Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Megakopter Ultralite FPV quad
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Standard Megakopter Ultralite FPV quad
    Liten teaser för min senaste ram:
    MtM: 450mm, helt symmetrisk (med kolfiberarmar eller korta aluarmar)
    Vikt, ram: 280g
    Max propellerstorlek: 9"
    Lämplig motorstorlek: 2208-1100
    Batteri: 3s2200-3s3300
    Pris:
    1295:- med aluminiumarmar, 20 eller 25 cm (för 9" eller 10" propellrar).
    1795:- med kolfiberarmar som på bilden.
    Senast redigerat av berthrsd den 2014-01-21 klockan 10:20.
    Ser nice ut.
    3 896
    ser bra ut. väldigt lik qavramarna i grunden, med andra ord en bra lösning med gott om plats för prylar och lätt att få till bra cg
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Intressant. Påminner om en CineTank MK.1 men med platta bommar.
    Blir nog populär med rätt pris.
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Jobbar på det där med rätt pris... Framförallt kolfiberarmarna kostar en slant, å andra sidan sparar man en hel massa vikt jämfört med G10-armarna som Cinetank, QAV osv kör med. Ramen kommer eventuellt att finnas med olika armalternativ: kolfiber enligt bild, 20 cm aluarmar (fyrkantsrör, svartlackerade), 25cm aluarmar för 10" proppar.
    Edit:
    För jämförelse:
    Ultralite väger 280g med landningsställ, tar upp till 9" proppar (10" med långa armar)
    QAV400 väger 375g utan ben, tar max 8" proppar
    Cinetank väger 478g, 8" proppar?
    Preliminärt pris är 1495 med aluarmar, 1995 med kolfiber.
    3 344
    Kul med en ny design, men det finns redan massor av liknande skapelser. Vi har t.ex. Gecko som HangerS slipar på.
    En tanke, varför inte vända upp och ner på Ultralite så du får skjutande proppar istället och blir då av med vindstöten mot armarna? Då kan du landa direkt mot plattan och kan skippa landställ. Lite utanför boxen tänk, hjulet är redan uppfunnet.
    Ken
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Kenneth: Kul att du kom med den tanken... Det går nämligen alldeles utmärkt att göra så med Ultralite. Jag har byggt flera sådana maskiner som prototyper. Vet inte om effektiviteten blir så mycket bättre, men det ser onekligen ganska häftigt ut. Mitt enkla ställ väger endast 10g för fyra ben, så det blir inte mycket vikt att spara, och det har en viss tendens att slita lite extra på propellrarna...
    Officiellt pris blir 1295:- med aluarmar (valfri längd) och 1795:- med kolfiberarmar.
    Hayvoshs avatar
    Dec 2012
    63
    Systemadministratör
    Piteå Flygklubb
    Mycket snyggt Jonas!
    Ser fram emot se en sådan flyga
    Vänder man den upp och ned kanske det går att sätta på en vanlig gimbal ex H3-D2 ihop med landningsställ?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Citat Ursprungligen postat av Skydive Visa inlägg
    Intressant idé. Har en Tarot T2-D hemma, ska testa med den vid tillfälle.
    Edit: Jag har även en lite större variant med integrerad BLG på gång...
    Senast redigerat av berthrsd den 2014-01-21 klockan 11:49.
    Kul att se lite bilder på den.
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Är faktiskt sugen på att ersätta min disco. Det är ju bara att flytta över all elektronik.
    Hur stor är chansen att du kommer släppa en gimbal till den(något i still med den som kommer till qav400)?
    Kanske integrera power distribution board?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Går säkert att snickra ihop ett fäste till en gimbal, ska kika på det. Integrerad PDB är inte aktuellt, dels så kostar det för mycket pengar i små serier, och dels tycker jag om att kunna borra var som helst i plattan.
    Kommer inom kort att släppa en lite större quad-ram med fäste för bland andra Tarot- och DJI-gimbalerna. 600mm MtM, 12" proppar... Och ca 380x160mm ihopfälld med propparna monterade
    Hittar du på ett fäste för gimbal så ska jag förmodligen ha en Borde va lätt att printa ett som man skruvar fast i fronten(om man har en 3D printer) eller så kan man bara ta en bit alu som man bockar 90 grader och skruvar direkt i plattan. Lär ju inte behöva någon dämpning på kameran då det är inbyggt i chassit.
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Ett fäste är enkelt... Problemet blir att få plats med gimbalen mellan propparna, samt att balansera upp maskinen.
    Tänkte inte så långt
    Såg just att det bara va med alu armar som den klarar 9" propellrar.
    Är ju tydligt att det är warthox armar men på hans quad så tar dom 9". Har du satt 8 max för annars så får man dom i bilden eller får dom bara inte plats?
    Ska nog ha en om man kan köra med 9"
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Max 9" med 20cm alu eller kolfiber, 10" med 25cm aluarmar. Och ja, det är Warthox-armar.
    Läste tydligen fel och fick för mig att det va max 8'' med kolfiberarmar. Vet inte hur det gick till nu i efterhand när jag läser tråden igen Förmodar att det va för att det står ''för 9" eller 10" propellrar'' som jag tänkte att det då va max 8'' för kolfiber.
    Du har PM
    Ingen som köpt, flugit etc? Video som visar ev. vibrationer med GP3?
    Hittar ingen info på google.
