Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Ombord startmotor till 3W 110cc
    Standard Ombord startmotor till 3W 110cc
    Någon som vet var eller om det finns att
    Köpa kitt eller några tips från någon som byggt
    Eget?
    Tack på förhand!
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kent i Vedum!
    Kent i vedum? Du kan inte vara hygglig och utveckla det en aning?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kent i Vedum!
    http://www.rcflyg.se/forum/member.php/2015-Basil-F-T
    Nog för att jag tycker det är kul med gissnings lekar,
    Men jag är lite oerfaren ang Kent i vedum.
    Är det en handlare eller en klurig " uppfinnare"
    som man kan få något tillverkat av?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av tex Visa inlägg
    Det är inte gissningar utan ganska rakt på tips. Kolla google länken. Han är väl tillverkande uppfinnare eller vad man ska säga, ett namn som inte alla men väldigt många känner till.
    Håller med! Jag har en 100 cc twin jag gärna skulle ha en elstarter till.
    FEMA gör till max 80cc och EME gör väl bara till max 60cc?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kent i Vedum https://www.google.se/search?q=kent+...m=122&ie=UTF-8
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Det finns en starter för DL55 som är prisvärd. Med en kraftigare elmotor (borstad) bör man kunna modifiera den till en starkare motorn. Systemet fungerar med ett envägslager.
    Kolla in hur de ser ut på www.airmedia.se
    Ove (AM) Nielsen
    speedbird1s avatar
    apr 2011
    17
    CNC - operatör
    GMFK
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    om systemet är utvecklat för 1st 55cc cylinder så bör man tänka på att fixa betydligt kraftigare drev och envägslager, antagligen också kraftigare fäste...
    då kraften lätt blir mer än dubbelt så stor vid 110cc
    borstmotorer fungerar...
    men borstlösa fungerar ännu bättre till detta
    här en MVVS 80cc med borstlös startmotor,
    /Perra
    Senast redigerat av speedbird1 den 2014-01-18 klockan 09:49.
    speedbird1s avatar
    apr 2011
    17
    CNC - operatör
    GMFK
    Eget?
    Tack på förhand!
    Jag och några kompisar håller på att utveckla en ombordstart till min DA-170cc
    detta system kan relativt enkelt anpassas till andra motorer också...
    Här hittar du mer info om mitt projekt
    http://mini-iac.se/forum/topic.asp?T...03&whichpage=3
Namn:	IMG_0165.JPG
Visningar:	248
Storlek:	84,7 KB
Id:	43182 .. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0153.JPG
Visningar:	237
Storlek:	82,5 KB
    matematiska uträkningar för ombordstart av bensinmotorer i allmänhet...
    http://www.rcuniverse.com/forum/gas-...m-project.html
    /Perra
    Senast redigerat av speedbird1 den 2014-01-18 klockan 09:36.
    sep 2008
    28
    Bullbakare
    Lindlöt Flying Circus (LFC)
    Tror inte det funkar riktigt så Perra,det behövs inte en dubbelt så stor startmotor pga av att det är dubbla cylindervolymen..
    Kent´s sätt att komma runt problemet med stora enstånkor(som är besvärliga) är att sätta en automatpys på toppen,tror han köpte en från Husqvarna..det där med storlek på startmotor,jag kan dra Mokin med en Sullivan som annars tar max,ca 80 cc enstånka.
    speedbird1s avatar
    apr 2011
    17
    CNC - operatör
    GMFK
    Citat Ursprungligen postat av Gullan Visa inlägg
    nej, nej det behövs inte dubbelt så stark startmotor, bara man bygger om utväxlingen så kan man köra med samma startmotor som till 55cc om man vill...
    det är kugghjulen och envägslagret som måste vara starkt nog att hålla för det högre vridmomentet...
    när du startar en Moki stjärna, så komprimerar bara en burk i taget ( 50cc ) så det är därför som en starter för max 80cc orkar dra runt till och med 250cc
    med en 110cc twin har du båda 55cc cylindrarnas kompression samtidigt,
    där av dubbla vridmoments behovet,
    som lätt fixas med rätt utväxling,
    kolla in MVVS:en ovan,
    den har ingen pysventil och en relativt liten borstlös motor som klarar jobbet utan problem...
    och Hobbyking prylen i postningen ovan har en vanlig enkel borstmotor som drar igång
    50 - 60cc utan problem och utan pysventil...
    men det vill till att utväxlingen blir rätt, speciellt när man bygger / modifierar själv,
    om inte så kan även en borstlös motor "brinna"...
    /Perra
    Senast redigerat av speedbird1 den 2014-01-18 klockan 11:14.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Citat Ursprungligen postat av speedbird1 Visa inlägg
    /Perra
    Aj då,inloggad som frun i huset igen..
    Vad har du för twin som har kompressionsläge samtidigt på bägge cylindrarna?
    Och Kent´s fundering att använda pys till en stor enstånka är utmärkt,har sett den live,det är klockrent.
    det sparar mycket ström o dimensionering..Det finns en anledning till att det sitter på stora motorsågar...
    Nej jag har åtminstone inte komp samtidigt på
    Båda cyllarna på min 3w motor
    speedbird1s avatar
    apr 2011
    17
    CNC - operatör
    GMFK
    om det är en boxermotor ?
    och den ser ut så här...
Namn:	009.jpg
Visningar:	173
Storlek:	134,5 KB
    så kompar den med bägge cylindrarna samtidigt
    om det däremot är en 2 cylindrig radmotor så kompar naturligtvis inte cylindrarna samtidigt...
    /Perra
    Senast redigerat av speedbird1 den 2014-01-18 klockan 18:42.
    speedbird1s avatar
    apr 2011
    17
    CNC - operatör
    GMFK
    Hej Bokis
    Jo jag har både 3W och DA boxermotorer med kompression samtidigt på bägge cylindrarna,
    så har även t ex... ZDZ, MVVS och DLE på sina boxermotorer,
    och på de 4 cylindriga boxrarna från ovan nämnda tillverkare kompar främre och bakre cylinderpar växelvis för en ännu lägre vibbrations nivå...
    Inget fel alls att använda pysventil... det underlättar för startsystemet, helt klart !
    kan dock vara en utmaning att få till detta i våra hobbymotorer med sin viktoptimerade tunna godstjocklek...
    absolut inte omöjligt, bara mera jobb...
    att man har pys på stora motorsågar är väll också för att överhuvud taget orka dra igång dessa med snörstart,
    eller har utvecklingen kommit så långt att de också har el start numera ?
    /Perra
    Senast redigerat av speedbird1 den 2014-01-18 klockan 18:40.
    jan 2007
    75
    Slättlanda MFK
    Systemet sälj även på Hobbyking.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store..._50_60cc_.html
    Kul om någon kunde testa ut en lösning!
    /Johan
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Ja, envägslager är effektiva och starka. Det satt ett envägslager i de gamla Saab'arna för frihjulet. Det var inte speciellt stort och tog hela kraften från motorn.
    Det går ju även att starta en motor med en batteridriven skruvdragare - så elmotorn behöver kanske inte vara så kraftig.
    Ove (AM) Nielsen
