Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Översättning av byggbeskrivning
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Standard Översättning av byggbeskrivning
    Har problem med att förstå byggbeskrivningen som är på tyska!?
    Försökte med Google men det blir jag inte klokare av, se nedan...
    Tyska: Vordere und hintere Beplankung auf Plan heften. Dabei vorn mit Dreikantleiste 8x3Omm unterlegen und den Stoß in der Mitte bereits verkleben. Unteren Hauptholm Balsa 10x5mm und hintere Hilfsleiste F10 aufkleben.
    Google (svenska): Fram-och baksida på ett schema stapelvara. Denna sämre front med triangelremsa 8x3Omm och knölen i mitten redan limmade. Lägre huvud spar och balsa 10x5mm bak extra bar F10 pinne???
    /Tomas D.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Blir i översättning:
    Tejpa fast främre och bakre plankning på ritningen. Lägg sen en trekantslist 8 x 30 mm under främre delen och limma fogen i mitten. Limma sen den undre huvudbalken i balsa 10 x 5 mm och den bakre hjälplisten F 10.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Tack Peder!
    /Tomas D.
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av dunker Visa inlägg
    Om man ska vara petig ska det kanske stå 8x3mm, ser ut att ha smugit sig in ett stort O bakom 3;an där, inte en nolla...?
    dunkers avatar
    Feb 2007
    64
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Jag kollade orginalet och det är en nolla. Det lustiga är att det följer inte med någon trekantlist på 8x30 och det finns inte någon så'n på ritningen eller i stycklistan.
    Texten fortsätter med:
    Nacheinander Rippe für Rippe incl. Verkastung (auch im hinteren Bereich), die Dreiecke F9 und Servorahmen einkleben. Anschließend oberen Hauptholm, die Halbrippen F1a/ F1b und die Hilfsnasenleiste NL1 ankleben. Nach dem Beischleifen von NL1wird die obere Beplankung vorn/ hinten/ Mitte sowie die Rippengurte oben aufgeleimt, jetzt erst vom Baubrett lösen.
    Die Nasenleiste 10x5mm und die vorbereiteten Randbögen ankleben sowie die Bohrungen für die 3 Dübel setzen. Die
    Die Felder im Bereich Querruderservo und Leitwerksträger sowie Flächenmitte werden unten beplankt.
    Auch hier werden Rippengurte aufgebracht. Nun alles auf Kontur verschleifen. Die Querruder heraustrennen und mit F11 verkleben, nach Schnitt A — A zuschleifen.
    Die drei halbkreisfömigen Sperrholzverstärkungen für die Flächenverschraubung aufkleben
    Senast redigerat av dunker den 2014-02-19 klockan 07:55.
    /Tomas D.
