Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: F9F-8 Cougar med kolibri!
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard F9F-8 Cougar med kolibri!
    Det var inte säkert att jag skulle starta någon byggtråd på denna men nu gör jag det i alla fall så får vi se hur det går
    Det är i alla fall en F9F-8 Cougar för 90mm EDF från Hobbyking som jag tänkte stoppa en Kolibri t25 i.
    Jag har vägt delarna och de väger.
    Kropp 682g, ganska tung tycker jag men det fanns lite att kapa bort där fenan ska limmas, 674 g efter lättning.
    Fena 152g, känns väldigt tung, kunde kapa bort en del där också, 138g efter lättning.
    Vingar 246g.
    Stabbe 56g.
    Huv och luckor 158g.
    Tillbehörspåse 152g.
    Ducktar 126g, men dessa kommer jag inte att använda.
Namn:	P1010228.jpg
Visningar:	338
Storlek:	97,5 KB
Id:	42592Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010229.jpg
Visningar:	310
Storlek:	89,1 KB
    Onödigt material borttaget från fena
Namn:	P1010230.jpg
Visningar:	284
Storlek:	61,5 KB
    Även här fanns det en del att ta
Namn:	P1010231.jpg
Visningar:	295
Storlek:	67,9 KB
    MVH/Christer
    Jan 2007
    76
    Slättlanda MFK
    Intressant! Ska bli kul att följa.
    Johan
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Kul att du tycker det Johan!
    Jag vill ha motorn långt bak för att inte behöva något utblåsrör,
    Fixade en 3mm plywoodskiva dubblerad på sidorna med 3mm lättplywood och ytterligare 3mm plywoodbit vid monteringshålen till motorfäste, för att få fästena parallella mot varandra har jag den översta plattan hel, som jag förborrat och försågat
Namn:	P1010232.jpg
Visningar:	210
Storlek:	59,0 KB
Id:	42614Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010233.jpg
Visningar:	203
Storlek:	63,4 KB
    När limmet härdat så var det enkelt att såga isär motorfästet.
    det blev ett lätt och starkt motorfäste.
Namn:	P1010236.jpg
Visningar:	184
Storlek:	54,9 KB
Id:	42616Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010237.jpg
Visningar:	199
Storlek:	58,1 KB
    Passar som handen i handsken
Namn:	P1010234.jpg
Visningar:	236
Storlek:	79,0 KB
Id:	42618Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010235.jpg
Visningar:	283
Storlek:	64,6 KB
    MVH/Christer
    3 134
    Lättare än jag trodde. Man brukar gå i mål på dubbla tomvikten ungefär med soppa, så detta kan ju kvala in under 3kg vilket är bra!
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Ja det låter ju lovande Henke! Jag har sett vikter mellan 3,5-3,7 kg men ska försöka hålla ner vikten så mycket jag kan,
    risken är väl att landningsställen med fjädrande ben och hjul drar iväg lite.
    Fena limmad, och servomontage och sådant tänker jag inte orda så mycket om för det är ju i det närmaste likt på de flesta ARF modeller
Namn:	P1010238.jpg
Visningar:	202
Storlek:	89,2 KB
Id:	42628Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010239.jpg
Visningar:	177
Storlek:	44,9 KB
    Huven passade inte så bra så det gör jag om.
Namn:	P1010240.jpg
Visningar:	196
Storlek:	82,9 KB
    Styrpinnen som satt limmad i huven lossas och så filar jag upp hålet, pinnen limmas sedan om med huven på plats, limmet är epoxy med iblandad bomullsflock för att inte rinna.
Namn:	P1010242.jpg
Visningar:	198
Storlek:	60,9 KB
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Medans vi väntar på nyårsmiddagen tänkte jag passa på och önska er alla ett
    Gott Nytt År! med några bilder,
    Tankfästen, huvudtanken fästs i tyngdpunkten så högt som möjligt föt att hjulen ska få plats att fällas in!
Namn:	P1010244.jpg
Visningar:	172
Storlek:	64,5 KB
Id:	42792Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010245.jpg
Visningar:	158
Storlek:	62,6 KB
    subtanken får plats lite framför och under huvudtanken.
