Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Standard Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
    Nu har jag äntligen kommit igång med bygget. Ska bli en JA37 Viggen efter JohanH´s ritning. Hade hoppats att jag skulle fått tummarna loss tidigare under julledigheten men tyvärr inte. Men nu så! Är första gången jag skär i friggo (Styrofoam) så det ska bli spännande.
    Tips och trix tas gärna emot!
Namn:	IMG_20131110_190744.jpg
Visningar:	325
Storlek:	48,9 KB
    Mallarna är utsågade. Blev att göra ett par nya så att fläkten skulle passa bra i kroppen.
Namn:	IMG_20131110_190732.jpg
Visningar:	350
Storlek:	74,6 KB
    Byggt en friggosåg efter David Windestål´s idé.
Namn:	IMG_20140103_154857.jpg
Visningar:	295
Storlek:	88,9 KB
    Har material till att göra 3st. Får se om jag klarar det på första försöket.
Namn:	IMG_20140103_181344.jpg
Visningar:	309
Storlek:	73,1 KB
    Första delen klar. Blev lite tunn i väggarna i insugen. Men det går kanske att fixa med lättspackel och kolfiberväv? Vad tror ni?
    Gäller att försöka mata i rätt takt på båda sidorna så inte tråden "genar" över ställen den inte ska. Har även blivit några håll efter nålarna där dom tryckt friggon framför sig. Men jag tätar det också med spackel.
Namn:	IMG_20140103_183602.jpg
Visningar:	290
Storlek:	75,9 KB
    Del två blev något bättre.
Namn:	IMG_20140103_193542.jpg
Visningar:	292
Storlek:	72,0 KB
    Dessa tre delarna skulle inte varit delade än men det gick av bara farten. Men jag tror det ordnade sig. Klämde ihop dom med ett par tvingar och skar sen insugen. Såg bra ut.
    puggens avatar
    Dec 2006
    445
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Kul att du kommit igång med Viggen nu, dina skärningar ser väl bra ut, det är inte så lätt att skära själv vi är alltid två när vi gör det för det är lättare att skära ungefär lika då. Dom skavanker du nämner slipar du och ev. lägger på spackel...
    Lycka till med bygget..
    Roffe som redan byggt Viggen
    Flyg fort och lågt
    Jan 2007
    76
    Slättlanda MFK
    Läckert!
    Ja, luftkanalerna blir tunna på sina ställen. Jag styvade upp dem med lite glasfiber/epoxi ca 4-5 cm in i kanalen.
    Johan
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Jag gjorde ett misstag när jag skar ut ämnena. Yrkesskadad som jag är så ville jag ha alla sidorna helt raka. Så jag skar även bitarna på tjockleken pga de inte var helt raka. Blev mellan 4-6mm. Men då blev dom för tunna för E spantet. Så jag fick limma dit material igen. Gjorde det med Epoxi men det blev inte bra att skära i. Någon som vet vad för lim jag kan använda som går bra att skära i och håller styrofoam bra?
    puggens avatar
    Dec 2006
    445
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    UHU-por funkar bra att skära igenom och håller bra dessutom. Jula har ett som heter Pattex som också är vattenbaserat och fungerar lika som UHU-por men lite långsammare men kostar bara kring 20:- /tub. Om du skulle köpa Pattex så se till att du får det vattenbaserade och inte lösningsmedel som också finns...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Va, bygger du ett flyg i samma material som jag har på byggbordet (för att sticka nålarna i på ritningen)? :-D
    puggens avatar
    Dec 2006
    445
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Man tager vad man haver som Kajsa Varg sa )
    /roffe
    Flyg fort och lågt
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Ja Ålänningen, jag bygger med styrofoam. 250 modellen.
    Nu har det blivit lite mer utskuret.
Namn:	IMG_20140112_155812.jpg
Visningar:	216
Storlek:	83,6 KB
    Med hjälp av en spegel blev det lite lättare att hålla koll på båda sidorna.
Namn:	IMG_20140112_183518.jpg
Visningar:	216
Storlek:	66,6 KB
    Det ska väl var delarna som behövs. Blir att putsa, spackla och slipa lite.
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    ÄNTLIGEN har jag fått tummarna ur och limmat lite.
