Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vilken 3D-balsakärra? Bilen begränsar storleken!
    jomos avatar
    Aug 2013
    31
    Vallentuna, VMFK
    Standard Vilken 3D-balsakärra? Bilen begränsar storleken!
    funderar på att bygga någon 3d kärra i balsa - nej, inte från grunden, utan ARF är tillräcklig utmaning när jag tidigare bara byggt ihop en Crack Yak mini.
    Ett STORT problem som jag ser det är att den måste gå att få in i bilen utan att demontera! Helt OK att fälla säten och sånt, men jag vill definitivt inte börja plocka av vingar och grejer för att få in det i bilen. Min självkännedom säger mig att jag då kommer ta en annan kärra till flygfältet istället..
    När jag kollar runt så ser jag att många plan tyvärr är liiiite för stora för detta. Maxbredd i min bil är 108 cm mellan hjulhusen, så modellen får vara max 110 cm som max spännvidd eller längd. (de extra två cm är för att det ju går att ställa den lite snett..
    Har ni några förslag på lämpliga plan? Skall tillägga att jag definitivt inte är någon fulländad 3D pilot, jag flyger hyggligt som sportpilot men tränar lite 3D i simulator och med profilkärra.
    Mvh,
    Johan
    1 903
    Det är nog massbygge av Min-Jazz i år i England (RCM&E).
    Inte det modernaste kanske.
    Ritning har funnits i MFN och finns skannat.
    Hör av dig om du vill ha länk.
    /Patrik
    http://www.modelflying.co.uk/forums/...s.asp?th=88926
    jomos avatar
    Aug 2013
    31
    Vallentuna, VMFK
    Tack för tipset, men det ser inte så "arf-igt" ut direkt.. Fler tips tack ;-)
    7 249
    Svår storlek för en 3D-kärra i balsa. Kan du gå upp till ca: 120 cm så finns det många bra att välja bland. Men måste du ligga runt 100 cm så är det nog mest 3D-kärror i EPP som gäller - i alla fall om det skall vara en ARF.
    Men det finns säkert nån om du orkar leta...
    Fast jag skulle nog välja endera en EPP-kärra i denna storlek från RC Factory eller ev en Multiplex Parkmaster. Storleken som sådan är lagom att ha i "skuffen" så jag förstår ditt intresse. Jag har under många år haft en E-Flite Mini Ultra Stick för samma ändamål men nån 3D-kärra är det ju absolut inte - även om det är en rolig buskärra.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av jomo Visa inlägg
    ...men jag vill definitivt inte börja plocka av vingar och grejer för att få in det i bilen.
    Att skruva fast 2 nylonvingmuttrar tar inte mer än 1 minut....
    1 903
    Magic Extra är ju en kul maskin och den finns som mini Magic extra - men vem har den?
    http://www.globalhobby.com/public/gallery/123661.asp
    Tyvärr är dessa svåra att få tag i själv hade jag en en Extra 300 (från Above All, MFT ) med en spännvidd på 1 meter som flög jättefint fram tills att jag monterade in ett gyro som fick hicka på allt för låg höjd.....
    Jag hittade dessa på HK
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...00mm_ARF_.html
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...40mm_ARF_.html
    jag vet inte hur dom flyger men någon måste vara förs att prova
    7 249
    2 723
    Mer tips:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2207
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1668
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1759
    PA´s kärror är ju väldigt fina och välrenommerade. Dock saknas riktig ÅF i Sverige. (och de är ganska dyra...)
    http://www.precisionaerobatics.com/category.php?cid=1
    7 249
    Fury bland Jockes länkar har jag sett ett par på fältet och den skulle jag kunna tänka mig själv - en trevlig och snygg kärra helt enkelt.
    Fast de jag sett har varit i denna färgkombination - http://www.singahobby.com/?q=node/32767
    Edit: Såg att nån fått ett riktigt skevt exemplar av Furyn så man bör nog kolla det man tänker köpa...
    jomos avatar
    Aug 2013
    31
    Vallentuna, VMFK
    Oj, här fick jag många tips, tackar! /Johan
    Black horse har några små elmodeller i balsa, men om de är 3D vet jag inte, verkar finnas till bra pris nu alla fall;
    http://www.hobbyfly.de/rc-flugzeuge/...f-1085-mm.html
    Lindinger har också några som ser trevliga ut:
    http://shop.lindinger.at/products_fi...=products_name
    Fury kan ja definitivt rekommendera, har haft flera stycken. Däremot är landställsinfästningen ren skit, så det bör du fixa. Parkmastern fungerar även den väldigt bra!
    /Ingenjören
