Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Trasig balanseringskontakt, kan jag ladda ändå?
    Feb 2014
    Gör mitt examensarbete med hjälp av en Paparazzo,
    Standard Trasig balanseringskontakt, kan jag ladda ändå?
    Balanseringskontakten på mitt batteri har kommit i kläm, vågar man ladda batteriet ändå?
Namn:	20140209_101839.jpg
Visningar:	93
Storlek:	131,3 KB
    7 498
    Det bästa är väl om du kan byta ut den. I annat fall kan du givetvis ladda ändå men då bör du mäta cellspänningen manuellt med en voltmätare så att du kan se så att cellerna ändå är i balans.
    Men OM du byter så var extremt noggrann med att inte under något enda moment under bytet riskera kortslutning mellan 2 celler.
    Isolera allt som isoleras kan så att du slipper det riskmomentet.