Namn:	IMG_20140623_205514.jpg
Visningar:	503
Storlek:	82,2 KB
    Har nog inte skurit färdigt framme vid cockpit. Är här någon som har byggt ett av dessa och kan ta någon bild på hur ni skurit?
    Senast redigerat av Trident den 2014-06-26 klockan 21:54.
    Sep 2013
    4
    Applikationsspecialist hydrauliska drivsystem
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej Trident,
    Jag byggde denna för ett år sedan baserad på David Windeståls variant.
    Jag skar först ut cockpit så här:
    Sen byggde jag om till en "riktig" cockpit:
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Tack för bilderna. Riktigt snyggt med en huv. Vill jag också ha.
    Men jag undrar ännu hur den övre främsta (innan noskonen) delen är skuren på insidan. Behöver den "tas ur" något? För utrymme till acc eller mottagare?
    Sep 2013
    4
    Denna bild från Davids bygglog på flitetest visar hur främre delen är skuren.
    Sep 2013
    4
    Hmm, nu tror jag att jag förstod frågan.
    Du menar alltså insidan av den lösa cockpitdelen?
    Jag behövde inte ta ur något extra ur den.
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Helt rätt Ånell. Var det jag undrade.
    Nu är kroppshalvorna limmade. Blev väl någorlunda. Lite glipor och aningen snett men det löser sig nog med spackel och lite tvång.
Namn:	IMG_20140625_204337.jpg
Visningar:	479
Storlek:	82,0 KB
    Sep 2013
    4
    Citat Ursprungligen postat av Trident Visa inlägg
Visningar:	479
Storlek:	82,0 KB
    Tjusigt!
    Det mesta går att dölja med spackel!
    Ett tips är att redan nu fundera över någon form av servicelucka till motorn.
    Jag fick göra en lucka i efterhand och det var väldigt bökigt. Jag gjorde den underifrån och chansade lite med rakbladet. Men det gick bra!
    Sen klädde jag hela min modell med glasfiber och många tunna lager av vattenbaserad golvlack. Det blev en väldigt bra yta och betydligt tåligare mot div. stötar, tom depronvingen blev stryktålig.
    mogges avatar
    Nov 2011
    366
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Roffe o jag byggde varsin för ett år sedan o nu är dom så att säga influgna o ärrade. Flyger som trainers. däremot blir det lite trångt för ackarna. Kör dels paralleltkopplade 1600 ackar som ligger lite förskjutna sida sida eller 3200 stående mot nosen.
    Det underlättar lite om man dremlar ur lite i cockpitmaterialet. Vi hade en rätt lång tråd i Smf. Hur som haver så är det ett av dom trevigaste byggena med cellplast så här långt. Det blir även vissa tunna partier vid insugen men det gjorde iaf jag inget åt o det har inte varit några bekymmer. Alla yttre partier är glasade.
    Mogge
    Tridents avatar
    Jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Jag tänkte inte klä den alls. Bara spackla. Eventuellt förstärka lite med väv där det kan behövas.
    Mogge: Måste acken ligga allra längst fram? Vad fick ni för vikter på era när ni var klara? Har ni lagt upp några fler filmer på dom?
    mogges avatar
    Nov 2011
    366
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Oja. Det finns flera filmer. Bl.annat på SMflyg där vi busar.Det är nog bra att glasa allt. Det väger så lite extra. Slitaget blir stort. Kanske inte i luften utan mera marktransporten. Jag kör en lite extratung motor. Dr mad 3000 Kv.Aggregatet med motor ska gärna sitta så långt fram som möjligt. Jag har haft 2 motorhaverier så den är hjärttransplanterad. Ackarna hamnar oavsett längst fram i utrymmet så tyngdpunkten hamnar rätt. Vi har upptäckt,som dom flesta,att framtungt är bäst att börja med men här är det inte någon större risk. Störtnöjd med flygegenskaperna. Roffe har ca 4grader på frontvingen, själv ca. 3. Helt okritikt. min väger 1350gr. Känd för att bygga tungt. Bara så läcker i luften. Mkt höjd,lite skev. Kör 40 procent expo på allt.
    mogge
    2 725
    Gör ni vingarna i depron eller har ni lyckats skära ut tunna flak av blåfrigoliten?
