Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Malmö Radioflygsällskap
    Standard Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
    Nu har jag äntligen kommit igång med bygget. Ska bli en JA37 Viggen efter JohanH´s ritning. Hade hoppats att jag skulle fått tummarna loss tidigare under julledigheten men tyvärr inte. Men nu så! Är första gången jag skär i friggo (Styrofoam) så det ska bli spännande.
    Tips och trix tas gärna emot!
Namn:	IMG_20131110_190744.jpg
Visningar:	362
Storlek:	48,9 KB
    Mallarna är utsågade. Blev att göra ett par nya så att fläkten skulle passa bra i kroppen.
Namn:	IMG_20131110_190732.jpg
Visningar:	389
Storlek:	74,6 KB
    Byggt en friggosåg efter David Windestål´s idé.
Namn:	IMG_20140103_154857.jpg
Visningar:	340
Storlek:	88,9 KB
    Har material till att göra 3st. Får se om jag klarar det på första försöket.
Namn:	IMG_20140103_181344.jpg
Visningar:	347
Storlek:	73,1 KB
    Första delen klar. Blev lite tunn i väggarna i insugen. Men det går kanske att fixa med lättspackel och kolfiberväv? Vad tror ni?
    Gäller att försöka mata i rätt takt på båda sidorna så inte tråden "genar" över ställen den inte ska. Har även blivit några håll efter nålarna där dom tryckt friggon framför sig. Men jag tätar det också med spackel.
Namn:	IMG_20140103_183602.jpg
Visningar:	317
Storlek:	75,9 KB
    Del två blev något bättre.
Namn:	IMG_20140103_193542.jpg
Visningar:	333
Storlek:	72,0 KB
    Dessa tre delarna skulle inte varit delade än men det gick av bara farten. Men jag tror det ordnade sig. Klämde ihop dom med ett par tvingar och skar sen insugen. Såg bra ut.
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Kul att du kommit igång med Viggen nu, dina skärningar ser väl bra ut, det är inte så lätt att skära själv vi är alltid två när vi gör det för det är lättare att skära ungefär lika då. Dom skavanker du nämner slipar du och ev. lägger på spackel...
    Lycka till med bygget..
    Roffe som redan byggt Viggen
    Flyg fort och lågt
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Pumpe.
    Vi skar ut i 6mm Depron. Jag har ett fyrkant kolfiberbalk. Klädd runt om men 6x6mm balsalister som rundputsats. För mkt arbete att skära ut en profil, till minimal nytta tror jag. Sedan har jag sett att flera vill ha sidroder. Det tror jag är helt meningslöst. Ökar bara vikten. Hur som så flyger dom magiskt bra.
    Mogge
    jan 2007
    75
    Slättlanda MFK
    Läckert!
    Ja, luftkanalerna blir tunna på sina ställen. Jag styvade upp dem med lite glasfiber/epoxi ca 4-5 cm in i kanalen.
    Johan
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Jag gjorde ett misstag när jag skar ut ämnena. Yrkesskadad som jag är så ville jag ha alla sidorna helt raka. Så jag skar även bitarna på tjockleken pga de inte var helt raka. Blev mellan 4-6mm. Men då blev dom för tunna för E spantet. Så jag fick limma dit material igen. Gjorde det med Epoxi men det blev inte bra att skära i. Någon som vet vad för lim jag kan använda som går bra att skära i och håller styrofoam bra?
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    UHU-por funkar bra att skära igenom och håller bra dessutom. Jula har ett som heter Pattex som också är vattenbaserat och fungerar lika som UHU-por men lite långsammare men kostar bara kring 20:- /tub. Om du skulle köpa Pattex så se till att du får det vattenbaserade och inte lösningsmedel som också finns...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Mogge: Min fläkt o motor väger 260gr och accen 290gr. Tips på HUR långt fram jag ska sätta motorn?
    Jag kommer nog att göra vingarna i 5mm Kapa-skiva. Hoppas på att den blir styv nog. Lite tyngre än Kapron men den kändes helt för vek. Får smaka på om jag gör en servicelucka nu eller väntar till det eventuella 2a bygget när jag vet exakt var motorn ska vara.
    Provade mitt fartreglage igår. Ett Turnigy Brushless ESC 85A från Hobbyking. Det sa inte ett ljud. Det gav ström till mottagare och servo men motorn gick inte. Provade motorn med ett annat reglage och då gick det fint. Några tips gällande detta?
    Va, bygger du ett flyg i samma material som jag har på byggbordet (för att sticka nålarna i på ritningen)? :-D
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Man tager vad man haver som Kajsa Varg sa )
    /roffe
    Flyg fort och lågt
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Timingen? Hur går det till? Och den gav inga PIP alls ifrån sig. Kan det ändå vara timingen?
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Prova att slå på sändaren och sen fullgas , sätt sedan ihop ackkontakten och när det piper två ggr drar du ner till tomgång , man får vara ganska alert när du sätter ihop ackkontakten det piper snabbt.
    Har ett likadant esc och det gjorde lika som ditt , tipset här hjälpte mig, funkade bra sen.
    Timingen är nog auto på detta reglage, Mogge har ett likadant och han rättar nog mig om jag har fel )
    /roffe
    Senast redigerat av puggen den 2014-06-30 klockan 14:47.
    Flyg fort och lågt
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Testa att programmera om timingen på reglaget.
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Ja Ålänningen, jag bygger med styrofoam. 250 modellen.
    Nu har det blivit lite mer utskuret.
Namn:	IMG_20140112_155812.jpg
Visningar:	241
Storlek:	83,6 KB
    Med hjälp av en spegel blev det lite lättare att hålla koll på båda sidorna.
Namn:	IMG_20140112_183518.jpg
Visningar:	252
Storlek:	66,6 KB
    Det ska väl var delarna som behövs. Blir att putsa, spackla och slipa lite.
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    ÄNTLIGEN har jag fått tummarna ur och limmat lite.
Namn:	IMG_20140623_205514.jpg
Visningar:	607
Storlek:	82,2 KB
    Har nog inte skurit färdigt framme vid cockpit. Är här någon som har byggt ett av dessa och kan ta någon bild på hur ni skurit?
    Senast redigerat av Trident den 2014-06-26 klockan 21:54.
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    TP på min Vigg ligger 55mm från framkant vinge.DVS lite mer än halvvägs till första knäcken. IOM att drivpaketet o acken väger ungefär lika mycket så borde det gå att mäta,balansera ut måtten. Acken hamnar oavsett långt fram i cockpit.
    /M
    sep 2013
    4
    Applikationsspecialist hydrauliska drivsystem
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej Trident,
    Jag byggde denna för ett år sedan baserad på David Windeståls variant.
    Jag skar först ut cockpit så här:
    Sen byggde jag om till en "riktig" cockpit:
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Tack för tipsen! Ska gå ner och prova nu.
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    Tack för bilderna. Riktigt snyggt med en huv. Vill jag också ha.
    Men jag undrar ännu hur den övre främsta (innan noskonen) delen är skuren på insidan. Behöver den "tas ur" något? För utrymme till acc eller mottagare?
    Tridents avatar
    jan 2010
    57
    CNC-operatör
    JA!!! Det fungerade! Tack för tipsen! Skönt att man kan få hjälp när man inte är så hemma på det elektriska (heller). :-)
    sep 2013
    4
    Denna bild från Davids bygglog på flitetest visar hur främre delen är skuren.
