Resultat 21 till 40 av 48
Ämne: Space Walker ett nytt byggprojekt
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Väldans platt kropp på bil #1 och #2!
    Resten av bilderna ser väldigt lätt ut...
    Är i alla fall rejäla landställ
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Vad tjusigt Lasse. Kul med med egna lösningar som vinglåsningen. Såg att du både har haft och nu funderar på elektroniskt tändsystem. Vad upplever du för fördelar med att konvertera glöd till tändsystem?
    /Mats
    LIPs avatar
    1 299
    Senmathal, tack för kommentaren.
    Grejen är att jag fortfarande kör på metanol.
    Min upplevelse är att jag tycker att motorn går mjukare och tystare, men som sagt det är min upplevelse.
    Har endast kört med tändsystem på min OS 160 twin och med 18*10 propeller varvar den 8700 varv/min vilket jag tror är mer än med glödstift.
    Tändningen blir ju styrd då man använder tändsystem.
    Jag har tidigare använt mig av ombordglöd, det är dessutom billigare om man köper ett tändsystem än med ombordglöd.
    Jag tror dessutom att det skall gå att utesluta nitro men det har jag inte provat än.
    /Lasse
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Men visst kör väl du på 18/6 propeller! eller?
    MVH/Christer
    LIPs avatar
    1 299
    Var tvungen att gå och kolla, javisst var det 18x6 propeller, det är tur att det är nån som håller koll på mig.
    /Lasse
    Frågar då jag inte riktigt kan bestämma mig för vilken motor jag ska sätt i min Klemm 35. Det jag har emot förbräningsmotorer är väl dels startutrustningen men främst deras benägenhet att stanna när det är som mest opassande. Till exempel efter en lågsniff på tomgång med säker terränglandning som följd. Kanske blir det lite säkrare med tändsystem. Jag har en ASP 61 FS i provbänk med tändsystem och bensin i tanken. En nackdel med bensin är att nålarna blir så otroligt känslig p.g.a. av den lägre förbrukningen. Kanske ska testa med metanol istället. Ljudet från en fyrtaktare skulle onekligen sitta fint.
    /Mats
    LIPs avatar
    1 299
    /Mats
    Risken för att glödstiftet släcks beroende på att tomgången har för fet bränslejustering är ju helt klart lägre och skulle bränslet vara för snålt så har motorn lite mer tid på sig att suga bränsle så länge som den snurrar, har du glödstift så slocknar det ganska omgående.
    Att köra en metanolmotor på bensin tror jag egentligen inte så mycket på, man bör då förändra/höja kompressionen för att behålla samma effekt och helst byta till en mindre förgasare för att det skall bli enklare att justera.
    Det här har Kjell/kjni testat en hel del med men jag tycker inte det är värt besväret.
    Men tändsystem tycker jag är toppen så här långt som jag har testat det.
    /Lasse
    LIPs avatar
    1 299
    Händer inte mycket på grund av andra uppdrag, men en uppgradering i alla fall.
    Har monterat motorfästet, för att stötstången till förgasaren inte skall hindras av bränsletanken fick jag göra en specialare till trotteln.
Namn:	P3250017.jpg
Visningar:	213
Storlek:	74,0 KB
Id:	44653 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250018.jpg
Visningar:	187
Storlek:	68,8 KB
Id:	44654 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250019.jpg
Visningar:	196
Storlek:	66,3 KB
    Förberedelser för att tillverka en motorhuv, jag har tillverkat mallar av "HÅRD" kartong för att få ut profilen till motorkåpan och limmat fast med smältlim. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250020.jpg
Visningar:	186
Storlek:	72,3 KB
Id:	44656 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250021.jpg
Visningar:	188
Storlek:	60,4 KB
Id:	44657 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250022.jpg
Visningar:	185
Storlek:	63,6 KB
    Har fyll "hålrummen mellan mallarna med polyuretanskum, så nu är det bara att slipa...spackla...slipa...spackla...osv. attach=config]44659[/attach] Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250024.jpg
Visningar:	197
Storlek:	59,3 KB
Id:	44660 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3250025.jpg
Visningar:	182
Storlek:	73,5 KB
Namn:	P3250023.jpg
Visningar:	185
Storlek:	57,6 KB
    /Lasse
    LIPs avatar
    1 299
    Lusten att börja med vingarna tog helt plötsligt överhand vilket resulterade i att jag plockade fram utrustningen för att skära ut vingkärnor till modellen, (här går jag ifrån ritningen igen).
