Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Fällbar quad
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Standard Fällbar quad
Namn:	DSC_0484.jpg
Visningar:	105
Storlek:	40,1 KB
Id:	42934Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0485.jpg
Visningar:	94
Storlek:	43,2 KB
    Jag har tidigare haft en tricopter "dadde style", vilken jag lärde mig att flyga på.
    Trots att jag tycker att den tiltbara motorn ger väldigt bra yaw, när den väl funkar, så har jag haft väldigt stora problem med både servon och tiltanordningar som går sönder.
    På grund av delvis detta, samt att jag blev sugen att bygga något nytt så har jag skissat lite på en fällbar quad.
    Armarna är 21,5cm, motorerna är dt750 från trin, 20a simonK ist för multistar och fc:n är kk2.0.
    Jag funderar på att använda 4mm vanlig björkplywood ist för flygplansplywood då priset är mycket mer angenämt, är dock lite osäker på om det håller?
    Den här quaden är gjord för att så småningom användas för fpv, därför finns den lilla "flärpen" längst bak för mottagaren, för att minska störningar från sändaren som blir placerad längst fram.
    Det som gör mig nöjd med den här designen är att den ihopfälld endast är stor som ett A4, samtidigt som den är nog till stark för både fpv och en kompaktkamera längst fram.
    Trots att armarna är så korta tror jag att den blir tillräckligt stabil med simonK fireware istf multistar?
    4mm plywood håller bra men se upp så det inte blir onödigt tungt.
    Den här är byggd i 4mm byrålådsbotten och öppen undertill för att husera ett 4in1 fartreglage.
    Förbered också för någon form av "clean plate" om du ska filma/FPVa från den.
