Sidan 3 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 154
Ämne: Byggtråd Spyda 500
  1. #41
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Nu börjar den ta form. Det som fattas är batteri 3cells 2200mah mottagare och proppar.
    Nu väger den 995gram den käns lite tung?
  2. #42
    Det tror jag inte
  3. #43
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Det tror jag inte
    Så bra :-D
  4. #44
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Idag kom batteriet jag beställt... här måste jag ge Rcflight.se lite credd beställde i söndags och det låg i lådan idag tisdag. Det är sjukt snabbt. :-D
    Sen att jag va klantig å beställde fel batteri ett 2cells när jag skulle ha ett 3cells är ju lite synd... Men det är ju inte deras fel :-P Men det går ju alltid åt batterier. :-D
    Får la beställa ett till ;-)
  5. #45
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hittade en led till KK kortet på Ebay men med frakt kostar den ju mer än kortet... denna någon som vet vad dom har för diod så man kan göra en egen???
  6. #46
    Det beror på vad du får ut från KK kortet.
    Är det 12Volt eller 5Volt?
    Dessa värden matas tex in i LEDcalc med kända värden från någon diod
    ta tex denna på Kjell..
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...5mm-rod-p90580
    gå till Ledcalc
    http://led.linear1.org/1led.wiz
    mata in 5volt (ut från KK)
    mata in 2 på forward voltage (se spec på kjell för denna diod)
    mata in 20 för forward current
    slutligen trycker vi på find R och så får du se ett diagram över hur din LED skall kopplas
  7. #47
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag vet inte hur mycket volt ut det är. Den ska sitta på summer stiften och kunna varna för lågt batteri tex. Jag tror deras är typ en cree led super stark. Som du kan se på videon dom har i sin annons. :-P
  8. #48
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hållare till mottagaren.
    Fäste för escen och kk kortet.
    Ett enklare gopro fäste. Tänkte att jag börjar med att få koll på radio och kk kortet innan jag ger mig i kast med gimbalen.
    Har fått kontakt med kk kortet och allt snurrar som det ska.
    Väntar fortfarande på mina proppelrar men sen är det dags att lyfta. :-D
  9. #49
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ritade och printade en batterimonteringsplatta med igår.
  10. #50
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Printade en till grej idag.
    Hållare till mottagaren :-D
    Ritade om den lite så den gick att fästa efter mina önskemål. :-P
  11. #51
    attans vad du klurar
  12. #52
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Japp japp sjukt kul och i väntan på propparna måste jag ju ha något att göra. ..
  13. #53
    Apr 2014
    66
    Ica
    finns ingen i närheten :/
    +1 på de duktig du... vad använder man för grejer för å göra sånt där???
    Using Tapatalk
  14. #54
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av SprocT Visa inlägg
    Tackar. :-D
    Kolla här http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?p=340313
  15. #55
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Kan man ställa gasutslagen med hjälp av kk2.1 kortet?
  16. #56
    Har ingen aning - har aldrig använt KK
  17. #57
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ne jag hittar inte heller något smidigt sätt. Verkar som om jag måste köra det separat med varje del av mitt emax 4in1.
  18. #58
    3 896
    vad är det du behöver begränsa och varför?
  19. #59
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag vill ställa in "throttle range" på fartreglagen.
  20. #60
    3 896
    Alltså en vanlig kalibrering av reglagen ? samma som om inte jag minns fel starta upp kk kort med knapp 1 och 4 samtidigt
