Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Bästa rökoljan.....
    Standard Bästa rökoljan.....
    Någon som kan tipsa om den "bästa" rökoljan man kan köpa färdigblandad
    Jag menar alltså den som ger mest rök.
    Skall användas till en 3w 157cc
    Tack på förhand
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Provade disel ock röd atf olja en gång rök rätt bra hälften hälften.
    färdigblandad inte en aning.
    Thomas
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Rökolja är klurigt. Det är givetvis ett kriterie att det skall ryka mycket. Sen finns det fler aspekter så som dess flampunkt, viskositeten, om den löser upp material eller färg i din modell etc. Exempelvis så tar viss rökvätska eld vid lägre temperaturer än andra, det kan bli jättedåligt om man kladdat med olja i/runt modellen. Viss olja är trögflytande så att alla pumpar/installationer inte orkar med den. Viss olja är mer aggressiv så som hydraulolja.
    Ofta tullar man på någon egenskap när man försöker hitta billigare alternativ. Men jag förstår problemet, det går åt mycket rökolja om det skall synas och den är inte billig om man väljer tex Super dri.
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Jag har testat en massa olika blandningar utan bra resultat, men med Super Dri röker det utav bara f-n. Används av fullscalaflyg också, dyr men bra!
    Mer info! www.mdw-aviation.com
    Mvh. Roger.
    Medlemskap: RCflyg
    Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
    Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Paraffinolja använder flera fullskalaflygare jag känner. Biltema har små förpackningar - för den som vill testa.
    Ove (AM) Nielsen
    7 583
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Låter inte det lite kladdigt??
    Tack som vanligt för era idéer/erfarenheter
    Roger! Du vet inte om man kan få tag i Super dri oljan i Sverige?
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    EMFK, Engelholms ModellFlyg Klubb, MRFS Malmöradioflygsällskap
    Jag har hört att 3W:s rökolja är överlägset bäst.
    tångarnes avatar
    maj 2009
    113
    Prototypeenginer
    Älmhults RC
    Hab säljer super dri har jag bestämt för mig
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Jag har provat många oljor och upplever att Super Dri ger den tjockaste och vitaste röken. 3W oljan funkar oxå ganska bra.
    Diesel ger en mörkgrå tråkig rök som fort försvinner.
    Flyger:
    EF 88" Extra 300 3W55xi
    EF 88" Edge DLE 55
    EF 104" Extra DLE 111
    Telink EPP Yak
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Det spelar även stor roll om man förvärmer oljan, hur man sprejar ut den och vilken temperatur avgaserna har. Tamjets har en variant av munstycke med en liten sked bakom som de hävdar halverar mängden rökvätska.
    Tänk även på att "diesel" inte är en produkt utan snarare ett namn på en standard att hålla sig innanför. diesel kan alltså vara väldigt olika beroende på var och när man handlar. Viss diesel kan ryka mycket, annan ingenting.
    Funderar över det där med förvärmningen; läste runt lite och någon skrev att man ska ta värmen från annat än avgaserna, tex linda runt flänsarna, för att annars så kyler man bara avgaserna och nettovärmen blir ung samma. Stämmer det?
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av cykelbud Visa inlägg
    Nej det är inte sant. En 3W 157 puttar ut 13.6kW på vevaxeln, verkningsgraden är väl i regionen 25%, så du borde vaska ungefär 40kW i värme. Det mesta försvinner via avgaserna som är 1000grader varma. Att man skulle kyla bort 40kW med rökvätskan är inte rimligt
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Vänt lite nu, min krök te bensinaren är hårdlödad med silverlod som har smältpunkt 640 grader.
    Kan väl aldrig bli så varmt som 1000 grader då borde jag flyga med raka rör nu
    Matsa... som tänker prova på att börja röka, alltså med planet förståss.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Matsa Visa inlägg
    Blir metallen lika varm som avgaserna? Hur varmt är det inne i motorns förbränningsutrymme som är av aluminium?
    Är det någon som har testat biodisel? Känns liksom bättre att köra med det än vanlig disel...
    ryker bättre/sämre? Luktar det lika illa som vanlig disel (som jag har hört att det gör..),
    (Själv har jag bara testat blue max rökvätska, den rök juh men jag har inget att direkt jämföra med)
    yak 55s avatar
    mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Nja, visst i förbränningsögonblicket är gaserna väldigt varma, men en gas som expanderar blir ju också kallare, så gaserna som kommer ut från avgasporten är inte mer än 5-600 grader normalt sett, har man ett högre mottryck kan gaserna bli något varmare, på en fyrtaktare med turbo ända upp till 900 grader, men det är väl vanliga 2-taktare vi pratar om här.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag brukar kolla avgastemperaturen på avgasringen (moki 4-takt), och den ligger på ung 110-120° direkt efter landning. Inga hiskeliga temperaturer alltså. 2-taktare däremot har nog betydligt högre temperaturer.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Det är som synes en himla skillnad på avgastemp och vad kringvarande komponenter har för temp. Frågan som gjorde att jag reagerade var just att värma rökoljan med avgaserna vilket inte påverkar rökmängden negativt.
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Jäpp, så här hade jag tänkt å göra:
    Jag hade tänkt mig att få förvärmning på rökoljan på det ca 5cm rostfria ravgasrör som finns strax bakom motorn.
    Kopparrör skulle man kunna använda där och sno runt några varv.
    Motorn är en DLE-55 RA med bakutblås, väldigt lättstartad så den är jag nöjd med.
    Sedan ett block av aluminium mellan cylinderavgasporten och den rostfria avgasflänsen som nu redan sitter där.
    15mm aluminium borde vara lagom tjocklek.
    I detta block tänkte jag mig att gänga in en nippel som jag hårdlöder fast ex. ett mässingrör
    som tittar fram mitt i avgasporten.
    Öppningen på röret kläms ihop så det kommer ut mer som en fin dusch.
    Rökpump hittade jag hos Airmedia, men är inte säker på hur stor tank man ska välja än.
    Så är det tänkt, någon som har idér och tips på detta då det blir mitt första försök med rök ombord?
    Matsa...
