Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Micro-H-Quad
    Standard Micro-H-Quad
    Början på något smått.
    Väger 33g så här långt...
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Trevlig sak.
    Setup?
    Egentligen har jag för stora fingrar för så här små multirotorer...
    Det blir 10g 2000kv, 10A esc, 5", 2S 800mAh och ett KK2.1 så länge till jag hittar ett nanoWii.
    Fick in fartreglagen i ramen. Sista testmonteringen innan färg.
    Med färg. Jag behöver kontrasten mellan fram och bak för att se vilket håll den är på väg...
    Snyggt!
    Tänk bara på att du kan behöva frilägga mer av fartreglagen så dom får kylning.
    Det var nån som byggde en trikopter här i höstas och den gick i backen troligen för att det fartreglaget som matade mottagare / KK2 blev för varmt och stängde ner.
    Jag vill minnas att han gjorde på ungefär samma sätt och satte fartreglagen mellan mitt plattorna, efter att han flyttade ut reglagen på armarna upphörde problemet.
    /Jonas
    Du har rätt men det är en kalkylerad risk i detta bygget, ville ha det så kompakt det bara går. Det finns utrymme för kylhål eller ta bort mer av bottenplattan och funkar det ändå inte får jag flytta ut reglagen.
    På microns storasyster, som väger betydligt mer, sitter reglagen på samma ställe, om än mer öppet och det funkar bra.
    Så här löste jag batterianslutningen.
    Matchande buntband...
    Och M2 låsmuttrar i aluminium. Optiondelar till en gammal Mini-Z...
    Tufft bygge ! Jag kör själv bara med micro och mini multirotor så ska bli intressant att följa.
    Kablarna till motorerna klara.
    Kopplade in mottagare och började "sätta upp" (vad fasen säger man på svenska?) KK2.1an. Jag måste få tag i en NanoWii eller liknande mindre styrkort till den här...
    Någon som har något liggande till rimlig peng?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av radiocontrol Visa inlägg
    Ställa in?
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Ställa in?
    Jag hade hjärnsläpp...
    Det är bra att lära sig något nytt varje dag.
    Häromdagen lärde jag mig att det inte går att ändra alla parametrar i ett 10A Multistar fartreglage via sändaren... Som default är de inställda på "medium soft start", gissa vem som inte beställde ett programmeringskort?
    Det är som att ha SimonK-mjukvara fast tvärt om, reglagen är väldigt mosiga och quaden wobblar oavsett inställningar i FCn... Prutt!
    Efter att ha tjurat en stund gick jag och beställde ett prog-kort... Jag vill se hur den flyger med original mjukvara i fartreglagen innan/om jag flashar om dem.
    Så här ser den ut just nu:
    Snygg liten quad. Håller själv på med en liten maskin, dock har jag inte kommit lika långt. Fick hem dom sista prylarna i veckan. Tror att jag har samma fartreglage som du (multistar 10A). Jag skulle flasha dom igår med SimonK men när jag hade öppnat den första esc så upptäckte jag det var en väldigt liten Atmega chip i dom. Jag har atmega flash verkyg som hobbyking säljer men den är dubbel så stor som chipet i esc.
    Om det är någon som har en bra lösning på hur man flasha dom så får ni gärna säga till. Jag har även 6st Turnigy plush 6A som jag hade tänkt först att använda men upptäckte att man behövde ett annat flashverktyg än det jag hade sedan innan. Om det är någon som har ett sådan över eller kan hjälpa mig med att flasha dessa mot några trisslotter så är jag tacksam.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Vackert! Fint blir det.
    Jag är för lat för att bygga själv sådär.
    Jag kollade nog upp de där 10A ESCerna lite dåligt innan köp...
    På bilderna som finns på HKs hemsida med krympplasten avtagen ser det inte ut som det finns lödpaddar utdragna för att enkelt flasha dem. Måste ju gå att hitta pinnarna på chipet och ändå få till det men lite knepigare blir det.
    Plushreglagen har väl SiLabs chip så du får flasha med BlHeli istället för SimonK.
    Jag använder en Arduino Uno till alla mina flashexperiment. Det funkar på allt från KK-kort till fartreglage. Bara ett tips.
    Jodå, en viss storleksskillnad på styrkorten är det...
    Snyggt, nanowiit passar helt klart bättre på en quad i denna storlek hehe
    Billigt är det också och funkar kanon vad jag sett.
    Håller med, KKn hade jag liggande och tänkte testa med den först men nu blir det byte med en gång.
    Bara det där ...baskade progkortet till fartreglagen kunde dyka upp också...
    Jomenvisst!
    Utan batteri väger hon nu 140g.
    Flygklar med 2S 800mAh 188g.
    Var tusan gömmer jag antennerna???
    Sjuntorparns avatar
    Aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Antennerna?! Klipp av å kasta bort, dom är bara i vägen! 😝
    För övrigt undrar jag hur styrkortet ska se vart det är på väg då någon har behagat sätta en stor mottagare i dess synfält?! Får nog jobba lite mer med layouten där..... 😝
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    Menar du att det ser vart det är på väg?
    Om jag ändå klipper antennerna kanske det är lika bra att ta bort mottagaren också? Den gör ju ingen nytta utan antennerna...
    För övrigt är det Knas-Abbes NanoWii, jag bara lånar det på obestämd tid...
    Jag tror att någon har fått i sig en och annan pilsner
    Mvh kenj
    Citat Ursprungligen postat av Sjuntorparn Visa inlägg
    Antennerna?! Klipp av å kasta bort, dom är bara i vägen! 
    För övrigt undrar jag hur styrkortet ska se vart det är på väg då någon har behagat sätta en stor mottagare i dess synfält?! Får nog jobba lite mer med layouten där..... 
