Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 100mw 5.8ghz = 20 meter?
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Standard 100mw 5.8ghz = 20 meter?
    Inhandlade nyligen ett par fatshark rcv922 och köpte till 5.8 modulen, spironet antenner samt en sändare på 100mw.
    Jag har kollat installationen av allt och det ser bra ut.
    Antenna spikrakt upp, sändaren sitter inte ett par millimeter ifrån gopron och jag kör med kk2 och ingen gps tracker.
    men trots detta så blir signalen så dålig att jag skulle kalla den för "oflygbar" endast 20 meter bort.
    Jag har testat olika ställen och vinklat antennen i diverse positioner men inget hjälper.
    Flyger mest på ängar.
    Vet att dem tidiga fatshark mottagarna inte är i känsligaste laget men man tycker ju att det borde räcka längre.
    Går det inte att lösa så konveterar jag till 1.2/3.
    Finns det någon här som tror sej sitta på lösningen?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Är du säker på att du använder rätt frekvens på både RX samt TX? Testat med andra antenner?
    Jag hade antenner förut som inte passade, det var nääästan samma kontakt, så antennerna var rätt, men inte kontakterna. De gick att skruva på, men det var inte tillräckligt stor diameter på "piggen" i kontakten.
    Nov 2012
    394
    Detta är inget problem då både sändare och mottagares kontakter är gjorda för dessa antenna
    Nov 2012
    394
    Tror det men det skadar aldrig att dubbelkolla eller testa annan kanal
    3 378
    Kolla grejorna var för sig om du kan innan du installerar dem.
    Ken
    Nov 2012
    394
    Ken
    du menar att göra rangetest med bara kamera och sändare?
    Jun 2011
    27
    Vänersborgs MFK
    Du har garanterat inte samma kanal på sändare o mottagare!
    3 378
    Med den sändaren borde du komma hundra meter med originalantennerna. Jag flyger min upp till 500m med min quad kk2.
    Jag har haft en spiro som var kass.
    KEN
    Senast redigerat av Kenneth E den 2014-02-03 klockan 07:10.
    Nov 2012
    394
    Citat Ursprungligen postat av Lidén Visa inlägg
    det har jag visst. testat alla kanaler men samma resultat. kör på kanal 1 på sändare och mottagare, dock så är ett byte till 1.2/3ghz intressant nu
    Mottagarantennen på mottagaren och sändarantennen på sändaren?
    Nov 2012
    394
    Japp
    Kan ju va så att kanal 1 på sändare inte är samna mhz som kanal 1 på mottagaren?
    Nov 2012
    394
    Kollade det och kanal ett på mottagare är samma som på sändare
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Jag hade exakt samma erfarenhet av min Fatshark 100mW 5.8Ghz. Helt kass, hade 50 meter. Blev inte mycket bättre med panelantenn eller clover heller.
    Köp dig en Immersion RC 5.8 600mW sändare så blir du glad istället, ca 500:- från Hobbyking.
    /M
    Testat olika kanaler då? Har du råkat testat utan antenner? Har du testat i för hög "rumstemp"? Ventilation/kylning? Finns ju måndagsexemplar också förstås...
    3 378
    Jag köpte min i och för sig begagnad eb den har fungerat bra, hsr den till nattflyg där jag flyger på ca 100 m höjd upp till 500 m avstå d för att kolla efter vildsvin.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Leo
    Jag och Cameron har samma typ av fpv som du har och vi får mycket bättre prestanda ur grejorna. Vi kan träffas och kolla vad det är som inte stämmer. Med min 100mw fatshark-sändare så har jag perfekt bild upp till 500-600 meter. Längre bort än så har jag inte flugit. Det är inte så att sändaren och mottagaren har olika polarisation?
    Nov 2012
    394
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    Leo
    Borde ju vara det iochmed att det är bara fatshark grejor jag kör. Men om vi kunde träffas nån dag och undersöka vore det ju toppen . Kanske nästkommande vecka? Passar mej ypperligt bra med tanke på sportlovet.
    Senast redigerat av LeoR den 2014-02-05 klockan 16:50.
