Ämne: Crack wing från rc factory.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Standard Crack wing från rc factory.
    Hej.
    Fick en sådan här modell idag.
    Goggla runt lite på vad folk har använt för setup.
    Denna setup verka vara "bäst"?
    En 2203 eller 2202 motor
    6a esc
    4-6 grams servo
    2s lipo 25C
    8X4 prop
    Vill inte att modellen ska gå jätte fort eftersom jag inte har så mycket erfarenhet.
    Ska flygas inomhus.
    Har ni några andra idéer eller förslag?
    Mvh Henrik
    Bygg det du tror dej trivas med som blir lättast, väger minst, iom du vill köra inne, en vinge kan man liksom inte stanna med utan att samtidigt tappa styrningen.
    Min blev för utebruk pga vår innehall är storlek a la garderob, satte sida på den men trivs ändå bäst i öppningar större än säj 20x20m eller så och utan tak
    Jun 2011
    410
    Rille has left the building.
    Cool
    Jag håller med, bygg den så lätt som möjligt. Den blir mycket roligare då!
    Min blev lite för tung med sidoroder & en något för tung motor.
    Frid!
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Nu har jag snart limmat ihop min vinge.
    Ska fortsätta ikväll och då har jag limma motorfäste och de små svarta vertikala fenorna längst ut.
    Allt är testat och har satt mix på radion.
    Så sen är det ut imorgon tänkte jag om vädret är okej på en premiär tur.
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Nästan klar. Hittar ju ingen kontakt till escen!!!!!.
    Sen vet jag inte riktigt hur jag ska "strappa" ner alla kablar. Har tejpat nu för lite temporär infästning.
    Men alla förslag är välkommna
    Så när jag köper eller får tag i en kontakt så blir det premiär flyg.
Namn:	20140517_123122.jpg
Visningar:	102
Storlek:	74,1 KB
Namn:	20140517_123143.jpg
Visningar:	93
Storlek:	75,1 KB
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Henke80 Visa inlägg
    Tejp är väl alldeles utmärkt att fästa kablarna med?
    Kan dock fästa dåligt på epp, men smeta på lite UHU-Por där du ska fästa tejpen, då sitter det mkt bättre.
    På vita foamkärror brukar jag tejpa med vit vävtejp för att dölja slika kablar, kabelkanaler, servon i vingen mm..
    Annars kan du ju köpa minsta sortens buntband som du bara trycker igenom foamen o fäster kablarna med?
    Vad är det för kontakt du saknar? Vanlig röd JST?
    Isf kan du pm:a mig din adress så kan jag skicka några, har en hel låda i garaget.
Namn:	jst.jpg
Visningar:	66
Storlek:	34,9 KB
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej.
    Buntbands iden gillar jag. Ska gräva fram några små micrisar o bunta ner.
    Tack Jocke för tipset.
    Imorgon blir det nog premiär.
    Mvh Henrik
