Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Hubsan fpv
    3 378
    Cool Hubsan fpv
    Lite fpv i hemmet
    Ken
    Senast redigerat av administrator den 2013-12-26 klockan 10:40.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Då har vi sett hur ni har det hemma nu såg ganska välstädat ut
    Bor i Malmö
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Läckert. Snyggt badrum.
    / Tony
    3 378
    Inspelad på kvällen och det var ganska mörkt. Inspelningen blir rätt matt och färglös med rek. Program.
    Skall prova dvr nästa gång, testade räckvidden idag upp till 50 m fungerar allt ok, 100m gräns för video. Skall prova riktad antenn nästa gång.
    3 378
    Lite bus i förmiddags, kämpar fortfarande för bästa resultat av video.
    Ken
    Senast redigerat av administrator den 2013-12-27 klockan 10:41.
    Kenneth, är någon av Hubsanmodellerna något för en nybörjare?
    Frågar inte för egen del för jag har upp fullt ändå med mina plan, utan för en som jag försöker leda in i rc-träsket..
    3 378
    Ja, det tycker jag, tåler en del stryk och fungerar bra på korta avstånd. Det enda problemet jag har upptäckt är att de är så himla små att se i luften, men det är väl en vanesak.
    FPV varianten är en trevlig sak som man kan hitta på massa bus med.
    Rekommenderas, Ja.
    Ken
    Okidokie, bra! Han blev lite intresserad när jag visade några av era fpv-filmer och han har tidigare hållit på med foto..
    Då ska vi se om jag inte kan lura in honom i en ny hobby..
    3 378
    Låter som en lovande nybörjare.
    Få honom att börja flyga och samtidigt filma eller fota, så blir han säkert helt till sig, då har du fått en ny kompis i rc-träsket. Idag finns tekniken där, bara att bestämma sig för vad man vill satsa på.
    Ken
    Precis så ser min intrikata plan ut! Man kan inte vara vän med alla här i världen, men det vore kul att ha nån!
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Ken
    Jag funderar på att montera en Hubsan FPV modul på en Blade mQX och undrar om du tror det funkar?
    Kanske du kan hjälpa mig? Jag flyger "stor" FPV (Y6:a) med Fatshark AttitudeSD och har sett att Hubsan går att ställa in på passande kanal. Man borde väl kunna välja in Tx-kanal i sändaren som blir default i FPV modulen och sedan plocka ur den ur Hubsan för att montera den i Bladen? Har ingen Hubsan men väl en Blade som flyger kanon!
    Vad tror du?
    Bladen har 1S acc men hur kopplas den till Hubsan modulen? Kanske du kunde kolla på din!
    Tacksam för svar
    Länk till modulen:
    5.8Ghz TX + Camera module for Hubsan X4 H107D H107D-A04 - See more at: http://www.hobbywow.com/en-5-8ghz-tx....HT5hutUB.dpuf
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
    Simpelt svar är nej det går inte.
    Special 5.8ghz modul i hubsan som behöver styrkortet i en fpv hubsan och en hubsan fpv sändare för att välja frekvens. Den sparar inte din frekvens utan den scannar 5.8ghz bandet och sedan väljer en fri frekvens var gång man kopplar in batteriet.
    Sitter en ribbon cable mellan styrkortet och FPV modulen.
    Ändrade kameravinkeln och bytade motor på min igår så har haft isär min hubsan.
    231
    Friherre
    Tack Neu
    Misstänkte att det fanns en hake nånstans. Har du annan lösning med komplett nano FPV modul till Fatshark som funkar?
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...35958-Nano-FPV Finns nog lite info.
    Kolla även denna tråden och ställ frågan där så ska du nog få bra svar.
    Finns lite affärer som säljer nano fpv grejer
    http://www.fpvhobby.com/
    http://www.readymaderc.com/store/ (dom har inte så mycket vad jag vet)
    231
    Friherre
    Hej Timtimtim
    Tack för tipset. Den 5.8 lösningen ser bra ut. Hur skall antennen se ut och hur kopplas allt utan kopplingsschema? Lite svag vidvinkel men den kanske kan moddas?
    Jag lägger gärna 100USD på att få flyga Blade mqx med FPV.
    Någon som vet?
    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Hej Timtimtim
    Någon som vet?
    Smidigast är att ta ström från samma batteri som driver quaden. Jag lödde fast kablar på kontaktpunkterna där batterikabeln sitter fast på styrkortet. Sen kan det behövas en spänningsregulator för att "filtrera" ut störningar från motorerna samt att det blir stabil spänning istället för att blir lägre desto längre man kör.
    Jag har gjort detta på både Mqx:en och Ladybirden. Jag använder 1.2Ghz och kamera från RMRC. 5.8Ghz funkar nog också bra.
    Här är 5v
    Regulatorn http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1472
    Kameran går att modda med denna lins. http://fpvhobby.com/138-wide-angle-l...no-camera.html
    Man måste kapa korta av linshållaren på kameran nån mm eller två med en skalpell (går på några sekunder) för att linsen ska kunna fokusera och diametern på linsen måste ökas marginellt genom att köra några varv med genomskinlig tejp. Gängorna funkar fortfarande lite så det går att skruva in den tills fokusen ligger rätt. Har gjort detta på 2 kameror nu. Funkar bra.
    231
    Friherre
    Finemang!
    Tips på antenn helst från samma leverantör?
    Många frågor blir det....
    Till Nano 5.8G FPV Transmitter från RMRC ska man nog få med en antenn men dom verkar inte visa den på bilden så bäst att mejla och kolla för säkerhets skull vad som ingår.
    Finemang!
    231
    Friherre
    Hej Copterdude
    Nja, det står att kabel och antenn ej ingår. Jag har mailat och ställt frågan
    Har just gjort 2x13 minuter med Y6:an i det råkalla vädret! Kul men fy vad jag blev kall...
