Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: koppla in LED med 6s
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Standard koppla in LED med 6s
    Hur gör jag för att driva led strips när jag har 6s?
    Led vill ju ha ca 12v . Medans 6s ger ju nästan det dubbla.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 418
    Lunds Radioflygklubb
    Använd balanseringskontakten och mät upp ca 12 volt (3 celler) Det är det enklaste.
    - Stift 1 = 0 (Minuspol)
    - Stift 2 = Cell 1 (3,7 Volt)
    - Stift 3 = Cell 2 (7,4 Volt)
    - Stift 4 = Cell 3 (11,1 Volt)
    - Stift 5 = Cell 4 (14,8 Volt)
    - Stift 6 = Cell 5 (18,5 Volt)
    - Stift 7 = Cell 6 (22,2 Volt)
    Så mellan stift 1 och 4 ska det vara 11,1 Volt.
    Var försiktig! Det är fullt "krut" även i balanseringskontakten. Dvs, om du kortsluter några av stiften - brinner det.
    Nästa variant är att använda en spänningsregulator på 12 Volt. Då kostar det nog 150 - 300 kr.
    Lycka till!
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Använder samma metod på 4 S funkar perfekt via balanseringskontakten , driver både led , videosändare på den
    Bor i Malmö
    Köp en 7812 regulator på Kjell för 15 kr
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Kanon! Tack för tipsen allihop. Ska nog kunna göra något bra av det här.
    Ännu ett tips:
    12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18788
    Denna skyddar även mot LED-rippel som kan ge radiostörningar.
    Red: Sorry, missade att du har 6s, men det kanske hjälper nån annan!
    Att bara koppla in sig på stiften som motsvarar 3S är mindre bra.
    Resultatet är en obalanserad acce då lasten (LEDSTRIPS) bara belastar delar av din acce.
    Kopplar du på en UBEC 2-6S så tar den ström från hela accen och konverterar till 12V - vilket fördelar förbrukningen jämt över alla celler och den klarar med lätthet av de ledstrips du kopplar in
    En UA7812 regulator kanske inte klarar de A din/dina ledstrips förbrukar - det resulterar i en bränd 7812 - i bästa fall....vill du ha en brand ombord?
    UA7812 klarar 1A (ca 2 meter HK Ledstrips) - (jag körde med 3meter på min Skywalker och 4 på en Bixler)
    AMs avatar
    3 418
    En spänningsregulator blir varm = den "bränner" bort överspänningen. Med 3S från balanseringskontakten går inget förlorat. Använd en bra LiPovakt och ladda med balanserare så bör det fungera bra.
    Ove (AM) Nielsen
    3 453
    Hallå,
    Skall ni använda 7812 kretsen v. V. och använd er av kylare.
    Vill man pilla själv kan jag rekommendera denna krets, sitter säkert i de Bec som ni skriver om.
    Ken
    3 195
    Citat Ursprungligen postat av Hampus Degramo Visa inlägg
    Enklast, effektivast och rättast borde vara att seriekoppla dem två och två
    Superhero
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Haha bra ide. Ibland är lösningen för enkel.
    3 195
    Här är det för en gångs skull också en fördel att köra utan någon stabilisator mellan typ BEC eftersom man då kan se att dioderna börjar lysa svagare vid last när acken börjar bli tom.
    Superhero
