Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Change Sun 12 blad 90mm EDF
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Standard Change Sun 12 blad 90mm EDF
    Har just investerat i en Change Sun EDF som rubriken säger. Men bara fan enheten. Frågan är vilken motor man skal välja på hhv 6S och 8S?
    Hoppas på nån EDF expert här på forumet kan svara.
    /Pete
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Description:
    - Outside Diameter : 93.5mm*
    - Material : Fibre Reinforced Nylon Rotor*
    - Spinner Material : Aluminum*
    - Rotor DIameter : 89mm , 12 blades
    - Weight : 176g
    - Max RPM : 45000 RPM
    - Motor Shaft : 8.0mm
    - Working Voltage : 22.2v - 29.6v ( 6 - 8S )
    - Motors required : Inrunner & Outrunner Brushless Motor 1400 - 1600Kv
    Tex, Cyklone power 1650 för 6s...
    Kanske till någon hjälp
    Flyg fort och lågt
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Flyg fort och lågt
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Tack för dit svar. Fläkten är avsedd för 5mm motoraxel men kanske det följer adapter med för 8mm? Hursomhelst går det hitta båda Cyclone motorn på E-bay och andra lämpliga hos bl.a. Hobby King.
    3 134
    Vad är det för fläkt mer exakt? CS gör massa olika varianter av 90mm... och vad skall den användas till? Stort och tungt med lång flygtid eller litet och lätt?
    Senast redigerat av henke2 den 2014-02-22 klockan 07:33.
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Tänkte att installera den i en EasyTiger F9F Panther. Antingen med katapultstart eller ställ, ifall att det går att installera ett bra landingsställ. Här kommer en bild m. lite data på fläkten:
    Namn:  96.jpg
Visningar: 315
Storlek:  6,1 KB Change Sun 90mm ducted fan 12 blades, 5mm shaft, designed for 1400-1700kv motor running on 6-8cells. weight 176 grams, max 45.000 rpm.
Namn:	CS9012DFP3.jpg
Visningar:	79
Storlek:	25,5 KB
    Senast redigerat av petera38 den 2014-02-22 klockan 10:07.
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Här kommer lite data och en video av Panthern: http://easytigermodels.com/index.php...roducts_id=342
    3 134
    Sikta på 8S iaf, jag hade valt en inrunner för att få fram vikten, bara fläkten är ju rätt tung.
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Cyclonen är en inrunner, men funderar på en HET motor istället, eller kanske en WeMo-tech EVO Midi fan. Nu får jag se när Panthern anländer, hur mycket den väger?
    Johnnys avatar
    Mar 2007
    376
    Arbeidsleder Elektro. Norasonde AS.
    Arvika MFK
    Hei.
    Her finner du alt.
    http://www.turbines-rc.com/en/
    Har bestilt en Jetfan 90.
    Mvh. Johnny.
    Topflite Cessna 182
    Edge 540 2,6m DLA 128 TI
    Viper MKII 90mm vifte.
    Futaba T-14SG
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Hej Johnny,
    Tackar för länken.
    Köpte en Dr.Mad Thrust motor från Hobby King, Ice 120Ah reglage. Har balanserat fläkten och den går som en dröm. Allt är på plats i Panthern, återstår bara lite pyssel och den är flygklar.
    >Tyvärr sålde jag min gamla ramp och gummirep, så jag får börja om och göra en ny, och en utlöser pedal.....
    /Pete