Namn:	P1010247.jpg
Visningar:	157
Storlek:	52,9 KB
Id:	42794Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010250.jpg
Visningar:	186
Storlek:	69,4 KB
    Tänkte ha motagaren nästan längst fram i nosen, men vikten på servoförlängningskablarna gör att jag spar vikt på att ha den i närheten av tyngdpunkten
Namn:	P1010248.jpg
Visningar:	179
Storlek:	95,4 KB
    MVH/Christer
    935
    Östersunds modellflyg klubb
    Skoj bygge, flyger min med elsetup använder 5mm pianotrådsben, har funkat så här långt på gräs och asfalt.
    Maskinen flyger väldigt bra och syns ganska bra.
    PS, censurera bilden på insugsskyddet den röda tesilen, min Sambo letar fortfarande efter den sen jag monterade den på motorn som du har Christer och jag bedyrar hela tiden att att jag inte har en aaaning om var det kan ha tagit vägen.......
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2019/2021
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Ha ha! ja vad förvånad hon skulle bli om hon får se den i min maskin på nästa Östersundsträff!
    Ja har ingen aning var den kommer ifrån, den satt där när jag fick den från K-Å får jag säga
    Vad väger din med acce?
    MVH/Christer
    935
    3150g flygfärdig, 6s 4500mA Zippy compact
    Skulle tro att din med 7dl soppa och allt så långt fram det går kommer att väga in på samma som min.
    Har 3kg ur fläkten och den går som en raket, flyger runt under halvgas, kräver ganska lång final för att ta ner farten, luftbromsarna funkar ganska bra har landat både med och utan.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Kolla vad som damp ner idag!
Namn:	P1010270.jpg
Visningar:	181
Storlek:	73,6 KB
    En pilot och anpassat landningsställ hoppas jag!
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    430 gram landningsställ! låter lite tungt, men benen ser bra ut och det är aluminiumfälgar
Namn:	P1010273.jpg
Visningar:	133
Storlek:	101,9 KB
    Så sitter dom på plats, blev lite ombyggnad för nosstället
Namn:	P1010274.jpg
Visningar:	163
Storlek:	86,8 KB
    Blir lite fundersam på CG kontra huvudställ! cg vid sträcket enligt manualen, jag gillar att ha hjulen strax bakom tyngdpunkten men inte framför!
Namn:	P1010275.jpg
Visningar:	161
Storlek:	65,8 KB
    MVH/Christer
    3 134
    Delayking i ett nötskal... Ser ut att vara för långt bak, men å andra sidan har den baksvepta vingar. Utslag och tyngdpunkt finns alltid anledning att kolla upp med dem som flyger modellerna innan man själv provar, oavsett modell egentligen.
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Sant! men det verkar som att CG ska vara i det området, kommer i alla fall att kolla upp det mera.
    Jag gillar det inte men kan även göra så att benen lutar lite mera bakåt.
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Kanske skulle man ta och byta till lite rejälare doningar
Namn:	P1010276.jpg
Visningar:	163
Storlek:	98,9 KB
    Nosställ med styrning klart!
Namn:	P1010277.jpg
Visningar:	153
Storlek:	63,8 KB
    huvudställ klart men får se hur det blir med vinkling bakåt
Namn:	P1010278.jpg
Visningar:	149
Storlek:	54,0 KB
    MVH/Christer
    3 134
    Jag vart nyfiken och letade lite och hittar inget mer än att folk verkar flytta bak tyngdpunkten och att den mäts på ett konstigt/omständigt sätt. Den verkar då hamna ungefär där vi vill ha den, strax framför huvudstället. Hur ser det ut i manualen?
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Ska fota och lägga ut en bild på manualen ikväll!
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av K-Å Visa inlägg
    MVH K-Å
    K-Å var har du din tyngdpunkt?
    jag menar på modellen
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    CG på manualen! är det någon som vet säkert var den ska vara?
Namn:	P1010280.jpg
Visningar:	156
Storlek:	58,6 KB
    Tejpen vid landställsben är föreslagen CG och vid 0 på linjalen är var man mäter från enligt manualen
Namn:	P1010281.jpg
Visningar:	145
Storlek:	59,8 KB
Namn:	P1010283.jpg
Visningar:	140
Storlek:	77,5 KB
    MVH/Christer
    Zkeeters avatar
    Mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Trevligt bygge! ska bli kul att se den till sommaren. kommer att flygas på "Svårlanda" ?
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    Pekkalas avatar
    1 163
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av Zkeeter Visa inlägg
    Ja det är tanken men det beror lite på hur den klarar gräsbana!
    Men tänk att det är bara Skvadernpiloter som kallar Ö-viksfältet Kallehov för svårlanda! vad beror det på?
    MVH/Christer
