Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Skevroder centrering
    Standard Skevroder centrering
    Har precis fått mitt första plan (AXN floater från hk) och radio (DX8).
    Till skevrodret är det två servon som är ihopkopplade till en sladd.
    Jag har problemet är att centreringsläget verkar vara olika på dom två servona.
    Ena skevrodret pekar ner när det andra är rakt (Servona står i olika lägen). Trimmen är i mitten.
    Går det att trimma enbart ena servot eller kan det vara fel på den?
    Du får flytta oket så dom blir mekaniskt lika vid mitt spak på radion.
    /Jonas
    Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
    7 013
    Normalt så kan man ju justera linkarna vid endera roderhorn eller servo-ok så att man får rodren centrerade.
    3 898
    alternativt snurra lite på roderhornet på servot
    7 013
    Antar att du syftar på servo-oket men även om det sitter splines på servots utgående axel så kan det bli rätt stora "hopp" även om man bara flyttar oket 1 "hack" så om det finns justerbara linkar så är det nog enklare och exaktare att använda dom.
    3 898
    Givetvis oket jag menade.
    Om det är samma servon och länkarna är lika långa så skulle jag gissa på att oket är påtryckt en spline fel , därav denna tanke.
    behöver inte vara så stora hack , sen vet vi ju inte hur mycket vi pratar om .
    7 013
    Visst är det enklast att testa att flytta oket ett hack men om det inte fungerar så har ju trådskaparen tipset att justera om linkarna...
    Sen kan det vara så att om man vänder servo-oket 180 grader så kan man hamna på ett annat "mitt-läge" och det lär väl bero på att det ofta är ett ojämnt antal splines på utgående axeln...skulle jag tro utan att ha funderat speciellt mycket på fenomenet utan bara sett den praktiska konsekvensen...
    3 898
    Inte säkert att det är lättast att flytta oket heller
    Har fått skära upp vingar tackvare kaffepaus i byggandet för att justera ok
    Nov 2007
    427
    Vad har du för mottagare ?
    Om du har en ledig kanal kan du ta bort Y-kabeln och koppla varje skevservo till var sin kanal på mottageran. Då får du den möjlighet du frågar efter, att kunna trimma var skev för sej separat.
    I Dx8-an är det enkelt att välja en vingtyp med dubbla skevservon och i subtrim-menyn trimma var för sej.
    /A
    7 013
    Oavsett om man kör en eller två kanaler till skevrodren så skadar det aldrig att ha allt så mekaniskt rätt som möjligt från början så våra råd kvarstår ändå.
    Tack för alla svar.
    Får ta fram skruvmejseln helt enkelt.
    Har man servo-ok med 4 armar så är väl motstående armar olika på splines'en.
    Alltså, bort med de två servo-oken som finns och dit med 2 st 4-arms (där man sen kapar de tre armar man inte vill ha).
    Så brukar jag göra. Mekaniskt mest exakt.
    Men justera stagen är lättast.
    Ber att få kraftigt instämma. Jag ser alldeles för många som kopplat ihop det mekaniska lite på måfå och sedan försöker kompensera felen från sändaren med varierande resultat. Och man ska självklart rätta till det mekaniska på en RTF/PNF/BNF om tillverkaren har råkat missa något.
    /Leif
