Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Grässort på vårt nya fält?
    Standard Grässort på vårt nya fält?
    Vad ska man köpa för gräs till vårt nya fält?
    Och vad ska man ha för jord under?
    /MickeM
    karstenas avatar
    Oct 2012
    386
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    det samme græs som de bruger på fodboldbaner i dit område. Det har lidt med klima at gøre.
    Som topdække vælger i vanlig muljord ikke for fed matjord da det bliver smattet. Næste år lager i en blanding af sand og sagflis.
    2/3 sand (støbesand er fint) og 1/3 sagflis. Det giver banen en jevn og fin overflade samtidig som den er myk unden at blive for myk. Samtidig tilføre det græsset noget næring over tid. Hvis i vil holde det kort fra starten må i gøsle det godt med en del kvælstof da detdersom det bliver holdt kort ikke får udviklet samme rodsystem og ikke får samme mulighed for fotosyntese.
    Ungå kløver og andet bredbladet grønt i det. Spesielt kløver vokser hurtigere end græsset og bliver veldig bremsende.
    På fotbollsfält förstod jag att man sår gräs med 20-30 klöver, vilket är fuktigt, halt och vått. Vill man ha det?
    karstenas avatar
    Oct 2012
    386
    hangar4800-
    Standard gräs
    Nej i skal ungå klöver på et flygfelt. Det giver ujevn tilväkst og det bremser veldig ved löft og landing.
    Klöver er ofte tilsat fordi det giver bedre fugtighed og det tilträkker kvälstof fra luften, slik som andre belgväkster.
    Klöveren er normalt tilsat gräsfröet i en bestemt % mängde. I kan saktens finde den samme grässort uden klöver. Pröv at skriv til Skåne Frö og spörg. Opgiv hvor i har jeres flygfelt og de vil helt sikker kunne hjälpe jer både når det gälder sort og mängde.
    ka
    Senast redigerat av karstena den 2014-01-07 klockan 18:33.
