Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Erx9 i Turnigy 9x
    Standard Erx9 i Turnigy 9x
    Har en turnigy 9x som jag laddat i erx9 i. Har även kopplat in rangelink longrange på den. Funkar kalas bra. Men det ska gå och köra ppm från mottagaren och in i naza v2. För att koppla in det måste man ställa in nått i radion att den ska köra ppm då? Eller är det bara koppla en kabel och ställa om i nazan?på Hoppas ni förstår vad jag menar Fredde
    Du måste göra en inställning på din mottagare så den ger ppm ut. Kan även heta cppm eller s.bus i manualen
    mottagaren har en kanal som heter ppm. Det jag undrar är om man ska göra nått i erx9 programvaran för att det ska funka eller är det bara köra på?
    Det ska inte behövas vad jag vet. Behövdes inte med min ezuhf och tvekar på att det ska behövas till rangelink (såg inget i manualen)
    Nej, du behöver inte göra något i sändaren för att få ut PPM från mottagaren, men du kan ev. få justera "frame time" något i sändaren för att ditt naza ska tolka signalen rätt.
    Den står som standard 22.5 ms.
    /Jonas
    Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
