Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Kapa kolfiber rör
    Standard Kapa kolfiber rör
    Kanske är i helt fel del av forumet jag postar det här.
    Men jag ska kapa 25mm kolfiberrör några cm och undrar vilket verktyg som lämpar sig bäst? vill ha det så rakt som möjligt
    God fortsättning på er alla också
    Fredde
    Jag kapar rakt med dremmel om jag sätter en tejp på röret innan och kapar efter tejpen. Om jag tejpat rakt..
    Det beror väll på vad du har för verktyg?
    En vanlig gersåg med fintandat blad eller en gerlåda och en bågfil är väll lagom.
    Annars skulle jag välja bandsåg eller bordsklinga med lämpligt anhåll bara för att jag har det.
    /Jonas
    Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
    +1
    tunn kapskiva på höga varv och dammskydd/utsug...
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    LIPs avatar
    1 301
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    /Jonas
    Så kan man ju göra om man inte är rädd om skärande verktyg. Sliter nåt otroligt på skärpan.
    Senast redigerat av LIP den 2014-01-01 klockan 18:14.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Jag har kapat en massa kolfiber rör och det i form av pilar (håller även på med bågskytte) det är väldigt viktigt att det blir rakt och inte fransigt, då är det en kapskiva med högt varv nästan samma som en vinkelslipmaskin och 1mm skiva. http://www.bagaropilar.com/se/art/ea...lkap-elite.php
    //David
    Tack för svaren får bli ger låda med bågfil. Inte superviktigt att det blir på mm rakt tänkte om kanske en rörkap hade funkat.
    fredde
    Hej, svårighheten med såg (inkl bågfil) är att det är SÅ lätt att fransa sönder rörets fibrer när sågen nästan är igenom. Prova gärna, men gör det på något billigt litet rör först. Been there, done that - kaptrissa på "Dremel" är enda varianten jag kör numer (lessons learned...).
    MVH!
    /Johan
    2 723
    Tunna kolpinnar/rör kapar jag genom att rulla dom på en plan yta mha en skalpell/rakblad/vass kniv.
