Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: UsbAsp
    Question UsbAsp
    Är det någon som bor i närheten av Bandhagen (STHLM) som har en UsbAsp och kan hjälpa till att uppdatera ett KK2.0 kort, från V1.2 till V1.6?
    Mvh kenj
    Jag bor i Rimbo om du inte hittar nån på närmare håll...
    /Jonas
    Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Senast redigerat av dvogonen den 2014-01-25 klockan 19:45.
    Fick en UsbAsp men har lite problem med drivrutiner.
    Den dyker inte upp i enhetshanteraren som usbasp utan som HID-kompatibel enhet detta både i xp och vista?
    Mvh kenj
    Ladda ner drivrutinerna och installera dom i datorn. Se film. http://www.youtube.com/watch?v=moz97g4xTHY
    Bert
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Tack så hemskt mycket för hjälpen
    Om det är något jag kan hjälpa dig med någon gång så tveka inte att höra av dig!!
    Mvh kenj
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Trevligt att träffas.
    Vi ses säkert på något fällt i sommar!
    Nov 2014
    3
    Cybernavigatör
    Massive Dynamic
    Jag har problem med att flasha om firmware på ett KK Mini controller board från Hobby King med min USBasp. Kontrollerkortet får ström av USBasp, men det går ej att uppgradera firmware. Är det någon som har koll på det?
    Citat Ursprungligen postat av magiker Visa inlägg
    Du behöver ge lite mer information om vad du har.
    OS, drivrutiner, program version, firmware du har och vilken du vill lägga in samt vilken version du har på KK.
    / Jonas
    Nov 2014
    3
    Cybernavigatör
    Massive Dynamic
    Tack för snabbt svar!
    Jag skulle ha bifogat mer information när jag bumpade tråden. Här är ett inlägg jag gjorde på AVRfreaks forum, så det är på engelska. Jag vill uppdatera mitt KK Mini med senaste versionen av Steveis firmware (1.19). Både macen och Linux-datorn hittar USBasp-programmeraren. Vet dock inte om det är korrekt att lysdioden skall lysa rött som min gör, då jag sett den lysa grönt på videos från youtube. Det kan iofs vara olika modeller. Och jag har även fått reda på att jag inte skall använda -F-flaggan till avrdude.
    Hardware:
    I need to update the firmware on a "Hobbyking KK Mini" flight controller board, which is running on an Atmega644 PA IC.
    http://www.hobbyking.com/hobbyki...
    USBasp v2.0 with 10-pin-cable output
    http://d1gsvnjtkwr6dd.cloudfront...
    10-to-6-pin adapter
    http://ecx.images-amazon.com/ima...
    Software:
    I need to get Steveis firmware V1.19S on to the board. Both my Mac and my Linux computer can find the USBasp v2.0 programmer. But the software "avrdude" version 6.0.1 nor "KKMulticopter Flashtool (GUI for the avrdude software)" version 0.80 beta 6 can do the job.
    I get the following error message:
    # sudo avrdude -F -C ./avrdude.conf -p atmega644p -P usb -c usbasp -e -U flash:w:KK2V1_1V19S1Pro.hex:i -v
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Oct 25 2013 at 17:59:29
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "./avrdude.conf"
    User configuration file is "/home/fredrik/.avrduderc"
    User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
    Using Port : usb
    Using Programmer : usbasp
    AVR Part : ATmega644P
    Chip Erase delay : 55000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PA0
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 10 128 0 no 2048 8 0 9000 9000 0xff 0xff
    flash 33 6 256 0 yes 65536 256 256 4500 4500 0xff 0xff
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : usbasp
    Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
    avrdude: auto set sck period (because given equals null)
    avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    avrdude: Device signature = 0x784462
    avrdude: Expected signature for ATmega644P is 1E 96 0A
    avrdude done. Thank you.
    Thoughts:
    I suppose I have the right hardware. But there is no "m644pa" option in the avrdude.conf config file. "m644p" is there and said to be identical to the m644pa on the KK mini board. But the line "avrdude: Device signature = 0x784462" changes everytime i run the avrdude command. Or maybe I have the wrong adapter? Maybe there are more than one 10-6 adapters to get the correct pin-out, that is something that should be edited in the config file I think.
    If you see any error in my setup please help.
    Senast redigerat av magiker den 2015-08-16 klockan 14:02. Anledning: Tillägg
    Tänder KK kortet upp när du ansluter USBasp till datorn?
    Jag har råkat ut för någon adapter där Gnd varit kopplad till ett NC stift på USBASP, kan vara värt att kolla.
    / Jonas
    Nov 2014
    3
    Cybernavigatör
    Massive Dynamic
    Ja, KK-kortet tänds när jag ansluter den. Det kopplas en 10-pins-kabel från USBasp v2.0 --> 10-6-pin-adapter --> KK-Mini. Om man vänder 6-pins-kontakten fel så startar inte KK-kortet, men vänder man det rätt startar den upp i Safe mode som väntat. Men flashningen misslyckas, jag har hört att det kan vara viktigt med att det är 5 Volt istället för 3,3 Volt som en del kort verkar ge. Jag ska mäta vilket Volt-tal den ger. Vissa USBasp har tydligen jumpers för detta men det har inte min.
    Om den inte går att ställa om borde den ge 5V ut, men att mäta är att veta ;-)
    Jag förutsätter att du kopplat bort mottagare och alla ESC innan du ansluter USBasp?
    Är adaptern ett kretskort eller kontakter med kabel mellan?
    Är det kablar, kolla så alla går till rätt stift.
    / Jonas
