Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Behöver hjälp med inkoppling av relä!
    Sep 2013
    286
    El-tekniker på Hyundai.
    Ingen ännu.
    Då den "bara" jordar så är strömmen den viktiga faktorn.
    I och med att din led var delvis trasig så sjönk ju strömmen över utgångskretsen.
    Själva flytronkretsen pallar nog bara 5V input men utgången kan kanske palla med
    24volt 1Amp. Det är lite svårt att veta när dom bara skriver att den kan driva en LED på max 1Amp.
    Eller är alla PowerLED 12volts lysdioder?
    Jag är ingen expert på nya typer av LED. Hihi
    Det var det du skulle ha transistorn till. Med trissan i kretsen så är det den som
    bestämmer hur mycket ström du kan belasta med. 1050mA är ju över 1000mA så
    risken finns ju att din flytron brinner upp.
    //tony
    Våga vägra Facebook.
    De nya Dioderna hade anlänt just idag från HongKong, och det funkade perfekt!
    Fortfarande kopplat precis enligt Tonys schema här under:
    Spänning: 11.46v
    Ljustyrka: Så inåthelvete!!
    Värmeutveckling: Nej, knappt kännbart med endast en liten aluminiumplatta som heatsink.
    (De som lekt med 10w LED vet att de blir otroligt varma på bara några sekunder, speciellt vid 11.5v)
    Flytron och UBEC hade ingen märkbar värmeutveckling efter 5 minuter igång, inte heller någon rök ;P
    Här kommer en liten demo, i ett nedsläckt rum på ca 10 kvadratmeter.
    Bör underlätta vid nattflygningar, eventuell video kommer när jag installerat den i något som flyger!
    Snille spekulerar?
    Får inte detta att stämma, dioden är 10W. Strömmen är 1050mA borde då inte spänningen vara ca 9,5 volt? Vid 12 volt borde strömmen bli 1200 mA.
    Med korta pulser borde det inte ha så stor betydelse men kan i värsta fall bränna lysdioden. Ett seriemotstånd rekommenderas.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Använd formeln P=U*I eller som i ditt fall, I=P/U vilket ger 10/12=0.83, alltså 0.83A eller 830mA
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av Nimbus-Bert Visa inlägg
    Snille spekulerar?
    Jo det stämmer, LEDen kan matas med 9-12volt, 1050ma är bara den info jag fick från säljaren på ebay.
    Har hört att det är dumt att driva dem med 12 volt, men som sagt så hoppas jag att de korta pulserna ska vara okej"!
    Rätt tänkt Jonas men nu var det ström och effekt som var givet. Då blir det 10 watt delat med 1,05 A 10/1,05 och då får vi spänningen till dioden 9,5 volt.
    Skulle själv välja ett serie motstånd på 3 ohm och en 10 Watt. Dioden är uppbyggd med tre serie dioder och tre parallella dioder vilket ger nio dioder. En vit diod brukar ligga på ca 3 volt spänningsfall vilket i detta fall skulle ge ca 9 volt. Med ett serie motstånd skulle strömmen begränsas men knappast ljusutbytet. Bara ett förslag i stället för att bränna lysdioder, har inte hittat någon med 12 volt angiven som spänning.
    Bert
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Det skulle vara kul att se vad en strömmätning i 40ms säger men eftersom
    den höll i 5min borde den klara sig för tillfället.
    Extra vikt skall man spara på men skall det hålla så är det
    bäst med motstånd i serie eller hur Bert. hihihi
