ska inte täckas på denna. Tror jag delar upp klädseln i flera moment till nästa gång, hade lite för stora bitar att jobba med när jag klädde kroppen.
    Börjar även ångra färgvalet, skulle valt grönt som grund färg De detaljer som jag ville ha i svart kommer inte riktigt fram, får välja en annan färg på detaljer och det blir inte riktigt bra. Svårt med alla detaljer när det år så litet får bli större model nästa gång.
    6 274
    Vad blir det för kärra?? Ska inte undersidan på vingen kläs? Är det inte en sprygelvinge?
    I och med att man klär undersidan så blir det ´lådform´på vingen, och styrkan ökar avsevärt jämfört med en oklädd undersida.
    Men det ser snyggt ut på bilden!
    SE5A
    37 cm vingspann
    6 274
    Halledudanedå!!
    Är det typ Guillows??
    I så fall är det en liten pillrig modell med mycket charm!
    Hur är dom där Guillows? Jag fastnade för några av deras modeller... Går de att RC-flygas med depron-setup eller nåt? Hur har du tänkt? 37 cm är ju rätt smått jo... =)
    Mäh! www.wentzels.se fick ett mail nyss från en som råkade surfa lite på Guillows... att ni ska ställa till det för mig hela tiden. :-D
    Det är en Stevens Aero,fortfarande pillrig dock
    6 274
    Aha!
    Det jag kommer ihåg från tidigare Guillow's-byggsatser var att delarna var väldigt tunna och spröda. Och dessa modeller var i första hand avsedda för gummibandsmotor och pappersklädsel.
    Tittar man i manualen för Steven's SE5A så verkar det vara en aning stabilare bitar...
    6 274
    Här finns nå'ra Guillowsbyggsatser... http://www.tradera.com/flygplan-c3_342524
    Lite stabilare, men fortfarande lövtunna balsa bitar
    Jaså Stevens Aero... nåja, ska inte googla eller klicka på någe fler änkar nu... väntar svar / betalning på en Guillow's nu... haha... gah! :-D
    Någon som har några bra tips om man vill klä på mönster på kärran?
    Har Solartrim,men det känns lite för tjockt/tungt på denna lilla kärra. Har förstått att det inte är så lätt att klä So-lite lager på lager
    Om jag nu lägger lager på lager hur bör jag göra, med tanke på luftbubblor och andra problem som kan uppstå?
    Finns ju tunn dekaltejp annars (ark/klistermärke-varianten). Klipper bort ett hörn, sätter allt på rätt ställe och sen tar bort skyddspappret steg för steg, rullar bort undertill, då blir det bubbelfritt. Svårt förklara... men det funkar. =)
    6 274
    Ett vanligt sätt att montera dekaler är att först spraya ytan med vatten och diskmedel, sen pressa ut vattnet och luftbubblor med en lagom mjuk gummiskrapa.
    Detta funkar på klisterdekaler, kan kanske vara värt att prova på plastfilm och sen stryka med ett strykjärn...
    Byggde en Hacker pin med min son, passade på att testa klä lager på lager på den
    Vart lite luftbubblor, men nål och max värme tog bort de flesta bubblorna. Inget avancerat mönster men det var mest för att prova. So-lite är så tunt att det är svårt att "gömma" alla skarvar. Får finslipa tekniken när det är dags för en "viktigare" modell.
Namn:	IMG_0288.jpg
Visningar:	143
Storlek:	39,0 KB
Namn:	IMG_0287.jpg
Visningar:	130
Storlek:	90,7 KB
    Äntligen en mottagare Bara hoppas att lödningarna jag behövde göra håller, det var mm lödninng och skakig hand
    Sen ska den passas in, mm precision där med.
Namn:	IMG_0304.jpg
Visningar:	98
Storlek:	81,0 KB
Id:	43770Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0307.jpg
Visningar:	93
Storlek:	38,4 KB
    Nu sitter den på plats
    Lödningen till batterikabeln släppte vid de 2 första försöken att sätta i den Det är inte mycket plats att spela på om nåt inte går som det ska bara hoppas att allt håller ihop nu. Sitter med dubbelhäftande tejp.
Namn:	IMG_0309.jpg
Visningar:	81
Storlek:	32,0 KB
    Gångjärnstape är inte första valet, ser lite "skabbigt" ut (ska dock snyggas till). Provade lite andra gångjärn men eftersom allt är såååå litet så vart det alldeles för svårt att få till på ett bra sätt.
Namn:	IMG_0310.jpg
Visningar:	75
Storlek:	70,0 KB
    Behöver snyggas till på undersidan med, men det börjar likna ett flygplan nu
Namn:	IMG_0311.jpg
Visningar:	75
Storlek:	43,0 KB
