Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Vilken gopro gimbal till f450?
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    I slutet av manualen.
    Default är också en bra början.
    Citat Ursprungligen postat av Sekra Visa inlägg
    Hörni, vet ni vart jag kan hitta bra grundinställningar till dji naza lite på en f450 med en dx7s radio? Vore jätteskönt att få några bra grundinställningar.
    Skickas från min iPhone via Tapatalk
  2. #22
  3. #23
    Om man jämför Tarot2D med denna så är den direkta skillnaden att Tarot inte hänger i gummikuddarna - den trycker ihop dem och även om de går sönder riskerar du inte att tappa kameran.
  4. #24
    Okej men tillbaka till tarot so det lutar åt, vet du om det går att montera den i fronten som på TBS disco?
  5. #25
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Är ju ingen nosgimbal men jag såg på nätet någon som använde den på en disco och satt en aluvinkel typ den bygger ju då upp en bit och var kanske inte lika snyggt som på disco pro men funkar säkert
    Bor i Malmö
  6. #26
    man kan bygga om Tarot för nosmontering. eller skaffar man elektronik + motorer och skriver ut en
  7. #27
    Då behövs alltså en aluvinkel?
  8. #28
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Då får man använda sig av tjockt papper!...!
    DS-24 operatör.
  9. #29
  10. #30
    jan 2013
    356
    Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt
    Letar
    Hej Timtimtim
    Jag löste mitt gimbalproblem med exakt det. En aluminiumvinkel. Nu har jag en QAV500 och inte en disco men det borde gå med samma lösning. Köpte ett martinezkort och två gimbalmotorer på hobbyking. Det blev ca 65 dollars och en aluminiumprofil från Hornbach för 12 kronor. Budgetlösning som fungerar hur bra som helst. Kan skicka bilder om du vill.
    //Stefan
  11. #31
    Tar gärna emot bilder!
