Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: MinimOSD till DJI Naza
    Standard MinimOSD till DJI Naza
    Den här tråden ska kanske hellre vara här än i multirotordelen. Kortfattat så kan man mycket billigt bygga en kompetent OSD till DJI Naza v1 och v2 för ca $20 som i min mening är minst lika bra som DJI iOSD. Det krävs dock en hel del pill och lödande samt konfigurarnde att få ihop den men det verkar inte omöjligt, ens för en mekanist som mig själv.
    http://code.google.com/p/minnazaosd/
    Detta är den första tråden jag skapade under multirotordelen: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-till-DJI-Naza
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-01-08 klockan 18:59.
Namn:	IMG_20140108_144443.jpg
Visningar:	195
Storlek:	95,5 KB
Id:	42993Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20140108_144546.jpg
Visningar:	221
Storlek:	91,5 KB
    Jag har egentligen bara påbörjat arbetet och gjort den enklaste lödningen. Nu kvarstår att löda på processorn och till det har jag en tunn 0.6mm rework spets samt 36awg kabel (som jag inte hunnit få ännu).
    Ska bli roligt och se om du får det till att fungera bra.
    Har tyvärr ingen GPS till min naza annars så hade jag kanske byggt en till min Y6a.
    Du måste inte ha GPS. Du kan fortfarande använda den för att se vilken mode Nazan har samt den artificiella horisonten, spänningsnivå och strömuttag etc.
    Kom igen skulle vara kul med någon annan som också bygger en.
    Hmm det är sant. Skulle kanske kunna koppla en Ublox GPS till osdn och få resten av infon
    Har inte grejer för att lödda direkt på processorn men sugen är man.
    De "grejer" jag använder mig av är en superbillig lödstation från HK. Lödspetsen kom antingen med lödstationen eller så följde den med ett set jag köpte billigt på eBay. Jag har tillgång till en riktig reworkstation på jobbet men det känns väl avancerat för detta (sen så är jag nog inte riktigt byxad att använda den).
    Nä, billig lödsation med tunn spets ska nog fungera bra. Jag har beställt en extra MinimOSD för säkerhets skull ifall denna går åt skogen.
    Nu har jag lött ihop LED-adaptern som känner av vilken mode som Nazan är i samt konfigurerat MinimOSDn och kollat att det fungerar att ladda in firmware och charset etc. Med lite initialstrul där den inte vill kännas vid booloadern så lyckades jag till slut genom att bränna ny bootloader med Arduino och en USBAsp tack vare den här tråden: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
Namn:	20140109_172433.jpg
Visningar:	817
Storlek:	95,3 KB
    Sen har jag suttit och försökt konfigurera en OSD-layout som jag skulle trivas med. Eftersom jag är van RVOSD så blev det på skärm 1 en dylik layout. På skärm 2 är för tillfället allting som ett slags debugläge men när allt fungerar som det ska har jag tänkt att den ska vara en så tom skärm som möjligt, möjligtvis med batteriinfo, flightmode samt höjd.
Namn:	layout-osd.png
Visningar:	728
Storlek:	267,0 KB
    Den såg riktigt trevlig ut att konfigurera! Kan man flytta runt dom olika värdena hur man vill? Skulle va trevligt att kunna använda den samtidigt som jag har min TBS core (sitter under ''tin shield'' på min disco så ett helvete att få av bara för att stänga av den inbyggda OSDn som redan har current sensor osv. Är egentligen bara ute efter hastighet, pil hem, höjd och hur långt hemifrån man är.
    Jepp allt kan flyttas omkring och stängas av/på och det mesta kan konfigureras. Det är bara att sätta igång!
    3 896
    Gött att projektet ger lite resultat
    Om det går bra att löda processorn så kan jag säkert hjälpa till men jag kan ju inte garantera att det kommer att fungera. Jag har som sagt ett par MinimOSD till på väg och hade nog tänkt göra samma sak med åtminstone en av dem.
    Arbetet går framåt även om jag lyckats pajja en MinimOSD innan jag ens börjat löda på processorn... det fungerar lite grann men det går inte att få kontakt med bootloadern för uppdatering av FW så jag beställde nya och gick vidare.
    Har tänkt bygga tre stycken parallellt. Dels har jag en till Naza på väg samt att det kan vara bra att ha en i reserv.
    Kan du inte bara flasha om bootloadern? Gjorde det på ett AlexMos kort som jag köpte av en på forumet (köpt som trasigt) och sen så fick jag liv i det.
    Nope jag har testat det och det blir samma. Men det är ju ingen direkt stor förlust. Kostade inte ens 100 kr inkl frakt.
    Kan skicka den gratis till någon om intresse finns?
    Framgång! Efter lite strul med LED-adaptern samt att ladda in rätt tecken så fungerar den!
    Det som återstår är att snygga till kablarna samt att koppla in och kalibrera ström/spänningssensorn samt kalibrera RSSI. Videon nedan visar när jag ändrar sk "mode" mellan MAN / ATTI / GPS / IOC. Sen förevisas AHIn. ATt GPSen fungerar syns ju iom koordinaterna. Kompassen är dock inte kalibrerad ännu.
Namn:	20140130_123931.jpg
Visningar:	606
Storlek:	98,2 KB
    Så där ja, då är nästa minNAZAOSD på gång. Den här hade jag tänkt göra lite mer kompakt och placera korten på varandra med lite eltejp och skumplast emellan. Hela härligheten ska hållas på plats med krympslang så fårt jag har skrivit ut lite etiketter.
Namn:	20140131_105119.jpg
Visningar:	660
Storlek:	120,8 KB
Id:	43503 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140131_105300.jpg
Visningar:	571
Storlek:	99,1 KB
    Färdig v2!
    Samma storlek som MinimOSD men dubbelt så tjock, dvs mycket liten.
Namn:	2014-01-31 18.28.54.jpg
Visningar:	145
Storlek:	46,8 KB
    3 896
    snyggt, dock tycker jag den är värd en 3dprintad låda
    Jo, men nu orkade jag inte mer.
    Nu funderar jag bara vad jag ska göra med resterande 2 st MinimOSD? Jag tror inte jag orkar göra två till. Jag köpte några extra för jag trodde att det skulle gå åt några (hittills har jag bara pajat en osd).
    3 896
    du kan skicka dom till mig ifall dom tar för mycket plats
