Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 48 av 48
Ämne: Space Walker ett nytt byggprojekt
  1. #41
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Som sagt, det går långsamt men jag har ett företag på orten som behöver min hjälp emellanåt.
    Har i alla fall tillverkat de delar som behövs för att montera ett tändsystem.
    Har tillverkat ett sensorfäste och en ring med magnet. Har även gjort klart motorkåpa, den är provisoriskt monterat.
Namn:	P5270002.jpg
Visningar:	176
Storlek:	43,2 KB
Id:	45737 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P5270003.jpg
Visningar:	194
Storlek:	98,6 KB
Id:	45738 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P5270005.jpg
Visningar:	190
Storlek:	58,7 KB
Id:	45740 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P5270006.jpg
Visningar:	171
Storlek:	62,4 KB
Id:	45741 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P5270004.jpg
Visningar:	179
Storlek:	63,6 KB
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  2. #42
    LIPs avatar
    1 299
    Har smugit igång tråden igen. Måste passa på när regnet öser ner.
Namn:	P8190001.jpg
Visningar:	132
Storlek:	82,7 KB
Id:	47189 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8190002.jpg
Visningar:	131
Storlek:	81,2 KB
Id:	47190 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200004.jpg
Visningar:	136
Storlek:	79,2 KB
Id:	47191Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200005.jpg
Visningar:	135
Storlek:	76,1 KB
Id:	47192 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200007.jpg
Visningar:	161
Storlek:	75,1 KB
Id:	47193 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200008.jpg
Visningar:	145
Storlek:	68,5 KB
    Har limmat på plywood med pu-lim på "vingstålen". Tanken är att det skall bli bättre vidhäftning när jag limmar in vingstålen i vingkärnan som är av frigolit.
    /Lasse
  3. #43
    Hej Lasse!
    Ser att du har utökat diametern på medbringaren. Har det fler orsaker än att fästet för givaren ska passa bättre? Funderar på om det kan påverka funktionen på tändsystemet på ett positivt sätt.
    /Mats
  4. #44
    LIPs avatar
    1 299
    Det är enbart för det skall passa fästet för givaren bättre, känns också inget vidare att borra in magneten i medbringaren, det finns inte material riktigt heller för att det skall bli bra.
    Givaren har jag fastmonterad och ringen som magneten är monterad i är justerbar på medbringaren.
    Att det skulle påverka tändsystemet positivt tror jag inte eftersom gnistan kommer när magneten "lämnar" givaren.
    /Lasse
  5. #45
    Ok! På min ASP 61 borrade jag faktiskt in magneten i medbringaren. Vet inte om det är helt optimalt men det fungerar. Däremot har jag inte lyckats komma på något bra sätt att fästa givaren. Just nu sitter den med ett buntband men det är ingenting lösningen jag vill ha om motorn hamnar i en modell.
    /Mats
  6. #46
    LIPs avatar
    1 299
    /Mats
    Med det system jag har tillverkat är det Inga problem med att fästa givaren. Men man bör då ha tillgång till svarv och fräs.
    /Lasse
  7. #47
    Din lösning såg väldigt proffsig ut. Tyvärr saknas en del maskiner i mitt hobbyrum än så länge men jag får klura på en lösning som går att lita på.
    /Mats
  8. #48
    LIPs avatar
    1 299
    Har gjort vinginfästningsdelarna klar för fastlimning I vingarna.
    Vingarna har jag plankat med balsa, (strykjärn och vitlim så klart).
    Har också limmat bakkant, capstrips och de delar som skall bli skevroder.
    Tillverkade också en borr och en borrguide för att kunna borra upp hål för sugrör som jag tanker dra servokabel i.
    Just nu så sitter jag I Åkersberga så det tar några dar innan jag är hemma igen, då skall jag gillra up vingarna mot kroppen så att jag kan limma in vingfästet I vinghalvorna.
Namn:	P8190001 (2).jpg
Visningar:	93
Storlek:	82,7 KB
Id:	47554   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8190002.jpg
Visningar:	87
Storlek:	81,2 KB
Id:	47556   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8190003.jpg
Visningar:	100
Storlek:	96,8 KB
Id:	47557   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200004.jpg
Visningar:	92
Storlek:	79,2 KB
Id:	47558   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8200005.jpg
Visningar:	93
Storlek:	76,1 KB
Namn:	P8200007.jpg
Visningar:	89
Storlek:	75,1 KB
Id:	47560   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P9020012.jpg
Visningar:	101
Storlek:	75,3 KB
Id:	47561   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P9020013.jpg
Visningar:	98
Storlek:	65,3 KB
Id:	47562   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P9020017.jpg
Visningar:	99
Storlek:	94,1 KB
Id:	47563   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P9020015.jpg
Visningar:	97
Storlek:	51,0 KB
Namn:	P9020019.jpg
Visningar:	92
Storlek:	59,3 KB
    /Lasse
