Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: RcTimer F800-R med APM 2.6 (Som en S800 fast mycket billigare...)
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Östhammars Modellflygklubb
    Standard RcTimer F800-R med APM 2.6 (Som en S800 fast mycket billigare...)
    Tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter av denna hexacopter. http://www.rctimer.com/product_925.html
    Jag har nu flugit den i ett halvår och är väldigt nöjd med den.
    Det har varit en hel del jobb att få den som jag vill men nu börjar allt falla på plats.
    Hela maskinen med Infällbara ställ, Autopilot, Gimbal och allt hamnar under 10 000 kr så det är ju mycket billigare än förebilden...
    Den hovrar på halv gas med 6s 8000, NEX-5, HDMI converter, Videotransmitter mm ombord. Flygtiden blir runt 12-13 min.
    Kommer att fylla på nedan med en massa bygg och inställningstips för eventuellt intresserade åhörare...
Namn:	DSC_0027.jpg
Visningar:	537
Storlek:	83,9 KB
Id:	43180   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0031.jpg
Visningar:	411
Storlek:	99,3 KB
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Min Shoppinglista
    Från RcTimer
    Hexan
    Vibrationsdämpare
    http://www.rctimer.com/product_1000.html
    Extra Battery tray
    http://www.rctimer.com/product_840.html
    3Drobotics
    APM2.6 med tillbeör (Välj GPS/Compass sensor, 433Mhz Telemetry kit, APM Power module som tillbehör)
    https://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1
    Från Hobbyking
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    8s 8000 mah Lipo
    Mottagar, video och APM acc 3s 1600 mah Lipo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...le%20to%20male
    Connectors BESTÄLL 2ST!!
    Servo extension mellan APM och Hexa
    Kablar mellan mottagare och APM
    GPS/Compass Antennhållare från Ebay
    http://www.ebay.com/itm/GPS-Folding-Antenna-Mount-Holder-Quadcopter-multicenter-YS-X4-X6-S-For-DJI-WKM-/181216517999?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&ha sh=item2a31589f6f
    HDMI Converter
    http://www.ebay.com/itm/GPS-Folding-...=item2a31589f6
    Smidig HDMI kabel till NEX-5
    http://www.ebay.com/itm/Super-soft-M...item3f2b93db76
    Strömsensor för 6s 90A (för att APM ska kunna läsa strömförbrukning och kvarvarande spänning i 6s lipon)
    https://www.sparkfun.com/products/9028
    Video TX 1000mw
    http://www.foxtechfpv.com/58g-1000mw-vtx-p-679.html
    Video TX Antenner
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58...pin-p-891.html
    Gimbal (Har ganska dåliga motorer så jag har bytt rollmotor till en stabilare)
    http://www.goodluckbuy.com/fcmodel-t...otography.html
    +Alexmos Gimbal Controller från hobbyking
    + En Hobbyking 5v BEC till Videoconverterns matning
    Typ allt vad jag kommer ihåg....
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Nice, stor baddare det där! Lägg gärna upp lite ostabiliserade filmklipp också, nyfiken på hur det blir med Jello och allmänt stabiliteten!
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Citat Ursprungligen postat av magnusvr Visa inlägg
    Jag har haft problem med både skakningar och vibrationer (känt fenomen på s800) Men nu tror jag att jag kommit till rätta med det. Vibrationsdämpare http://www.rctimer.com/product_1000.html BEHÖVS mellan hexan och nedre delen där gimbalen sitter.
    Denna video är från FÖRE jag satte på Dämparna och du kan se Jello från vibrationer samt skakningar som jag tror är borta nu....
    http://www.youtube.com/watch?v=wEbZKoS3E6k
    Ska lägga upp en ny video efter modifieringen med dämpare (som jag satte dit i går...) så fort jag hinner.
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    ByggaHexan är nästan färdigbyggd. Motorer, ESC, sitter på armarna bara koppla in.DJI Manual http://download.dji-innovations.com/..._Manual_en.pdfInfällbara stället är ihopsatt UTAN LOCTITE så det ramlade isär direkt.. LOCTITA alla skruvar.http://download.dji-innovations.com/...ng_Gear_en.pdfMontera APM Jag fick lite vibrationsproblem så jag gjorde två kolfiberplattor med "gimbaldämpare" emellan.
    Satte fast dom med kardborre i hexan och APM:en
    Koppla in motorer
    DJI Har motor 1 höger fram och räknar sedan i vänstervarv 2 3 4 5 6
    APM har motor 5 höger fram sedan 3 2 6 4 1 i vänstervarv
    Ref http://copter.ardupilot.com/wiki/con...ut-and-motors/
    På F800 Plattan så har servokontakterna signalen närmast kanten och koppla så här...
    APM OUTPUT # 5 till f800 # 1
    APM OUTPUT # 3 till f800 # 2
    APM OUTPUT # 2 till f800 # 3
    APM OUTPUT # 6 till f800 # 4
    APM OUTPUT # 4 till f800 # 5
    APM OUTPUT # 1 till f800 # 6
    Jag testade först med APM:ens interna kompass men det fungerade inte!På grund av dom kraftiga motorerna så blev det nästan 180 grader compass deviation när jag gasade...Så det fick bli en extern kompass/GPS och en...GPS hållareEftersom man inte kan borra i PCB plattorna (med interna strömkablar...) så satte jag fast antennfästet så här.
    Kablarna till externa GPS / kompassen är för korta. Jag skarvade båda mina till dubbla längden det blev lagom.
    Senast redigerat av Grimm den 2014-01-18 klockan 17:37.