    Första bilden visar styrprogrammet för skärmaskinen och att det pågår en provskärning i några skrotbitar.
    Vingen programmeras med skränkning och avdrag för plankningstjockleken, (1,5mm).
    Sista bilden visar det färdiga resultatet.
Namn:	P3300026.jpg
Visningar:	184
Storlek:	117,7 KB
Id:	44754 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3300027.jpg
Visningar:	165
Storlek:	67,6 KB
Id:	44755 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3300028.jpg
Visningar:	163
Storlek:	50,5 KB
Namn:	P3300029.jpg
Visningar:	175
Storlek:	99,2 KB
Id:	44757 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P3300030.jpg
Visningar:	181
Storlek:	55,6 KB
    /Lasse
    LIPs avatar
    1 299
    Nu har jag slipat spacklat slipat spacklat....... nu är jag less på det. Plastar endera dagen.
Namn:	P4110033.jpg
Visningar:	164
Storlek:	88,1 KB
Id:	44928 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4110034.jpg
Visningar:	148
Storlek:	90,0 KB
Id:	44929 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4110035.jpg
Visningar:	150
Storlek:	81,9 KB
Namn:	P4110036.jpg
Visningar:	146
Storlek:	71,3 KB
Id:	44931 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4110037.jpg
Visningar:	154
Storlek:	55,5 KB
    /Lasse
    6 151
    Känner igen dilemmat...
    Blir det en formgjutning, eller en 'förlorad' plugg??
    LIPs avatar
    1 299
    När det bara skall gjutas en kåpa gör jag förlorad form. Efterslipningen går så pass fort att jag tycker inte det är värt besväret att lägga ner så mycket mer tid som det skulle ta att göra en "riktig" gjutform.
    /Lasse
    6 151
    Jo, det är nog det enklaste i det här sammanhanget.
    Fin väv, några lager, så blir det inte så mycket spacklande...
    Åsså "Sweepers" favorit: Hagmans sprutspackel!
    LIPs avatar
    1 299
    Det är precis så jag gör.
    /Lasse
  15. #35
    LIPs avatar
    1 299
    Kan inte påstå att det här bygget går speciellt fort, men jag kan i alla fall göra en liten uppdatering.
    Har nu gjutit motorhuven, nu skall det bara få härda färdigt innan jag bryter lös huven från den enkla gjutformen.
Namn:	P4270041.jpg
Visningar:	150
Storlek:	111,9 KB
Id:	45186 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270042.jpg
Visningar:	135
Storlek:	97,4 KB
Id:	45187 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270043.jpg
Visningar:	134
Storlek:	103,8 KB
    /Lasse
  16. #36
    6 151
    Najs!!
    Och... "det går lika bra med aceton"!
    LIPs avatar
    1 299
    Najs!!
    Tyvärr så går det inte med aceton då pluggen är gjord av polyuretanskum. Aceton biter inte på det skummet, den pallar också för polyester om någon skulle komma på idén att använda det.
    Fördelen med polyuretanskum är att det är mycket mer lättarbetat än vad frigolit och styrofoam är.
    /Lasse
  18. #38
    6 151
    Ajfan!
    Våld & Vilja då??
    LIPs avatar
    1 299
    Ajfan!
    Våld & Vilja då??
    Det hoppas jag inte, jag har heltejpat pluggen med förpackningstejp så det borde släppa relativt lätt.
    /Lasse
  20. #40
    LIPs avatar
    1 299
    Har brutit överdelen till motorkåpan från formen. Började med att klippa ut en remsor ur en plastflaska för att kunna sticka/pressa mellan kåpan och formen. Kolla på bilderna så ser du att remsan är instucken så att det kommer luft mellan kåpan och formen. Det blir lite petande fram och tillbaka så att kåpan släpper från formen.
Namn:	P4270044.jpg
Visningar:	124
Storlek:	40,7 KB
Id:	45205 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270047.jpg
Visningar:	112
Storlek:	129,9 KB
Id:	45206 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270048.jpg
Visningar:	119
Storlek:	81,9 KB
Id:	45207 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270049.jpg
Visningar:	119
Storlek:	81,4 KB
    Här syns överdelen på kåpan när den är lös men ej renkapad.
Namn:	P4270050.jpg
Visningar:	121
Storlek:	88,0 KB
Id:	45209 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4270051.jpg
Visningar:	119
Storlek:	78,3 KB
Namn:	P4270052.jpg
Visningar:	120
Storlek:	101,7 KB
    Underdelen får bli morgondagens jobb.
    /Lasse
