Ja,faktiskt.
Och i med lite styva material som kolfiberbalkar.
Är det så att jag egentligen bara behöver två servo och en stor bit cellplast?[/QUOTE]
Ja,faktiskt.
DS-24 operatör.
Typiskt var på Ica eftee jobbet och när jag kom hem låg det en lapp i lådan, så man fick kasta sig i bilen och köra tillbaka. Glad som en speleman sliter upp paketet monterar ihop gimbalen- fungerar klockrent direkt, gör lite tester och kommer fram till att den fungerar bättre än min tidigare med alexmos kontrollern.
De fyra servona fungerar, 3 axliga gyrot fungerar, motorn ser ok ut och skall testas i helgen,
X8 har redan fått förstärkningar i vingen, utveckling från tillverkaren. Modellen är inte så stor som jag trodde, jag kommer strunta i landställ för tillfället, kommer nog skära bort den utstickande kamera domen under modellen i fronten.
ken
Senast redigerat av Kenneth E den 2014-02-22 klockan 00:04.
DS-24 operatör.
En dag efter ankomst.
Nu skall jag titta på förstärkningar till vingarna samt göra kanaler till kablar och installera servon. Tar lite tid i början att komma igång men så fort modellen blir installations färdig går det nog lite fortare att se slutet närma sig.
Motorn testad och på 4S drar den 42A med 12x6" trä prop vid 8800rpm. Tyckte det var tillräckligt drag vid lägre halv gas, 11A. Kan man hålla halv gas blir flygtiden cirka 40min.
DS-24 operatör.
Följde det med mekaniker också ska kanske prova flygplan igen
Bor i Malmö
DS-24 operatör.
Har kommit ytterligare en bit på väg, efter dessa foton finns det nu 2 st. servo per vinghalva, fåror till kablar i vingarna. Nästa steg är att installera förstärkningar, tror inte det behövs på denna modell, men väljer att göra det iallafall.
Körde motorn till den dog i går. 2 minuter på fullgas, sedan halvgas i 8 minuter=10 minuter varar minst en flygning med en 4S3300 LoPo paket.
Ken
DS-24 operatör.
Det går lite trögt med bygget av denna vinge, men väntar på delar som är slut hos RMRC. Eftersom det blev så fin väder igår så vaknade jag till och saknade ett FPV flygplan. Tog ett ryck igår och limmade dit vingkopplingarna(de glad färgade), monterade motorn samt tittade på kablaget till servona och antenndragning till mottagaren(insåg att jag behövde en lååååång antenn kabel för att få ut antennen på fenan.
DS-24 operatör.
Tusan vad det känns trögt med denna modell, nåväl jag har gjort lite till idag och kommer att montera ihop vingarna mot kroppen imorgon, verkar svårt att få tag i laminering plast. Kanske tejpar upp vingen istället.
Ken
DS-24 operatör.
Blev lite bygge i helgen.
Vingarna är monterade och kabel dragning är klar i dem, börjat placera ut elektroniken i kroppen för att förbereda kabeldragning.
Fick gå till jobbet och printa ut manualer på DL och DOSD för jag kom inte ihåg hur man kopplade ihop tåtarna.
Ken
DS-24 operatör.
All elektronik testad och allt fungerade som tänkt.
Motor, check.
DOSD, check och grov inställd.
Kamera, check.
Video länk, check.
Nästa steg blir att installera och montera fast allt.
Ken
DS-24 operatör.
Sakta går det men nu känns det som om jag är på rätt spår, försöker vara en kvart i garaget varje dag. Det finns gott om utrymme, tänkte att jag skall använda GPS tracker som motbalans vid användning av 1 eller 2 batteri, därför kommer denna kunna monteras på två olika ställen. FPV kameran har jag monterat på ett servo och denna kan riktas lite upp och rakt ner för att kunna se på olika föremål.
Ken
DS-24 operatör.
Bild på nya heliocentrisk till min fpv låda, 1.2GHz 6.5varv
DS-24 operatör.
Heter förresten tillverkaren SkyWalker? Tyckte jag såg nånstans nåt som heter Condor SkyWalker och den var svart (pratar om flyget nu, inte vingen X8). Eller är Condor tillverkaren? Står en SkyWalker här vid mig, men den heter 188 2012 eller nåt sånt. Flummigt...
Så skall antennen Lomma på plats, köpte en ny på 91 com mot den förra på endast 23.
Antennen för bättre räckvidd, linjalen är 50cm lång.
DS-24 operatör.
Äntligen efter ett misslyckat försök att kasta iväg den(dålig teknik) skaffade jag in ett gummi rep och nu gick det gallant. Film i från planet på premiären. nu återstår finliret med DOSD´n.
Flygfärdig 2.8kg, jag har aldrig haft helt perfekt FPVbild, nu hade jag det helt perfekt, klart imponerande, inte en störning och ändå har jag inga filter monterade i modellen.
DVR ger inte rättvis visning då den förstärker störningar och annat noise från surroundings.
http://youtu.be/peqDOjey-Dg
DS-24 operatör.
Ser ju att funka bra! =) Var får man tag på bungee-lina?
HK 2 x 6mm röd med 12 m lina. Man kan diskutera linans funktion med det fungerar. vi sträcker väl till 3-400% och utgår därifrån.
DS-24 operatör.
Då har jag fått tillbaka DOSD och nu på börjat injusteringarna på X8. Flög igår och kom fram till att den är framtung och DOSD är fel trimmad, skall åtgjärdas till nästa gång.
https://www.youtube.com/watch?v=dN5Z1Lks-og
DS-24 operatör.
Börjar närma mig det resultatet jag är ute efter, 0 trim och totalt utrimmad med 4S8000, har lite till att justera mekaniskt innan jag är nöjd. Tyngpunkten är bäst 2cm bakom rekomenderat.
https://www.youtube.com/watch?v=Mg_qzCFA_vI
DS-24 operatör.
https://www.youtube.com/watch?v=xFp9ngjMAck
Liten kvällstur i går kväll.
Fick inte spräckt timmen i luften för det började bli tråkigt och då kom busan fram.
DS-24 operatör.