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    APM ​Setup
    Följ Instruktionen här http://copter.ardupilot.com/
    Men några specialtips...
    Strömmatning
    Jag använder APM Power module till att försörja APM med 5V https://store.3drobotics.com/product...t60-connectors Den tål bara 4s så jag matar den med en 3s som även försörjer video och video TX plus videoconverter via en extra BEC
    Strömövervakninng 6s
    Eftersom man vill främst ha koll på motoraccen så satte jag en sån här strömsensor för 6s 90Ahttps://www.sparkfun.com/products/9028
    Den kopplas in i serie mellan 6s och hexans matning. sen måste man koppla in den då här till APM:en
    För att koppla bort strömsensingen från APM Power Module så tar du bort två kablar i kontakten mellan sensorn och apm:en V_CURRENT och V_BATTså här...
    Mottagaren matas från APM och kopplas in enligt ARDUCOPTER Instruktionen
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Jag kör med Hobbyking 8000Mah Nanotech 6s som funkar mycket bra tycker jag!!
    Blir runt 12-13 min med 6,6 kilo flygvikt...
    Vad ska du ha för kamera i så fall...
    Hänger ju mycket på det vilken gimbal du ska satsa på...
    jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Jag har också tittat på en f800r black med retracteable landing gear och en box till den. Läste om att rctimer kan få den på 23min I luften antar att det är utan gimbal. Har du monterat ner dina armar många gånger? Har läst att de kan börja glappa I elektroniken om man demontera för många gånger. JAg vill ju kunna montera ner hela maskinen I lådan när jag är färdig med flygningen.
    Tänkte också köpa pixhawker för att testa skillnaden mot DJI WKM som jag kör med idag.
    Något annat att tänka på?
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Testade i dag i snöyran...
    Gick mycket bättre efter installationen av dämpare...
    Ingen bra video låg mpeg kvalitet på klippet men bara för att se att det börjar likna nåt.
    Ingen efterstabilisering och original framerate.
    http://www.youtube.com/watch?v=s2b6t_cQClo
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Riktigt läckert, verkligen!
    Lite mer PID på Yaw på APM:en kanske, den vill gunga lite när du yaw:ar. Och gimbalen vill gärna luta på kameran också, kanske en PID-sak på Alexmos-kortet där.
    Sedan vet jag inte om du balanserat motorerna och propparna. Det är oftast det som ger 95% av vibrationerna. Kör du med RC-timers grejor kan det behövas.
    Men bortsett från det, riktigt najs!
    Ska du filma professionellt/jobba med det, eller det är bara för skojs skull?
    /Magnus
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    /Magnus
    Ja det är bra balans på proppar och motorer men det är ett känt fenomen på s800 att dels armarna är lite veka och propparna sitter väldigt tätt (typ 7mm mellan) så det induceras en hel del skakningar trots att man balanserat.
    Jag har faktiskt inte tunat yaw ännu men ska göra det för du har rätt i att den svajar lite i sidled, har inte märkt det förut när hela gimbalen skakat...
    Bara ren nöjesmaskin...
    Hur är det med vibrationer i motorerna? Är själv sugen på något större men tycker att flygtiden är för dålig för att motivera ett köp och så har jag redan för många grejer
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Har ju installerat vibdämpare mellan ramen och underdelen och nu har jag även satt dit DJI folding props så nu går den riktigt fint! Den drar även 10%mindre ström med nya proppar. Jag kan inte tänka mig en bättre maskin faktiskt...sjukt nöjd :-)
    rctimers blgimball har enligt mig alldeles för mjuk upphängning, den skapar själv svängning om man inte är väldigt lugn.
    jag har spänt ihop upphängningen då blev den mycket bättre.
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Jo det var det första man fick göra... Sen bytte jag gimbal till en kraftigare...lite bättre sen flyttade jag upp kameran närmare under buken...lite bättre....sen satte jag dit en kraftigare rollmotor i gimbalen...lite bättre....sen bytte jag kontrollerkort....lite bättre....sen satte jag på dämpare mellan ställ och ram....Nästan bra nu....Ska bara tuna gimbalkortet lite till och yaw på APM:en så kanske det börjar bli acceptabelt.
    feb 2013
    235
    IT-Operations @ Axis Communications
    MFK Viking
    Råkade slinta på köbeknappen i tisdags och har en F800-R och en ASP 3-Axis (något skeptisk till den gimbalen men tänkte ge den ett försök) på väg hem för lite seriösare filmprojekt.
    Fin setup! dock ser bilden lite oskarp ut?
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Jag lade bara upp en mpeg fil på 500 meg i stället för originalet på 20Gb...
    Originalet är väldigt skarpt men jag har begränsad surf på mitt abonnemang...
    Trist att man ska behöva göra så mycket för att få det bra. då är gimballen nästan lika dyr som en av högra kvalitet.
    Min funkar ok om man håller sig till lugn flygning men att få den att lira bra för hårdare flygning kräver nog lite modifiering
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Håller inte riktigt med.. En Zenmuse tvåaxlig nex gimbal kostar 29 000 och många har vibrationsproblem även med zenmuse på s800 utan dämpare. Kanske därför DJI kommit med motorkuddar och dämpare nu till s800??
    Jag har inte kommit upp i en tiondel av priset för en kvalitetsgimbal ännu trots att jag köpt två st gimbals och flera kontrollerkort. Sen tycker jag att det är en del av hobbyn att försöka tuna och greja men det är ju inte alla som tycker att det är kul....
    Men om man inte vill hålla på och meka så kan man köpa en helt färdig s800 med zenmuse gimbal från pitchup för 85 595kr
