Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 114
Ämne: Projekt Quad 001
    Standard Projekt Quad 001
    Kan detta funka till en Quad
    Motor EMax GT 2210/13
    Kv: 1270
    Max Watt: 204 W.
    Max Ampere: 18 A .
    ESC 4*25A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_3A_SBEC.html
    Hobbyking KK2.1
    Resten blir ett bygge i aluminium.
    Vilken storlek på quad ska man satsa på med dessa motorer.
    Låter detta stanna vid en tanke så länge men kul höra lite synpunkter.
    Bert
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-12-20 klockan 18:54. Anledning: Tanget bordet stavar fel.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Nu börjar tanken gro, funderar över detta med storleken. Har den någon betydelse? Är det så att långt mellan motorerna ger en stabilare quad. Eller är det så att elektronik begränsar storleken?
    Bert
    Eller kan detta vara något.
    http://feber.se/pryl/art/259661/quadrocopter_i_lego/
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-12-26 klockan 11:08.
    En början.
Namn:	IMG_8688.jpg
Visningar:	352
Storlek:	68,3 KB
    Snitsigt!
    Ser ganska stor ut, så den kommer nog att bete sig lugnt och fint. Ska du köra den på 3s?
    Köpte du också dina fyrkantsrör på maskindelen.se ?
    Jag köpte på mig 8st 50cm 15x15x1.
    Egentligen behövde jag bara två men dom var så billiga ;-)
    Frakten sen var lite dyrare då vikten ökade markant.
    Mvh kenj
    BaverFlyg: Ja, den är stor, ca 74 cm mellan motorerna. Målet är att få en så stabil som möjligt. Vad jag ska ha för batteri har jag inte ens tänkt på men 3s låter väl som ett bra val.
    kenj: Profilerna är köpta på Bauhaus, det är 10*10 mm och minns inte riktigt men en 60 kr metern.
    Bert
    Mina rör kostade 11:- för 50cm, på www.maskindelen.se
    Mvh kenj
    För att inte skrämma i väg kunderna från Bauhaus kollade jag upp priset, 46,95 kr för en meter. Nu börjar jag bli nyfiken kenj vad ska det bli av dina "rör". Är det ett projekt 001 de med.
    Bert
    Kablar på plats till motorerna och dom snurrar åt rätt håll. Nu försöka komma på hur landningsstället ska se ut. Undviker nog att fästa det på armarna vid ev. hård landning.
    Bert
Namn:	IMG_0003.jpg
Visningar:	264
Storlek:	82,1 KB
Id:	43357Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0002.jpg
Visningar:	305
Storlek:	83,9 KB
    3 379
    Med dom armarna har jag lärt mig läxan.
    De viker sig vid stötar.
    Tips, se till att balansera armarna så det är lika mycket vikt på båda sidorna om stället - då går det bra annars är det lätt att de kroknar.
    Ken
    Citat Ursprungligen postat av Nimbus-Bert Visa inlägg
    Bert
Namn:	IMG_0003.jpg
Visningar:	264
Storlek:	82,1 KB
Namn:	IMG_0002.jpg
Visningar:	305
Storlek:	83,9 KB
    Missade din kommentar :-)
    Jag bygger också en quad men jag använder 28 motorer alltså lite större än dina.
    Jag skrapade bilrutan en morgon och kom på att dom där fyrkantiga fönsterskarporna som bl.a gubbdagis säljer för en tia styck, skulle passa som mittplatta till en quad.
    Dom är ju både lätta och hållbara, så jag kollade i lådorna och hittade två stycken en till ovandel och en till underdel.
    Mina armar blir c:a 25cm långa och jag tänkte göra så att man kan fälla in dom under transport.
    Motorfästena tillverkar jag för hand av lite grövre aluminiumplåt som jag har liggandes.
    Jag har en KK 2.0 som hjärna till min och E-max ESC Simon K Series Multorotor 4 i 1, 4x25A som jag fick hem igår.
    Bilder kommer så småningom på mitt bygge.
    Jag vill passa på att hylla Ice Age Boys för en otrolig snabb behandling av min beställning också när jag ändå håller på :-)
    Mvh kenj
    Bert
    Ska bli spännande och se vad det blir, kul att fler törs bygga själv. Dina28 motorer vad har du för effekt och kv på dom? Smart att ta skraporna som kropp dom lär ju inte krokna om man sätter ner den för kraftigt.
    Motorfästena har jag gjort av 1,5 mm alu plåt men vet inte om jag är den första som vänder motorerna upp och ner.
    Problemet är väl att vikten börjar dra i väg vet inte vart gränsen kan ligga på max vikt med mina motorer.
Namn:	IMG_8689.jpg
Visningar:	196
Storlek:	41,0 KB
    Bert
    Mina motorer köpte jag från MFT i mellandagarna då dom hade mellandagsrea och är Blue Bird 2830 1600kv.
    Lite högvarviga kanske, får se hur det funkar.
    Propparna är 10X4.5 av en billig sort, kan vara bra att vänta med kolfiberpropparna tills man kraschat färdigt
    Annars ropade jag in fyra Turnigy motorer på Tradera som är lite lugnare om det skulle bli för livligt
    mvh kenj
    Oj, det var väl tilltagna motorer, klarar du dig med 25A ström till dom. Jag försöker lösa min och ett landningsställ. Lutar åt något stabilt, lätt och billigt.
Namn:	IMG_8690.jpg
Visningar:	192
Storlek:	70,3 KB
    Det stod att dom bara drar 18A och väger 57gr
    Mvh kenj
    Kom tydligen ihåg fel, motorerna är 2823 kv1600.
    Mvh kenj
    Standard Min Quad Bygge 001
    Har lyckats få lite bilder.
Namn:	HPIM1423.jpg
Visningar:	196
Storlek:	87,3 KB
    Lite delar som ska bearbetas.
Namn:	HPIM1425.jpg
Visningar:	192
Storlek:	85,9 KB
    Nu börjar det se ut som en Quad.
    Ett motorfäste är fastsatt, dom andra behöver lite "Bänkarbete" som det hette i skolan :-)
    Sedan ska allt finputsas lite.
    Mvh kenj
    Ser bra ut kenj, du har en hel del" filande" kvar innan den är klar. Blir väl raketfart med dom motorerna. Jag missade att beställa H/V proppar så får ordna det i efterskott.
    Bert
    Vikten hittills är lite under 350gr, vilket inte gör så mycket då motorerna lyfter 700gr styck med 3s lipo.
    Då armarna är ganska grova kan man nog borra lätthål här och där om den blir tung när allt är på plats.
    Mvh kenj
    Vikten drar i väg, undra om den kommer att lämna marken? Ska ju till kk2.1 kort och batteri innan den är komplett och lär nog hamna 1300 gram. Ska det till en kamera så stannar den nog på jorden.
    Landnings ställ inte klart än.
Namn:	IMG_8691.jpg
Visningar:	270
Storlek:	82,7 KB
    Bert
