Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Dumas U.S. Army 74' ST Tugboat
    Standard Dumas U.S. Army 74' ST Tugboat
    Har skaffat mig en bogserbåt-byggsats. Är till för att vara radiostyrd,
    men ska vara så snygg att den kan vara på hyllan i vardagsrummet också. =)
    Den är bara 46 cm stor, men man måste ju börja smått så att man iaf
    blir klar!!
    Har lagt upp en byggtråd i egna forumet.
    http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=59&t=12488
    Kommer se ut så här när den är klar:
    987
    Södertälje modellflygklubb
    Det där är en gammal klassiker.
    Har byggt den som plastmodell 2 ggr.
    Kul att se.
    Jaså är den så vanlig? Har svårt hitta bilder o sånt på den. Vad kan den heta mer än US Army Tugboat ST-74?
    Har du byggt den två ggr? =) RC eller hyllmodell?
    Började iaf bygget ikväll. =)
    Byggtråd: http://forum.motorportalen.net/viewt...123032#p123032
    Ser ut så här nu...
    Fixade lite till... Byggråd: http://forum.motorportalen.net/viewt...123447#p123447
    Ser ut så här idag:
    Påsken gav lite tid till övers så nu har jag kommit en bit till... =)
    Bygget fortsätter här: http://forum.motorportalen.net/viewt...123957#p123957
    3 453
    Nästan för snygg för att målas!
    Jaså du tycker det... MEN, jag har ingen lust måla den grå som originalet. Ser lite slött ut. Funderar på andra färger, typ blanksvart skrov, matt mörkrött under vattenlinjen, grått däck, vit överbyggnad (eller ska det va sån där äldre skabbig ljusgulbeige?), och detaljer i svart vitt osv osv. Va tror ni om det?
    Nu har jag föresten fixat på plats alla 12 dörrar och typ 15 fönstergluggar till och såna där handrelingar mellan dörrar osv, samt lite annat. Inte mycket kvar snart. Fönster"glas", relingar, stegar, ...
    Jäkla roligt bygga! =) Inte tar det så länge heller. 25h typ hittills.
    EDIT: Självklart ska det målas så att det ser gammalt ut också!!! Slitet, skitigt.
    Hm, kanske blir grå ändå, men med vit överbyggnad. =)
    Hur som... Bygget har fortsatt här: http://forum.motorportalen.net/viewt...124042#p124042
    Och den ser idag ut så här:
    Jag har fotat och jag har uppdaterat, nej det har jag inte alls... =) Jo fotat har jag. Men den är nästan klar, målar det sista. ;-) Själva målandet var ju ett kapitel för sig. Men jag är klart nöjd för att vara första båten jag byggt. Vad ska man satsa på härnäst månne...
    3 453
    Skall du inte köra med båten?
    Bygga in funktioner, lampor....
    Jag har mailat Wentzels några ggr (där båten är köpt från) och försökt få tag på motorn, men de svarar ju inte. Måste väl ringa... Servot är på plats och mottagare samt ack. Ska försöka få i ackvarnare, strömbrytare, ladd uttag samt... motor. Det blev 35MHz system, så det får duga.
    Detta va den första båten jag byggde och målet va: Skaffa liten båt så jag blir klar med den! Bara roder och motor, inget mer avancerat, så jag blir klar med den! Sikta in sig på äldre "härk" så målningen inte blir så sanslöst krävande, utan funkar på det sätt jag gjort, så jag blir klar med den! ;-) Nästa båt, då ska jag ha en lite större och nån RC-funktion till. Så nopp, inga lantärnor, rök eller ljud i denna.
    Har varit riktigt kul att bygga o måla, så det blir helt klart en till båt.
    Vad finns det mer för funktioner man kan ha i båtar? Radar? Vattenkanon? Azipod och Voight Schneider? Bogpropellrar? Mer?
    Klart jag ska köra med den. :-D
    Tycker min ser bättre ut än den i början på tråden. Min är inte lika grågrå.
    Funderar på hur jag ska måla skalalikt smuts så att jag skulle få fram det åldersdigna utseendet. Nån mörkgrå nyans som blandas ut och torkas bort samt gnuggas på rätt ställen? Måste prova mig fram. Gillar inte att en gammal båt ser ut som ny som RC-båt, ska se ut som den skulle se ut idag. =)
    Michaels avatar
    1 689
    Ta en närmare titt på exempelvis dessa artiklar: Whether to weather... och Aging och weathering
    Apropå radion: I Sverige är 35 MHz reserverat för flyg, det kanske är annorlunda på Åland men jag passar ändå på att nämna det för säkerhets skull.
    Tack för tipsen! =) Nån sorts "åverkan" måste jag få till.
    35MHz japp, samma här, finska regler. Har nog 40Mhz-grejer också iofs... men det var en 35MHz-mottagare som låg överst ... =)
    Läget idag: Ska måla på skrovet en gång till (en av färgerna på ena sidan), måla lite däck på överbyggnaden och få dit ena relingen samt livbåt... så OJ! Snart klar ju! :-D Med tanke på att man måste låta denna färg torka lite så blir det lite nu och då... gissar på att jag har det sista målat i morrn kväll och sen lite smått till på det en kväll efter det. Så tippar på att båten är färdig i helgen, färdig för "smutsande". Bra det så man får ett byggbord ledigt. ;-)
    Jah, nu är den klar! :-D
    Här kan bygget följas (fortsättning från tidigare inlägg):
    http://forum.motorportalen.net/viewt...124743#p124743
    Och så lite bilder, vad tycks? Ska jag bygga fler? :-D Det var ju roligt!!
Namn:	IMG_6309.jpg
Visningar:	159
Storlek:	46,2 KB
Id:	46391 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6311.jpg
Visningar:	231
Storlek:	72,9 KB
Id:	46389 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6310.jpg
Visningar:	158
Storlek:	45,0 KB
Id:	46390 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6312.JPG
Visningar:	129
Storlek:	72,8 KB
Id:	46388 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6313.jpg
Visningar:	145
Storlek:	48,3 KB
Id:	46387 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6314.jpg
Visningar:	145
Storlek:	52,8 KB
Id:	46386 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6317.JPG
Visningar:	152
Storlek:	79,3 KB
Id:	46385 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6308.jpg
Visningar:	145
Storlek:	112,0 KB
Id:	46392 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6307.jpg
Visningar:	169
Storlek:	77,3 KB
    Elgstrands avatar
    May 2011
    336
    Klubblös Linköping
    Den blev verkligen fin! Väldigt fina bilder har du tagit också
    Mvh/Fredrik
    Flyger helst segel
    Tackar! Blev rätt nöjd själv. =) Originalet har klistermärken som fönster, men det ser ju föga verklighetstroget ut, så jag gjorde egna lexanfönster osv, finns till och med ratt där inne. Lägger man in en eller flera lampor så lyser det upp inne i båten så det syns i alla fönster. Den står på en hylla i en bokhylla i vardagsrummet nu och myser. Wentzels svarar ju inte på e-post så nån motor och fartreglage har jag inte hört ett jota om.
