Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur göra enkla Nav Lights
    Standard Hur göra enkla Nav Lights
    Plockade fram Fun Cuben häromdagen och tänkte göra färdigt den nu så den får flyga nån gång.
    Har börjat med sk nav lights på den.
    När jag höll på sist så hittade jag ingen lämplig kabel att dra ut till lamporna i vingen men nu har jag ordnat det, men av någon anledning så har också ambitionerna stigit från att bara limma ledarna i vingen till nått lite snyggare.
    Såg dessa bilder och nått liknande vill jag nog också göra.
Namn:	a3817996-217-P1010207.JPG
Visningar:	202
Storlek:	43,3 KB
Id:	43117Klicka på bilden för en större version.
Namn:	a3817994-192-P1010205.JPG
Visningar:	188
Storlek:	47,9 KB
    Nån som har nått enkelt knep för att få det snyggt.
    Tänkte att plastlocken från tex gräddfil kan vara lämpliga som glas men vad ska man limma med som inte missfärgar plasten?
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Canopylim, det ser ut som trälim först men när det torkar så blir det transparant och fint.
    Matsa...
    4 146
    Sånt här brukar jag använda http://www.skanehobby.se/huvlim-zap-560-887ml/3051-0 ser ut och beter sig precis som Masa beskriver.
    May 2008
    263
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    [QUOTE=Mr J;336631]Sånt här brukar jag använda http://www.skanehobby.se/huvlim-zap-560-887ml/3051-0 ser ut och beter sig precis som Masa beskriver.[/QUOT
    Funkar mycket bra,jag använder detta lim! Suveränt!
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Masa???
    Matsa...
    Blir till att beställa en flaska och testa. Inga problem att få fäste mot elapor??
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Har inte testat mot elapor, men vill minnas det blir rätt klibbigt efter en liten stund.
    I ditt fall kanske tunt lim på båda ytor och vänta några minuter innan man
    trycker dit detaljen.
    Du kan iof provlimma en liten plastbit på elaporn där det inte syns först.
    Matsa...
    4 146
    Masa???
    Matsa...
    Sorry!
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Jag limmade huven på min EPO B-17 och den har inte visat några tendenser att vilja rymma hittills... (ungefär 100 flygningar)
Namn:	DSC_0989.jpg
Visningar:	84
Storlek:	25,1 KB
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Sorry!
    De gör inget alls, när jag mailade Graph Tech i usa om ett landställ så var jag en matta
    (hi Mat) svarade dem
    Matsa...
    4 146
    Matsa...
    Hehe, jag vet hur det känns, en kompis med en datafirma skickade hit en hel kartong med "Antistatic Mats", det tyckte han var skitroligt...
    Detta lim går utmärkt och fungerar på samma sätt som canopyglue fast lite billigare och lättare att få tag på.
    Det är det jag limmat de glasen på bilderna( det är min cub)
    http://www.pandurohobby.se/Katalog/2...ick-lim-120-ml
    Jag limmar även alla Depron maskinerna med samma lim.
    Glasen är vanlig förpackningsplast eller petflaskor som dragits över en balsaträform.
    Kablage är 0.25 lindningstråd.
    /Lennart
    Fick låna en flaska canopylim, när jag beställde boken Building with foam från http://parkflyerplastics.com/cart/ så pasade jag på att beställa några färdiga glas, får se om dessa passar mot vingen.
    Så nån kväll ska jag ta tag i detta, jobbigt att släpa grejjer in och ut när man inte har något hobbyrum.
    Det ser ut som att klar overheadfilm skulle passat som en smäck...
    Fäst dioden, måla området svart och klipp till en liten plastbit av OH-film och limma dit.
    Kanske man tom skulle göra LED-fäste med 3d-skrivaren...
