Lelle, det är en sån här: http://www.firgelli.com/products.php?id=41
Schnyggt byggt!, som Mulle Meck skulle ha sagt!
Retade mig på att inte dom medskickade ställbens luckorna passade något vidare bra.
Gör ett försök att gjuta upp egna, observera att inga garantier på rätt utfört arbete samt därtill avsedda moment efterföljs....
Fick tag på en ganska tjock "packtejp" som jag tejpar över landstället.
Ovanpå packtejpen läggs en bit genomskinlig klädsel av okänt fabrikat.
Det är inte jag som stryker vanligtvis här hemma så jag ber om ursäkt för rynkorna.
Ritar en linje där jag vill att glasfibern ska nå ut till.
Och slutligen glasfibern pålagd.
Tack Göran. Det blev faktiskt lite bättre än jag vågade hoppas till en början.
Vad sågar man upp dessa luckor med???
Dremel kappskiva funkar bra,dammigt förstås. Munskydd på.
Lågt varvtal och keramisk kapskiva för att inte skapa värme brukar fungera för mig , men det tid.
Ken
DS-24 operatör.
Jag brukar använda Dremeln med en diamantskiva när det är raka såglinjer. Det skär väldigt bra, men det blir lite onyttigt damm.
Ibland använder jag även ett fintandat sågblad när det är raka såglinjer. Jag har även provat lövsåg med en metall klinga vilket har fungerat väldigt bra när det har varit rundade såglinjer.
Tack för tipsen boys. Under tiden som andra ställluckan härdar klart så monterar jag plastdetaljerna som skickas med.
Dessa har förstärkts upp på insidan med ett lager glasfiber då plasten har en tendens att spricka som fan när den skärs ren i kanterna.
Maskerar och skär bort lite klädsel där limmet ska bita.
Limmar med epoxi och microballonger längs med kanterna. Insidan fylls upp till hälften med fogskum precis innan jag lägger dit plasten.
Härdning.
Här ser man hur fogskummet trängt ut, utrymmet uppfyllt vilket förhindrar plasten från att spricka vid en ev buklandning.
Plastdetaljen på vingens undersida i bakkant limmas likvärdigt den främre. Här stoppar jag dock i ett 16mm VP-rör vid vingbultarna för att inte fogskummet ska leta sig in till skruvarna.
Maskerar första lagret med ljusblå tejp.
Andra med mörkblå.
Slipar ner VP röret tills den ljusblå tejpen framträder.
Blir skapligt nära perfekt...
Senast redigerat av jocke1963 den 2014-02-26 klockan 20:54.
Åter till luckorna.
Grovhuggen.
Sätter en tejp vid kanten på stället i utfällt läge och ritar av på glasfibern.
Såga såga såga.
Duger till den slapptasken som ska ha denna sägs det......
Skruvas samman. Dom sex skruvarna på sidorna sätter jag en mutter på på undersidan och låser med gånglåsning. Inte hårdare än att skruvarna fortfarande går att skruva lätt men tillräckligt för att hålla sargen.
Borrar och gängar i ställmekanismen så jag kan skruva fast sargen. Enkelt att justera höjden på sargen på så här vis.
