Resultat 21 till 40 av 80
Ämne: Val av foto-kamera till multikopter?
    Ja det fanns ju en himla massa kameror att välja mellan. Huh! Blir att googla runt lite och minska ner urvalet. Men en slö sak är ju att man ska få tag på kameran också. Tex A2000, A2100, A2200, A2300, A2400 och A2500 har stöd för CHDK. Men det är A2600 som är den senaste... har inte CHDK-stöd än (stod det på nån hemsida) men den lokala fotoaffären hade den intehemma och sade att den var "discontinued". CHDK-stödda kameror: http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
  2. #22
    7 925
    Du kanske kan köpa nån beggad av de som finns i listan ? T ex en Powershot S100 är ju fortfarande en alldeles utmärkt kamera trots att det inte är den senaste modellen...
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    S90 och s100 var jättebra små kameror. Finns för runt 1000-lappen på blocket. Jag tror att de stöds av CHDK, men det får du kolla.
  4. #24
    Tackar! =) Låter som jag har en plan A, B, C osv... så detta ska lösa sig. Ska se i helgen vilka modeller av alla som stöder CHDK som jag kan tänkas vilja ha. Borde ju minska ner på antalet rätt snabbt bara med vikten.
  5. #25
    7 925
    Är vikten viktig så är oftast Ixus-modellerna lättast - t ex jämfört med Powershot S90, S100 o s v
    Och för flygfoto är jag övertygad om att en hyfsat modern Ixus av det aningen mera avancerade slaget räcker långt.
    Mitt mål är att ta bra bilder (läs helt OK) med något lätt, i första hand enstaka bilder, alltså tex ett hus, eller ett flygfoto rakt uppifrån. Det med att mergea ihop bilder i efterhand, ortofoto, etc... det är mer en bonus-skoj-grej.
  7. #27
    Jag sökte och hittade en kamera som jag köpte på annons...Canon Powershot SX230 HS
    En kamera som givetvis har GPS och är CHDK kompatibel (ett krav)
    Nu kan jag äntligen bygga färdigt mitt Ortofoto / GIS plan med nedåtriktad kamera och APM
  8. #28
    SX260 HS används av Event38 i deras UAV-paket (jag har en kvaddad sådan liggandes här som inte är min som används som viktatrapp i ett ortofotoflyg och ortofotomultis, funkar fint till sånt), kostar drygt 300€ och väger 230 gram. Numera har den utgått och den sämre 280 har tagit över. 260 är dock populär. Men jag vill ha en lättare kamera.
  9. #29
    7 925
    Vill du ha nåt lättare så är den främst nån av de mindre Ixus-modellerna som du skall leta efter för även en S90/100/110 väger runt 200 g.
    Ixus 110 väger 145 gram enligt Canon?
    Canon PowerShot A2300 väger 129g http://www.canon.se/For_Home/Product...werShot_A2300/
    Men den är ju gammal, dock en kamera som används som budgetalternativ till SX260. Bägge har stöd för CHDK. A2300 har ej GPS.
    En likadan för så gott som samma vikt men med GPS är A3500, men den saknar GPS, vilket A3400 har. Hur bra den är för detta vet jag inte.
  11. #31
    7 925
    Du kan ju kolla om Cyberphoto testat de modeller du är intresserad av så får du en snabb "kvalitets-vägledning" - http://www.cyberphoto.se/produktarki...w=4001&marke=3
    Sen finns ju givetvis diverse amerikanska fotosajter som testar kameror.
    Menade att A3500 saknar stöd (än så länge) för CHDK (skrev GPS ovan).
  13. #33
    Testade att lägga CHDK på minneskortet och starta kameran med det - funkade direkt (som vanligt)
    Känner mig helnöjd med SX260 HS. Räknar med att ordna USB-fjärrstyrning till CHDK som får signal från APM-en
    Kollat lite på Event38 och deras sida - en Skywalker inte helt olik min uppsättning mao...
  14. #34
    Undcon, ska du köra grid-fotografering med APM -> SX260? Alltså att APM bestämmer när kameran ska ta bilden. Med det läget, borde man då kunna ha en enklare kamera utan GPS? Iofs behöver ortofoto-programmens som merge'ar ihop bilderna GPS-koordinaterna för att lättare placera ut dem. Jag har iaf tänkt testa grid med vilkencanonkameradetnublir. Räcke det med USB-kabel för att köra in ett CHDK-script? Hur använder man det sen? Jag har aldrig pysslat med CHDK. Räcker det med en kabel mellan APM och Canon-kameran för att "grid-fota"?
    Huh, måste ta mig tid att gå igenom vilka kameror som kan vara intressant för mig... senaste RC-fritiden har gått åt att måla en RC-bogserbåt. ;-)
  15. #35
    Tanken är att använda den funktionen i APM/Missionplanner ja och jag vill ha med GPS-informationen för att bättre kunna nyttja programvaran för att lägga ihop bilderna senare.
    Jag har lagt in CHDK på flera kameror och på alla dessa har jag bara kopierat över CHDK till minneskortet - sedan får man läsa på CHDK's sida om just din kamera hur man startar den.
    Du kan installera det på 2 sätt. Autostartande CHDK eller inte (det beror kanske på vad man gör med kameran)
    Jag väljer att starta det manuellt.
    Skulle det av någon anledning inte gå bra att styra kameran via USB kontakten så kan man köra ett intervallscript i CHDK och då vara oberoende av APM's signal.
  16. #36
    Ok! Måst skaffa en kamera med CHDK nu så jag kommer vidare... =) En lokal firma hade en Canon Ixus 140 hemma, den lär ska klara CHDK och även ha nån sorts GPS, men det där med GPS lät lite flummigt...
    Vad är skillnaden mellan Ixus och PowerShot-serierna?
  17. #37
    Powershot är ofta snäppet bättre
  18. #38
    7 925
    Nja - jag håller nog inte med om att Powershot generellt skulle vara bättre. Men om man skall se nån sorts linje så är oftast Ixus-modellerna mindre än Powershot-modellerna och kanske lite mera "formgivna". Sen kan det dessutom vara så att en modell kan tillhöra Powershot-serien i USA och Ixus-serien i Europa så vi skall nog inte generalisera alltför mycket i dessa avseenden. Bedöm istället varje modell för sig efter sina resp styrkor och svagheter och inte efter namnet.
    Så har det varit generellt för alla de modeller jag kollat på men det varierar en del.
    Ofta finns det mer kreativa inställningar på Powershot. Ixus är lite "point and shoot"
  20. #40
    Jag har en Ixus 140 och fotar med.
    Nej, den ger inte lika bra bilder som min systemkamera... Men den är lätt och har smidigt format och den ger helt ok bilder.
    Dessutom gör det antagligen inte lika ont med billig kamera på multirotorn om den skulle gå i backen.
    Jag tror inte man ska krångla till det för mycket i onödan om man bara vill ha lite kul bilder.
  1. val av motor till 250
    Av Data Dan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-12-21, 19:25
  2. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-11-23, 09:23
  3. Liten smidig kamera för foto
    Av MarkusH i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2014-06-11, 09:55
  4. Val av flyg till ortofoto?
    Av Ålänning i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-16, 17:07
  5. Val av sändare multikopter (nybörjare)
    Av Vindfrisk i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2012-01-23, 00:13
